PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Poroterm 30 ali 38
Pozdravljeni!
Sem kar veliko prebiral ta forum vendar konkretnega odgovora na vprašanje nisem zaledil.
Ali naj hišo zidam s poroterm 30 + malo več izolacije (10-15cm) ali pa porotem 38 + malo manj izolacije (8 - 12 cm).
Kakšni so prihranki v obeh variantah? Je dražje dodatni cm pri izolaciji ali pri ciglu?
Kašna je razlika pri toplotni izolaciji na koncu?
za info: gretje talno NT, TČ z/v, P+M, cca 170m2 - garaža 30m2 v pritličju
Hvala za odgovore in lep vikend!
Pri obojem je proporcionalo. Zid se obračuna v m3. Stiropor ali kaka druga izolacija se ravno tako obračunava v m3. Na primer: meni so računali 26000 SIT za m3 zidu. Za navedeni debelini je 2080 razlike na m2 površine zidu. Stiropor 15 cm stane 2790 SIT/m2m, 10 cm pa 1860 SIT/m2 (podatki za Novolit). Razlika je 930 SIT/m2. Nekaj podobnega je pri fasadnih lamelah Kombipor in Kombivol: 2690 - 2390 = 300 ter 4140 - 3506 = 634. Če se odločiš za stiropor boš pri tanjšem zidu in debelejši izolaciji imel slabšo paro propustnost. Pri kameni volni to ni pomembno.
sandi
