PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija mansarde s Trendisolom
Čez kakšne tri mesece bomo zaprli mansardo.
Izolirati sva jo nameravala z Urso, včeraj na sejmu Dom pa sva se malo pozanimala pri Ekoproduktu, ki izvaja izolacijo mansarde s trendisolom, to je celulozna toplotna izolacija.
Naredijo tako, da neprodušno nalimajo parno oviro, potem pa noter razpihajo Trendisol, ki naj bi potem nastal kompaktna plošča.
Izolacija naj bi imela boljšo toplotno stabilnost in večjo zmožnost uravnavanja zračne vlage.
Zanima me, če ima kdo izkušnje oz kakršenkoli nasvet.
Če kdo ve, koliko dražja pride ta izolacija, bi bila tudi dobrodošla informacija.
Hvala!!!!
Tud jaz sem bil na sejmu in slišal podobno.
A je kdo že uporabil Trendisol na lastnem objketu oz. objektu stranke? Izkušnje?
POZDRAVLJENI.če vas zadeva zanima me lahko kontaktirate <!-- e --><a href="mailto:janko.ketis@gmail.com">janko.ketis@gmail.com</a><!-- e -->
uredim vam da si pogledate kako zadeva poteka med samo vgradnjo in posredujem vam kontakte srank katere imajo zadevo že vgrajeno.
lep pozdrav
Glede na cenike na spletnih straneh urse in ekoprodukta za npr. 30 cm izolacije, pridem do naslednjih cen na m2 (brez davka in dela, samo material):
DF40-10,71 €/m2-dve plasti 16+14 cm
TRENDISOL-14,28 €/m2-gostota 50 kg/m3
SF35-17,66 €/m2-dve plasti 16+14 cm
Torej je Trendisol dražji od DF40 in cenejši od SF35.
Se mi pa poraja neko drugo vprašanje.
Pri stekleni volni je zelo priporočljiv drugi zračni kanal, kako pa se Trendisol obnaša v pogojih podeskane poševne strehe brez drugega zračnega kanala-vpihana do desk???
Če je res manj občutljiv na vlago in če se zadovoljivo presuši skozi deske postane zanimiv.
Argumenti za in proti, izkušnje lastnikov s trendisol mansardo zaželjene.
LP, e.
Pri stekleni volni je samo ena oseba, ki trdi, da je to priporočljivo. Niti knauf, niti rigips niti sama ursa je ne omenja zaenkrat.
Pipster123 Napisal:Pri stekleni volni je samo ena oseba, ki trdi, da je to priporočljivo. Niti knauf, niti rigips niti sama ursa je ne omenja zaenkrat.
Lahko poveš, kaj si mislil s tem stavkom?
fortuna Napisal:Čez kakšne tri mesece bomo zaprli mansardo.
Hvala!!!!
A neprodušno zaprta parna ovira ima večjo možnost uravnavanja zračne vlage? Confusedhock:
A je razlika med specifično težo suhega Trendisola in vlažnega? Confusedhock:
:wink:
Predvidevam, da govoriš o priporočljivosti drugega zračnega mostu.
Na sejmu DOM 2009 sem na štantu pri Ursi spraševal strokovnjake okoli tega dodatnega zračnega kanala.
Po besedah gospoda, je drugi zračni kanal zelo priporočljiv pri podeskani strehi, kjer je razmak med deskami minimalen (mislim da je govoril o razmaku vsaj 10 ali 20% širine deske). V kolikor je razmak med deskami večji ali pa če streha ni podeskana, drugi zračni kanal ni potreben.
Pri meni je ravno to problem, da imam med deskami minimalen razmak, oz. ga ponekod sploh ni. :evil:
LP, e.
ataIBA Napisal:
Hvala!!!!
:wink:
Menim, da pride uravnavanje vlage do izraza v primeru navlažitve izolacije, saj 100% parne zapore ni. Vendar če se ne motim, pri trendisolu propagirajo izvedbo s parno oviro in tako naj bi izolacija uravnavala tudi vlago v prostoru.
LP, e.
Bolj berem forume, bolj sem zmeden. Pa ni dober Agepan, Termotop, Trendisol, pol pa še dile skritizirajoSmile
Ker bomo menjali streho in glede na vse odgovore, si predlagam naslednjo konfiguracijo:
- kritina (opeka, bramac),
- zračni most,
- paropropustna folija
- dile
- steklena volna med špirovci (12 cm)
- parna ovira
- med nosilci knaufa še ena izolacija (cca 2-4cm, sam en vem česaSmile)
- knauf
Ali je sestava OK? Kaj mislite o zadovolljivosti izolacije (LJ področje). Pod špirovci teško grem z večjo izolacijo, saj bo še tako nizek strop). Na 130m2 bo cca 5 oken. Dvokapna streha.
In kam (če sploh) dam še kako izolacijo?
Z mojo sestavo in vašimi idejami, bi šel do krovca, da me "obrne".
qwe Napisal:Bolj berem forume, bolj sem zmeden. Pa ni dober Agepan, Termotop, Trendisol, pol pa še dile skritizirajoSmile
- zračni most,
- dile
- zračni most 2 cm !!!!
- parna zapora
- knauf
Popravil sem ti sestavo, ker med izolacijo ne smeš dajati parozaporne folije!!!! Na špirovce navijači štafle 5x8 (ali 10x10 še boljše), da dobiš višino za izolacijo. Potem podeskaj in prekrij s folijo. Pod deske obvezno zračni most (ne stiskaj izolacije do desk!!!), izolacija, parna zapora in knauf.
Izolacijo Ursa, Isover = steklena volna.
Kaj je "štafla"Smile
#13
Moj komentar je letel na ataIBa.
Aha že razumem, če daš agepan je pomojem cela p***, ker je na pero-utor in potem se res nima kam luftat volna, če daš pa na deske je pa pomojem v redu. Dvomim, da kateri krovec naredi vodotesne colarce. Torej pri sekundarnem zračnem kanalu ni vseeno kakšna je sekundarna kritina.
#14
potem ,če imaš agepan gor ne delaš 2.zračnega mosta, ker ga ne moreš , če so deske gor ga pa moraš,al kaj so zdej to neke ideje
LP, Mare
#15
po zdravi pameti ravno obratno, čez deske se kondenz nabran v volni odzrači v primarni zračni kanal, pri agepanu pa ostane spodaj? Bolj kot ne ugibam, kaj se dogaja za agepanom.
1 2 3
