PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Mansarda
Pozdravljeni. Najprej se opravičujem, če je bilo vse to že odgovorjeno.
S punco se odločava, ali si narediti pri njenih starših mansardo. Preden pa se sploh bi lotil dela in konkretnega razmišljanja vas prosim za mnenja oz. odgovore.
Streha je "hladna", mislim da je pravi izraz (na špirovcih so late in na njih kritina - glina).
Delali se bodo knauf stropi. Kakšna izolacija bi bila najbolj primerna? Zasledil sem, da priporočate izolacojo širine špirovca + vsaj 10 cm. Torej 15+10=25 cm.
Problem pa je z višino mansarde. Od tal (ni še estriha) do stropa-poševnine je max 1.20 m. Torej če vzamem vstran 10cm za estrih in 10 za izolacijo, je to že zelo malo.
Kako vi rešujete oz. ste rešili probleme z višino mansardne? dvig strehe odpade!
poleg tega, ali obstaja kakšna naknadna zaščita pred točo, ker če razbije kritino, je voda na knauf stropu. Kako je s tem? ali je edina rešitev podeskanje strehe in čez njo folija.
No zaenkrat bi to bilo vse.
Hvala vsem.
Lp Miha
lp :!:
Napisano je dvig strehe odpade!
Deskanja ostrešja in folije drugače nemoreš narediti če ne dvigneš kritine!
Priporočam deskanje, paropropustna folija, zračni kanal,zračnike v slemenu in takrat pa urejanje mansarde s knavfom.
Lep večer!!
Probaj z trapezno frčado.In bo višina rešena.LP
prosim če mi lahko okvirno poveste kakšni so stroški z izdelavo frčade.
kako se sploh dela, se celotna streha odkrije ali samo del, itd...
iz kakšnega materiala so stranske stene pri frčadi oz. kaj jih ščiti pred zunanjimi vplivi. Mislim da sem nekje videl sliko da je prekrito z bakrom?
V mislih imam nekaj takega
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3g/LL/Xsvskv3/frcadaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3g/LL/Xsvskv3/frcadaunichr("46")jpg[/img][/url]
hvala.
Tole je sicer moderno, je bila pa omenjena trapezna frčada, ki se lepše sklada s tipom streh v naši arhitekturi, tele konzerve na strehi niso ravno arhitekturno čudo.
Streho boš moral tako ali tako podeskati z razmakom vsaj 2 cm med deskami, položiti folijo, zračni kanal in kritina Pazi da ne bo preklopov v slemenu. Zračnike jasno. S frčado pridobiš višino sploh trapezne ki jih lahko vlečeš do slemena. Preberi nekaj postov o izolaciji mansarde in drugem zračnem kanalu, tudi na temo folij se je pred kratkim pisalo da boš malo presejal svoje želje in zmožnosti.
mi prosim prilepite sliko trapezne frčade, ker mi ni najbolj jasno kaj bi to bilo, oz. si mislim pa nisem 100%.
torej se mora celotna streha podeskati če prav razumem.
Hvala.
memberx Napisal:mi prosim prilepite sliko trapezne frčade, ker mi ni najbolj jasno kaj bi to bilo, oz. si mislim pa nisem 100%.
Hvala.
To kaj bi ti imel rad, boš zelo težko izvedel na dopisni način :wink: . Pomembna vprašanja so:
- kakšno je ostrešje
- nakloni strehe
- dolžine špirovcev
- kakšna je kritina
Torej, je potrebno najprej kontaktirati dobrega tesarja - krovca. Nato se na osnovi frčade, višine stropov, notranjih sten,... opravi deskanje, zračenje,...
Če skrajšam. En kup pisarije in pametovanja bo na glavo postavil pomemben podatek, ki ga nisi navedel, ker nisi vedel, da je potreben.
Morda bi bilo dobro napisati na katerem koncu Slovenije si. Morda te bo poiskal lokalni mojster :wink: .
ne me narobe razumet.
sprašujem vse čisto informativno, nisem nič meril ipd...
prostor je v glavnem v grobem stanju, streha ni podeskana, sicer pa je nova... problem je, da so stene prenizke, in je nujno potrebno narediti frčade.
vem da je skoraj nemogoče, ampak me najbolj zanima nekje okvirna cena do stanja da bo mansarda pripravljena za vselit.
ali je to 20k€ ali je 50k€ ???
ker še se s punco odločava ali si narediti mansardo ali greva v najemniško stanovanje in ga čez nekaj let, ko bova oba bolje "situirana" tudi kupiva.
seveda imava željo imeti svoje stanovanje, vendar bo le to še nekaj let nedostopno zaradi "študentskih let" in tako iščeva hitrejšo pot do skupnega bivanja.
Ja, večna dilema Smile ali delat svojo hišo (stanovanje) ali najemniško pa imaš pokrito najemnino (z istim zneskom) za koliko časa?
Na svojem je bit zakon. Če si lahko. Če imaš mansardo, naredi jo, boš najceneje prišel do svojega stanovanja. Koliko bo, je odvisno od vseh stvari ki jih boš vgradil. Frčade, kritina, knauf, izolacija, parket, ploščice, okna, vrata, kopalnica, kuhinja, pohištvo.... Velik dnarja Smile Manj kot 25-30k pa jst ne bi računal da bo vse skup. Razen če boš veliko sam naredil, se da prihraniti veliko.
Ne pozabi pa na to da bo izdelava mansarde vzela določen čas, tko da če želita s punco čim prej (takoj) skup živet...
memberx Napisal:ne me narobe razumet.
Zdravo,
tudi pri nas urejamo mansardno stanovanje. Tud pri nas je blo potrebno naredit vse iz nule. No pri nas je blo potreno naredit še komplet novo streho. Na podstreho je bilo potrebno položiti vse instalacije tako električne kot tudi vodovod, talno gretje kratka kot novo hišo zidat razn to da ni bilo potrebno rihtat kurilnice. Mansardno stanovanje je res da vsaj 2X dražje za uredit kot pa navadno sam je pa 100X bolj simpatičen kot navaden. V tvojem primeru bi jaz verjetno dal raje strešna okna kot "frčade" ali pa oboje? Splača se dat mal zrisat kakemu arhitektu kako postavitev prostorov (verjetno še nimaš sten ampak samo nosilne stebre) da dobiš še kako drugo idejo (cca. 300€). Je pa seveda finančen zalogaj. Do notranjih vart, parketa, ploščice (kopalnica komplet razen armatur) in BREZ notranje opreme približno 50 - 55 000€ (od tega je streha približno 20k - brez strešnih oken) in veliko lastnega dela katerega niti nisem štel zraven. Res pa je, da je odvisno kolk se "sprdaš" Smile. Stvari kot so: steklena drsna vrata, kamin, velika strešna okna ploščice ipd. stanejo veliko in bi se lahko kakšnim stvarem odpovedal ali pa poiskal cenejše (npr. ploščice). Vendar jaz mislim, da so ravno to stvari dajejo končnemu stanovanju svoj čar...
Suma sumarum še vedno bolje vlagat v nekaj kar bo nekoč tvoje kot plačevat najemnino in nebo nikoli tvoje. Koliko boš lahko prihranil če boš moral plačati najemnino in tekoče stroške? Bojl malo mislim... tako da zavihaj rokave... pa začni že zdaj preden se ti začne mudit Big Grin
Lep pozdrav,
Urban
p.s.: če bi rad kake slike al pa bol podrobne info pa lahko kar kontaktiraj na ZS.
Bravo Urbi :!:
Ne dolgo nazaj sem bil izvajalec ostrešja v Moravčah, mlada družina je zbrala dinarčke streho zamenjala,potem je vse ostalo potekalo po dogovoru knavf,keramika okna.
Dva dni nazaj sem se oglaso za pogledat kako je vse skupaj, enkratna mansarda cca.150m2 družina ki zdaj ima vrednoto ki je dvakrat bolj vredna, kot tisti denar ki ga vložiš.
LP :!:
pozd.krovec22 si delal pri "herkulu"?
#13
janko2810 Napisal:pozd.krovec22 si delal pri "herkulu"?
LP :!:
Ja smo delali pri Herkulu ostrešje,v Moravčah :!:
#14
torej situacija je naslednja.
s punco sva se odločila za čim cenejšo varianto. Glede na to da gre za mansardo prehodnega značaja (max 10 let), je to tudi mislim da najbolj smiselno.
odločila sva se, da ne bova delala nobenih frčad, spreminjala strehe ipd...
izrisal sem že načrte, kje in kako bi naj zgledalo vse skupaj, in je res super.
seveda pa imam nekaj vprašanj.
prostor je brez estriha in dejansko popolnoma prazen, razen nekaj nosilcev ostrešja in dimnika.
Po branju prispevkov s foruma, mislim da je najboljša izbira knauf strop kot tudi stene.
površine je 77 m2, sten bi bilo nekje 30 m2.kaj menite, je kakšna alternativa knauf stenam, npr. siporeks? boljši ali slabši.
če se odločim za knauf, ali to pomeni, da treba celotno napeljavo končat, položit estrih, in šele nato knauf stene?
kam pridejo fiksirane stene zgoraj? kaj se lahko po celotnem prostoru naredi knauf strop in se šele nato delajo stene, ali kako je s tem?
večinoma sva s tastom tipa sam svoj mojster, on skoraj sam postavil hišo, jaz pa imam tudi kar nekaj let za sabo v gradbeništvu. tako da bi večino dela opravila sama.
Skeptičen sem edino glede stropa, nekako ne verjamem da sva ga sposobna naredit tako, da ne bo vse pokalo Big Grin
še dve slikica kako bi naj izgledalo, vse je že v pravi velikosti.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?f/19/Jr1GovK/1/slika1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/f/19/Jr1GovK/1/slika1unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?23/VU/29uHkLbz/slika2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/23/VU/29uHkLbz/slika2unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala vsem. Lp
#15
memberx Napisal:torej situacija je naslednja.
Hvala vsem. Lp
Zdravo,
Stene bi v tvojem primeru jaz delal kar iz cegla (mislim da je ceneje in bolj "suvereno" in da nebi blo problema če bi zidal z ceglom cca 12,5, da bi bil končni zid debeline 15cm). Za napeljavo po knauf steni je zlo simpl - nič štemanja, nič ometov... Če boš delu z knauf moraš naprej položit estrihe pa napeljave in ubistvu nakoncu stene. Pri siporexu morš odžagat kanale za cevi in instalacijo oz. z posebnim "u - majzlom". Jaz bi se v tvojem primeru odloču za cegu mislim da je še najmanj komplikacij in najceneje.
Gledam tvoje izrise... brez svoje kuhinje :?: meni nepredstavljivo, da imaš skupno kuhinjo. Se tvoja boljša polovica strinja???
lp Urban
1 2
