Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
V mansardi imam namen inštalirati rekuperator za prisilno prezračevanje.
Ali je sploh smiselno dodati klimo? :roll: Problem vidim predvsem v vročih poletjih, ko se pripravljajo topli obroki-štedilnik in pečica bosta znatno segrevala prostor, prezračevanje pa bi začelo hladiti šele zvečer ko zunanja temp. pade pod notranjo.
Kateri rekuperatorji omogočajo priklop inverterske klime-pozimi dogrevanje, poleti hlajenje?
Predvidevam da je takšna povezava rekuperatorja in klime v enotno napravo precej dražja kot posamezna izvedba rekuperacije in klime.
Ali bi bilo v redu, če klimo inštaliram povsem ločeno, hladnejši zrak se bo tako ali tako ohranjal preko rekuperatorja?
Kolikšna moč klime je primerna za mansardo v velikosti 100m2 z izolacijo 30cm streha, 14cm fasada (direktno sonce senčeno z roletami)?
Hvala za pomoč.
LP, e.
Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
OK, nekaj sem našel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http%3A//www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp%3Fid%3D169548">http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/defa ... d%3D169548</a><!-- m -->
Sedaj je samo še vprašanje, koliko je to smiselno??? :?
LP, e.
Objave: 73
Teme: 2
Pridružen: Feb 2009
Lahko instaliraš tudi vsako posebej, bo prav tako delovalo, rekuperator pa ti bo v vsakem primeru prenašal zrak tudi po ostalih prostorih!
Klimo pa le izberi kvalitetno invertersko, priporočam pa vsaj 3,5 kW (še bolje 5 kW), je pa odvisno tudi od tega, kako dobro je objekt zatesnjen! V prehodnem obdobju jo boš lahko uporabljal tudi za cenovno ugodno ogrevanje!
Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Mi lahko kaj bolj točneje svetujete glede moči klime.
Problem je v tem, da če dam 5 kW moram napeljati debelejše cevi...
Glede tesnenja-okna (trojna tesnila) so vgrajena klasično s PU peno, napa ima svoj odvod z zaporno loputo, ostalih prebojev ni.
Mansarda je velika 100m2, hladil bi predvsem kuhinja+dnevna soba 40 m2.
LP, e.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V primeru, da imaš res dobro izolacijo bo hlajenje preko obstoječega prezračevanja zadostovalo, kar je najelegantnejša rešitev.
Cenovno je zadeva ranga boljše klime.
Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Mansarda je v fazi izdelave, rekuperatorja še ni.
Klimo bom dodal kasneje (naslednje leto), če bo to potrebno.
Pred ometi bi vseeno rad napeljal inštalacijo za klimo (cevi+kabli), da ob morebitni namestitvi klime kasneje ne razbijam sten.
@sassapo
Praviš, da bo prisilno prezračevanje zadostovalo? Kaj pa v primeru ko je zunaj toplejši zrak-poleti tekom dneva?
LP, e.
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Jaz imam ločena sistema in deluje super. Rekuperator je v kleti, kanalska klima s s vojim razvodom pa nad mansardo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri vgradnji prezračevanja z rekuperacijo je še kako smiselna vgradnja kanalne klime, ki potem dogreje ali pa podhladi vstopni zrak. Mitsubishi Lossnay in Mitsubishi kanalna inverterska klima naprava se med seboj razumeta, delujeta na istem daljinskem stenskem upravljalniku, uporabljata isti tedenski programator, skrbita za pasivno hlajenje, ko to okoliška temperatura dovoljuje i.t.d. Pa še zrak lahko distribuirate po vseh prostorih in ni nadležnega vpihovanja iz ene točke. Po mojem to ni slaba izbira, zato jih svetujem in vgrajujem. :wink:
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
ervin Napisal:Mansarda je v fazi izdelave, rekuperatorja še ni.
@sassapo
Ja vhodni zrak je potrebno hladit, z dodatnim izmenjevalnikom v rekuperatorju, ali v spregi njega, seveda v vsakem primeru potrebuješ zunanjo enoto.
Če boš imel zelo dobro izolirano in ne preveč steklenih površin na J, bo zadeva perfektno delovala. V nasprotnem montiraj klimo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Od Mitsubishija mr. Slim kanalno enoto. Paše vse skupaj vključno z daljincem. Tako prišparate 150 euro samo na daljincu. Se pa vse skupaj lepo ujame in deluje tako temperaturno kot časovno s tedenskim taimerjem.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Normalno je, da slišiš precej kritik o izdelku, ki ponavadi ruši prenapete cene. Da pa je slab in švoh in kaj vem kaj še, se moraš pa le sam prepričat. Drugače pa obstajajo tudi tehnične dokumentacije, ki niso napisane kar tja v en dan. Ponavadi pri Japoncih kar držijo. Je pa to rekuperator, ki ima za prenos energije papirnati izmenjevalnik, kateri omogoča tudi prehod vlage kar drugi ne omogočajo. Najboljše pri tem pa je, da jedro izmenjevalnika enostavno zamenjamo, ko je to potrebno. Zaradi tega pa nas ne bo bolela glava, saj ne predstavlja velikega stroška.
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Prenos vlage omogoča tudi Paul Santos F 370 DC.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Je pa kar ene 3x dražji, pa še takšnih povezav za dogrevanja oziroma podhlajevanja ne omogoča.
