PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja AB plošča in KOPALNICA/KURILNICA?
Sem pri pripravi temeljev za lešeno hišo. Hiša ne bo podkletena in s tem moram sedaj natačno razmisliti kje pridejo cevi za odtoke, vodovod, elektriko. No okvirna lokacija je znana, problem je bolj +-20 cm. Kar pri wc odtoku pomeni kar nekaj. Odtočne cevo od pip in sifonov so itak tanjše, tako da jih ni problem postavit v tlake, kje je prostora 15 cm po visini (izolacija+tlaki+podn).
Nekdo mi je predlagal naj prostor kjer bo kopalnica in kurilnica pustim nezabetoniran. Samo okoli naj naredimo venc. In seveda pasovne temelje spodaj. Potem pa ko bodo zadeve čiste (natačno razdelane in ko bo tudi kupljena roba za kopalnico, vse skupaj dokončam.
Je smiselno se lotit tega po delih oz. naredit vse naenkrat?
Greg
Jaz sem v kleti cevi za odtok WC-ja postavil pod zid, ker bom kasneje lahko montiral odtok v steno. Pri dvigu tistih 20-30 cm pa lahko še točno določiš lego odtoka.
FranciZ Napisal:Jaz sem v kleti cevi za odtok WC-ja postavil pod zid, ker bom kasneje lahko montiral odtok v steno. Pri dvigu tistih 20-30 cm pa lahko še točno določiš lego odtoka.
Dilema je nstala zaradi tega, ker nimam kleti. In moram direktno ujeti priklop WC sklopljka in WC odtok. Sj tolerance je nekaj cm. Pa še vsaka skoljka ima skoraj drugačen priklop.
Ostale cevi bodo sle v tla.
Greg
Saj jaz sem ta odtok nastavil v talno ploščo za WC v kleti.
Cev je tako pod kletnim zidom v prvih 10 cm zidu, nanjo pa pod kotom ali pa ne priklopim stenski odtok školjke, ki pa ga lahko v določeni višini poljubno šibam levo-desno.
