Objave: 3
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Imam trosobno podnajemniško stanovanje katerega nameravam prihodnjo zimo ogrevati sam.
V načrtu imam da bi imel inverter klimo v dnevni sobi ter preostale prostore ogreval skozi odprta vrata. Vsi prostori skupaj imajo manj kod 50m2 in imajo spodobno izolacijo ter novejša okna. Razmišlam še da bi strope dodatno izoliral z notranje strani.
Zanima me če se kdo ogreva samo na ta način in koliko da več za elektriko zaradi tega.
In ali ga kdaj zebe.
Lep pozdrav
Marko
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
v najhujši zimi, sploh če je vlažna bi znali bit problemi - zamorzovanje zunanje enote, mogoče kombinacija elek. radiator in klima
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.b-klik.si">www.b-klik.si</a><!-- w -->
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 246
Teme: 9
Pridružen: Mar 2009
Letos smo se prvič greli s klimo. Vzel sem čisto navadno invertersko Panasonic , ki gre do -5. Ker imam tudi centralno ogrevanje se mi ne izplača furat ogrevanja v -. Ta pa dela nekako do -7, potem pa je samo še ogrevanje zunanje enote.
Za 80m2 sem vzel 5kW in tja do ničle je šlo ogrevanje samo s klimo (edino kopalnica se ogreva samo z radiatorjem, ker imam tam višjo temperaturo), potem pa sem v oddaljenih prostorih dogreval z radiatorji. Sem pa v bloku z 8cm izolacije. Spodaj je odprta garaža (in 10cm izolacije), stene so 3/4 zunanje.
Poraba - skupna poraba je za 1/3 manjša. Od tega je zopet 1/3 plin in 2/3 elektrika.
Klima je delovala praktično od oktobra do aprila, samo 4 dni mislim, da v januarju je stala, ker je bilo preveč mraz.
Poleg nižjih stroškov (klima je bila primarno kupljena za hlajenje, tako da stroškov klime ne računam!) je tudi udobje pri ogrevanju s klimo višje. Klimo imam usmerjeno v tla proti hodniku in edino, ko prečiš tok zraka je malo moteče, ne pa toliko, da bi razmišljal o ogrevanju z radiatorji.
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
Mi smo ogrevali dve sezoni, potem prodali zaradi selitva...če kupuješ, kupi z visokim copom in do -20 stopinj. Problem je prehajanje toplote skozi vrata v druge prostore, tam si omisliš kakšen el.radiator. Moteč je lahko tudi izpih in seveda suh zrak (kupiš vlažilec ), mi nismo šparali in smo imeli zelo toplo. Mesečna poraba je pa zelo nizka proti drgim napravam...sem za!
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Koliko dni v letu pa je pod -15?
Če tista dva dni malce dogrevaš s kaloriferjem ali nalagaš kamin te ne bo pobralo...
Da Panasonic danes še vedno dela drage klime vemo, ampak da bi bile pa zelo dobre? Model prosim!
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Povsem odvisno od klime.
Ne posploševat.
Itak pa je klimam najtežje nekje med 0 in 10°C. Pod -5 jim je spet lažje.
Objave: 96
Teme: 10
Pridružen: Nov 2008
Mi grejemo na inverter 70 m2 veliko stanovanje.
Če imaš prostore lepo razporejene da je puh klime usmerjen v vse prostore, potem si zmagal, vendar moraš imeti odprte vrata.
Pri nas imamo to težavo da je spalnica za ovinkom in topel zrak ne zna zavijati. Ampak spalnica je lahko bolj hladna, moram samo še mojo prepričat ker je bolj zmrznjene sorte.
Objave: 49
Teme: 5
Pridružen: Jul 2009
s klimo smo se ogrevali okgtobra in novembra,,, potem je ratalo premrzlo, vsaj za mojo familijo,,,, jaz bi zdržal z njo celo zimo, ker nisem preveč zmrznjene sorte. Pa ko je bilo fajn pod nulo je delala OK tako, da bomo z njo "štukali" jesen in pomlad pa bo,,,,,, poraba elektrike je pa itak minimalna :lol:
