Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
kakšno barvo fasade predlagate za tole hišo:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/11/vJ/UJgzRwf/hisa-alteaunichr("46")jpg[/img]
v idejnem predlogu je lesena fasada (gre za montažno hišo), ampak midva se ne bova odločila za leseno, temveč za kontrastno barvo.
Vprašanje pa je katero kombinacijo barv, tako da bo šlo tudi z okni in ostrešjem lepo skupaj. Okna so lesena in se jih lahko barva po RAL lestvici. Kako je z obstojnostjo recimo sive barve na lesenih oknih? Ali je bolje da ostanejo v videzu lesa in samo prelakirana? Kakšna naj bo v tem primeru barva fasade-predvsem zgornjega kubusa (zgornji del je ločen z zamikom, na sliki se ne vidi dobro). Razmišljam o temnejši rjavi za zgoraj in beli za spodaj. ali pa v kombinaciji svetlo siva ali bela (spodaj), temno siva (okna in ostrešje) in temno rdeča (zgornji del). streha bo črna ali siva.
Še kakšen predlog barvne kombinacije?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
borovničan, kaj te tako prizadane, če človek išče nasvet za barvo? tudi barva hiša ni nekaj, kar bi recimo lahko kar po mili volji izbiral, iz takšnih ali drugačnih razlogov. čeprav je danes katastrofa glede tega in najbrž predvsem zaradi takšnega razmišlanja, "kdo si ti, da boš meni govoril, kakšno barvo bom imel na bajti". razlogi so enaki kot pri določanju naklonov streh, razmerja gabaritov ipd. ampak pustimo to..
hiška zgleda kr fajn, če se mene vpraša, le nekam velike strešne površine se mi zdijo. se mi zdi, da bi bil tist nadstrešek boljši v smislu pergole ali terase z ravno streho ipd.
glede barv pa jkaj pa vem, najbrž imaš neke osnovne smernice že določene s pupom, sploh če si kje na območju kakšne stare vaške arhitekture ali mestnega jedr ipd. čeprav, kakor sem omenil, kaj dosti se danes očitno ne dajo na to, ko imam vse barve sladoleda (pa še to kakšne najbolj umetne, če je možno) v ulici, samo izbiraš sadež.
pri beli lahko kombiniraš z maričem, vendar je bolje pri kakšnih nevtrlanih tonih ostat (recimo siva ipd), če misliš še kakšen les kombinirat zraven itd.
Objave: 122
Teme: 0
Pridružen: Oct 2008
Ha :lol: Prav imata oba ! Mislim, Boro in Izo.
Jaz pa ti bom zastavil še eno vprašanje : zakaj plačuješ arhitekta ? Če ti sedanja varianta ni všeč ( meni npr. je ), naj ti zriše drugo, po tvoji sugestiji.
Najbrž je res malo mimo spraševat nas ''rajo'', kakšna naj bo tvoja fasada ... :|
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
glede na to, da gre za montažno hišo, je najbrž že dobil projektno dokumentacijo zraven, s tem pa tudi zunanji izgled oz. barvni ključ fasade ipd.
kolkr vidim, je keč v tem, da nočejo lesa gor in ga bi radi nadomestili z barvo. mogoče nasvet: dobi tisto slikco v malo večji resoluciji, jo spravi v fotošop (oz. dej nekomu, ki se zna igračkat s tem in ima seveda cajt), označi površino, tam kjer je les in se poiigračkaj z barvami, tako da si pridobiš nekja rešitev, ki ti bodo prišle prav pri izbiri barve. probaj pa upoštevat kar sem napisal na začetku oz. nič ne bom vsiljeval, da ne bom kregan..
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
Jaz bi dala rdečo in sivo kombinacijo (temno rdeča in svetlo siva)
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Feb 2009
Rjavobela kombinacija, ali pa rjavobež (glede na stil hiške in če nadomeščate les). Ne vem, kdaj se je potrebno odločiti za barvo fasade pri montažnih hišah, ampak pri klasiki se mi zdi, da barva nekako zraste s hiško. Sem imela fiksno idejo, da hočem imeti celo rdečo potem pa, ko je hiška zrasla in je bilo potrebno izbrati in naročiti barvo, je padla odločitev za temno rjavo v kombinaciji z bež (ki je sicer dejansko izpadla ubito umazano roza). Kombinacija je neobičajna (na temno siva okna) in na začetku nisem niti v sanjah pomislila nanjo, ampak meni je noro všeč.
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Pri montažni se je treba odločit vnaprej za vse detajle, če vzameš podaljšano fazo ki vključuje fasado. In v pogodbi moraš specificirat vse barve in barvne lestvice, tudi za okna in fasado. Meni bi bilo tudi lažje, če bi hiška stala. Marlesovi arhitekti ne rišejo 3D vizualizacij in podobno (razen za doploačilo). Dobiš pač osnovne načrte in narise. Razen če nimaš te smole, da se Marles odloči tvoj netipski projekt spremeniti v tipskega (brez kakršnega koli vprašanja) in ga začeti oglaševati na vsakem vogalu. Potem pa dobiš 3D vizualizacijo-iz kataloga :evil: :evil: OK, ampak to je druga zgodba.
V PUP-u ni določeno praktično nič glede barv.
Sva se pa odločila in naročila barvno študijo pri arh. biroju.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
čist tako, kolk pa računajo za take zadeve in kaj je zajeto? lahko na zs, da ne delamo reklame. da vidim, kolk sem bil prepoceni enkrat, ko sem to delal bolj iz vljudnosti hehe..
aja, da ne pozabim: barve na računalnike nikoli ne bodo čisto take kot v resnici, obvezne si dobite nekaj semplov pobarvane površine ipd (vsaj pri recimo rofixu lahko naročiš to, za druge ne vem). se sicer nekaj plača, ampak bolj to, kakor da se potem po glavi tolčeš, ko je fasada fertik..
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
računajo 26e/uro + ddv. Kaj vse pa zajema bi morala pa pogledat na opis, je pa več variant.
Hvala za nasvet glede vzorcev barve. Kaj pa glede na kvaliteto? Rofix, Jub...?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
za jub ne vem, se mi pa zdi recimo rofix precej kvalitetna zadeva, vendar glede tega rajš koga iz branže povprašaj.
na koncu pa vseeno javi, kolk ur so računali :wink: . čist tako zarat firbca, ne drugega..
Objave: 100
Teme: 26
Pridružen: Feb 2009
Mi imamo marles in je res problem pri barvi fasade, ker njihovi arhitekti ti ne bodo naredili barvne študije (razen proti plačilu - za koliko pa ne vem, poceni verjetno ni). Mi smo odločitev o fasadi vlekli dokler ni šla hiša v proizvodnjo. Na začetku smo imeli idejo o marelični barvi, potem rumeni, potem sivi v kombinaciji z živo rdečo ... Kakorkoli smo se peljali, smo gledali samo fasade, šli smo v Jub po barvno karto in si jo sposodili ter primerjali s fasadami v živo ... Na koncu, ko smo sprejeli odločitev, da bo fasada svetlo siva z rdečo črto okrog in okrog, bi rdečo črno morali dati "narisati" naknadno. Fasado so prišli narediti in še vedno smo brez črte in mislim, da bo tako tudi ostalo, ker zdaj, ko hiša stoji čisto drugače vidiš zadevo.
Pri montažnih hišah je "problem", ker moraš res vse vnaprej načrtovati (fasado, inštalacije, pohištvo, ...). Če gradiš, se vmes lahko lažje premisliš, a ni res?
Predlagam, da za osnovo uporabite Jubovo spletno stran, za barve v živo pa si poglejta malo po okolici (če lahko dobita barvno lestvico pa toliko bolje, da bosta ocenila odtenek).
