PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija mansarde
Zivjo
Imam še eno vprašanje glede zapiranja mansarde s knauf ploščami.
Kot sem ze pisal, imam 10 cm prostora za izolacijo med špirovci, potem pa mislim dati še 16 cm izolacije,preden bom to pokril s knauf ploščami.
Zanima pa me, če je v redu če dam :
10 cm DF40 med špirovci
16 cm SF35
ali je bolje obrnjeno :
10 cm SF35 med špirovci
16 cm DF40
ali pa :
16 cm DF40
A 10 + 16 cm SF35 ti pa ne dopušča denarnica?
Meni tudi ni pa sem vseeno dal!
Lp Andrej
Nisem se še čisto odločil....moram prej sešteti vse stroške in potem v tem okviru nekako naredit vse...zato tudi sprašujem če bi bilo dovolj 10 df40 in 15 sf35,nisem pa prepričan na kateri strani je bolje imeti boljšo izolacijo.
Ko sem jst delal je URSA priporočala med špirovce DF in čez SF!
Lp Andrej
Kot nekdo ki je naredil že ogromno mansard, bi rekel da daj med špirovce SF - ker bo obstal med njimi.
Nato se loti konstrukcije in mednjo položi še 10cm mehkega DFa, ta sam ne bi obstal med špirovci.
Na ta način boš lahko kvalitetno in z lahkoto izoliral med špirovci in naredil brez težav tudi drugo plast.
Če želiš dati DF med špirovce, je ta izolacija premehka in pada ven. Zato moraš prej narediti konstrukcijo, in čeznjo vlačiti izolacijo in jo polagati - konstrukcija preprečuje izolaciji, da ne pade na tla.
Kljub temu še vseeno izolacija leže na konstrukcijo in jo končno fiksira med špirovce šele druga plast volne. To pomeni, da nikdar ne veš ali si povsem brez rež naredil prvo plast volne.
Če je pa mogoče, pa seveda uporabi 2xSF, z leti bo prihranek precej presegel ta enkratno višji znesek.
Isover za isto ceno kot je Ursin SF ponuja izolacijo, ki ima namesto 035 faktor 034, pa še lepše se polaga in reže zaradi dodatnega nanosa steklenega filca.
Lp, furbo
In kje kupujete Isover 034?
