Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Torej verjetno obstaja kako pravilo, koliko morajo biti zidneodprtine za okna, vhodna in notranja vrata. Upam, da ni odvisno od prodajalca vrat in oken in da lahko odprtine narediš še preden poznaš prodajalca. Seveda bi uporabil standardne mere, da mi ne bi delali oken in vrat po merah. Kolikor sem do zdaj videl, mislim da je za okna zidna odprtina +1cm po višini in širini, za vrata pa sem gledal pri Jelovici nek dokument, kjer je zidna odprtina po širini večja za 3cm, po višini pa za 2cm od vratnega krila. Je povsod tako in kako je z vhodnimi vrati? Je še treba paziti na kaj drugega?
Saj verjetno bo moj zidar vse to vedel, ampak vseeno bi se rad drugod prej prepričal. :wink:
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Pazi !
Moraš vedeti vsaj, kakšna okna boš imel; mera lesenih oken vsebuje 'folc' za okensko polico, meri plastičnega okna pa moraš po višini dodati še višino 'folca' za okensko polico, ki je vgrajen v okvir.
Meni je monter rekel, da po širini na vsaki strani dodam 1.5 cm, po višini pa skupaj 5 cm( za plastična okna ).
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Hmm, okna bodo verjetno PVC. Če pa je treba to že naprej vedet, se bomo itak morali pred zidanjem odločit. Torej je bolje, da vprašam nekaj "zanimivih" prodajalcev za nadmere? :?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Ko sem jaz iskal ponudnika, mi je večina omenila, da pridejo pred montažo odprtine izmerit, da so potem bolj ziher, ker pač zidarji zidajo ' tak-tak'; to so pač besede enega od monterjev. PVC okna ti potem lahko naredijo čisto po meri, če pa seveda hočeš imeti neke klasične mere, pa moraš vedeti tudi prave mere za odprtine.
Jaz sem recimo za okna 100 x 120 pustil odprtino 111 x 131; predvidil sem prostor še za izolacijo špalet.
Ker sem v soboto začel zidati etažo, tako prve tri odprtine za okna že stojijo. 8)
Objave: 364
Teme: 2
Pridružen: Jan 2006
PVC okna delajo vsa po meri tak da ni bojazni da ne bi pasalo.
Drugače pa so dimenzije zapisane v načrtu (ali si eden tistih ki gradijo hišo brez načrta?)
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Ne, jaz sem eden tistih, ki gradijo z načrtom, ki ga sami narišejo. Gre pač samo za dvig zidov mansarde, v katerih bodo okna. Ne gre za kompletno gradnjo hiše.
Me pa zanima ali se bo kaj poznalo na ceni, če mi bodo morali narediti okna "po meri". :twisted:
Objave: 1190
Teme: 23
Pridružen: Aug 2005
vsa okna se sedaj naročajo - so sedaj po meri !!! :!:
zato, da zagotovo pašejo...
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Aha, to pomeni, da tiste tabele z "standardnimi" merami, ki jih imajo porizvajalci na cenikih, so bolj informativne narave?
Objave: 364
Teme: 2
Pridružen: Jan 2006
tako je tista okna ki so v ceniku pod standardna pomenijo da so brez poševnin, krivulj, ter nekih standardnih dimenzij (da ne misli kdo da to velja za panoramske stene).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
glede lukenj s ene spoznam
o oknih pa tako...brez veze gledat na stnadarne mere, ker ti bo prišel monter tako ali tako vsako okno posebaj izmerit in tudi vsakega posebaj bo dal delat v proizvodnjo.
Ti časi, ko si v naprej vedel kaka okna prodaje Jeloovica in si temu primerno zidal hišo, šo že mimo.
Cena bo ista ne glede na to kak stnadrad loviš - plačal boš po kvadraturi okna. In to je to. Kar pomeni da prilagodi površine svojim željam in potrebam.
P.S: pa na vsak načik kupi 3 slojna okna...da ti ne bo žez 5 let žal.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Kaj pa kake poševnine, ki en vogal okna odrežejo (mansarda), da je vzporedno s streho, ali to zelo podraži samo okno?
3 slojno - to misliš s tremi tesnili?
Objave: 1190
Teme: 23
Pridružen: Aug 2005
tu...:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=1844">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=1844</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
tri tesnila tako ali tako
v mislim imam trojno zasteklitev...je razlika v ceni praktično zanemarljiva, da si človek ne bi tega dal vgradit (nekje 4.500 SIT več po kvadratnemu metru stekla (in ne okna)).
Zdaj kako je točno s netipičnimi oblikami ne vem - verjetno pretirano dražje ne more biti, tako ali tako pa jim zdaj stroji režejo profile, torej je vse kar potrebuje izmero monterja.
Itak ti mora to vsak omogočat (različne oblike) cene bodo pa tam tam pri vseh.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Tukaj imaš primer sestave cen enega izdelovalca oken : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ajmunichr("46")si/uploadedfiles/5/INFO_okna-sencilaunichr("46")pdf[/url] ,
pa si lahko izračunaš, koliko bi te okna približno stala ...
