PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poglobljena žlota
Imam težavo. Krovec mi je naredil žloto katero imenuje "poglobljena" žlota kar pomeni da ima po sredini cca 4cm kanal po katerem naj bi tekla voda. Do tukaj vse o.k. tu so pa nastali (vsaj zame) veliki problemi! Opeka (Tondach Mulde) "štrli" cca 4cm nad spodnjo opeko kar izgleda katastrofalno!
Zanima me kakšne žlote imate vi, ker jaz nisem našel nobene hiše ki bi imela "poglobljeno" žloto!
Nadzorni pravi da je ta žlota boljša in da bomo nekaj "pogruntali" ko bo opeka gor, ampak meni se zdi da moramo ukrepati že prej?!?
Spet drugi trdijo da se poglobljena žlota uporablja predvsem pri "plehnatih" kritinah medtem ko se pri opeki uporablja ravna žlota?!?
!!!!!Prosim za nasvet!!!!!!
Pozdrav!
Poglobljena žlota pomeni, da je nivo žlote od 2 do 4 cm pod letvami (odvisno od izvedbe). Je boljša kot nepoglobljena, ker voda ne more zatekati pod strešnik. Pri nepoglobljeni je nevarnost, da se rob žlote stlači in lahko pač ob veliki količini vode zateka. Je pa res da je strešnik višje od žlote. Nekatere moti tudi rezani rob strešnika, recimo imaš opečnat strešnik v antracit barvi in potem vidiš rezani rob. Mogoče se splača tisto pobarvat in potem vsa stvar boljše zgleda. je pa tako:
1. funkcija strehe = da ne pušča
2. funkcija strehe = da lepo zgleda
Ne postavljat 2. funkcije pred 1.
Slike kako zadeva zgleda lahko pogledate na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://muskri.moj-album.com/">http://muskri.moj-album.com/</a><!-- m -->
Kako bi lahko to popravili razen da damo "ravne" žlote?!?
Prosim za komentarje, ker moram jutri majstrom povedat ali delamo dalje ali spreminjamo žlote?
Pa je sploh navada da se daje poglobljena žlota na opečno kritino?!?
Mora biti globljena
Jaz imam poglobljeno.
Funkcionira 100%.
Kasneje tega prekrivanja cigo čez cigo ne bo več,ker se kritina pošpaga in poreže ( tudi to smo delali sami).
Ta žlota je boljša od navadne,ker ima dvojni rob.
Ma to je ze v osnovi problem tale frčada. Recimo velik boljše bi bilo, če bi bila kap frčade in strehe v isti višini, žleb bi se nadaljeval z vogalnikom in žlota bi bila speljana direktno v žleb. Ampak lahko je potem biti pameten, ko je že vse narejeno. Amapak to je težava projektantov. Na papirju ti zrišejo take lepe stvari, ko pa pride do dejanske izvedbe, pa vsa stvar čisto drugače zgleda.
Ja se čist strinjam! Danes smo po pogovoru z nadzornim in krovcem eno žloto zamenjali z "ravno" žloto in zadeva zgleda dosti boljše, je pa res da so krovci tisto kritično žloto (tista ki je na sliki) danes nekoliko popravili ampak še vedno se vidi da opeka ne nalega tako kot bi morala!
Morava se odločit ali bova zamenjala še ostale ali jih bova pustila tako kotje. Osebno me moti ker to pomeni da hiša še končana ni pa že ima neke napake (čeprav vem da se jih bo še kaj pojavilo)
Ne vem.....
Ma pri prvi gradnji hiše se učiš. Drugo hišo bi pa naredil brez problemov, ker že poznaš finte. če maš zadosti denarja narediš eno testno, drugo pa zaresSmile
eno vprašanje, jaz pa bom imel kap frčade in streho v isti višini. Torej bo spodnji zračnik za zračni most in žleb samo na delu frčade ali potem pride dovolj zraka tudi na streho, pa še poglobljene žlote bi imel. Upam da s tem ne bi zapr kroženja zraka na streho, torej če še pride dovolj zraka tudi pod žloto.
