PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Tloris - mnenje
Lep pozdrav!
Glede na to, da ste tukaj nekateri mojstri za gradnjo, se obračam na vas glede tlorisa bodoče hiše. Ne vem če je ravno pravi podforum. Če ni naj me kdo opozori, pa bom premaknil temo. Nekaj sem se matral tudi v 3D, toda glede na pomanjkanje izkušenj ni vse čisto dorečeno.
Prosil bi za kakšen komentar in eventualno kakšen predlog.
Ker bo hiša mansardna in nepodkletena naj bi bila shramba takoj za kuhinjo, klet pa pod stopnicami, kar vzame nekaj prostora za kuhinjske elemente. Eventualno bi bila lahko vrata za v shrambo iz hodnika, vendar mislim, da je tako kot sedaj bolj priročno. Razmišljam tudi v smeri odprte stene med dnevno sobo in stopnicami, vendar ne vem koliko je smotrno zaradi ogrevanja (ki naj bi bilo talno), ker potem ne vem kam bi dal vrata in bi bilo posledično odprto tudi na hodnik.
Sliki sta na naslovu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/sapa00/14929368/?stran=1[/url]
Se že vnaprej zahvaljujem,
Uroš
Evo par komentarjev:
1. vhodna vrata se ti odpirajo v napačno smer
2. slaba je orientacija dnevne in kuhinje v primeru da je dvorišče na levi strani objekta (no precej je odvisno tudi od okolice - prilepi še situacijo) - probaj varjanto s kuhinjo orientirano proti dvorišči - po navadi je vedno fajn, če se skozi kuhinjsko okno gleda na dvorišče (da se vidi, kdo prihaja, hkrati pa ti gostje oz. prihajajoči ne gledajo v kavč) + panoramsko steno imaš v jedilnici namesto v dnevni sobi?
3. čemu služi "zob" v garaži?
4. predprostor /hall/ je ogromen.. slab izkoristek prostora
5. takole na oko (spet odvisno od precej dejavnikov) bi na dvojem mestu sprobal še vhod tam, kjer so stopnice, stopnice pa prestavil ali tam kjer je sedaj kuhinja (vis-a-vis vhodu) ali pa na zgornji del objekta (kjer je kurilnica)
6. omare v spalnici so slabe (vrata se odpirajo proti kotu omare, okno je delno za omaro)
7. hodnik (prehod) med stopnicami in steno (proti dn. sobi) je slab - utesnjen in preozek - tukaj moraš računat na širino najmanj 1.1 m, raje več (1.2 in gor)
po moje ti tole ni lih končna varjanta, prostora za izboljšave je še kar precej.
Hvala za hiter odgovor.
Bom proti večeru prilepil še umestitev v okolico, ker sedaj nimam pri sebi. Stvar je taka, da je vrt na desni strani, kjer bo tudi terasa, je pa res, da se ti vidi direktno na kavč, ja. Zaradi orientacije je tudi panoramska stena posledično tam kjer je, ker je na levi strani glavna cesta in ni nobenega pogleda, pa tudi zdelo se mi je pametno, da če nosiš hrano na teraso, da je ne nosiš čez dnevno sobo?
Tisti zob je za postavitev "ponka", ker vedno kaj popravljam in take zadeve, pa drugje nimam prostora.... Smile
saj hodnik se mi je zdel nekoliko ozek po občutku. saj mislim, da bi bile lahko stopnice tudi nekoliko ožje. A mogoče veš kakšna je minimalna pohodna dolžina stopnice?
Končna varianta seveda ni, problem je v tem, da imam že gradbeno dovoljenje za to dimenzijo, zdaj moram samo notranjo postavitev dokončno pogruntat, kar pa je precej težko, še posebej, ker ne poznam ravno dobro razmerij, ki veljajo.....
Se priporočam še za kakšen nasvet..... situacijo pa prilimam proti večeru....
Moja razmišljanja:
- jaz osebno ne bi imela garaže v "hiši", je škoda prostora oz. se mi avtomobili ne zdijo tako pomembni, da bi zaradi njih podražila gradnjo ali porabila lep prostor, ki bi sicer lahko bil namenjen čemu drugemu - tukaj vem, da so mnenja različna, ampak za moje avte je čisto dovolj en lep zunanji nadstrešek ...
- vhodni prostor (vetrolov, če ga lahko tako imenujemo) je zame premajhen, utesnjujoč, medtem ko mi je notranji hodnik s stopniščem skoraj prevelik - v merilu je notranji hodnik s stopniščem skoraj tako velik kot samo dnevna soba, zato se mi zdi razmerje med enim bivalnim delom hiše, v katerem preživiš večino časa, in hodnikom zgrešeno in nepravilno. Čemu potrebuješ tak hodnik?
- prehod v dnevno mimo stopnišča (mali hodnikec ali nekaj takega) je pa preozek, kako boste nosili večje elemente, sedežno ali kaj drugega skozi ta ozki koridor?
- kuhinja mi s tistim zadnjim (poševnim) elementom deluje preveč zaprta, shramba je sicer v redu, ampak glede na razpoložljivost drugih prostorov, ki jih imaš še v hiši, bi jaz raje imela večjo in bolj odprto kuhinjo kot pa shrambo. Dandanes se mi zdi, da je središče življenja lepa, velika kuhinja, saj je kuhanje postalo tudi druženje, kuhinja pa kot taka odprt prostor, ki tudi gospodinjo (gospodinjca) Smile vključuje v dogajanje v hiši. Zdi se mi, da se danes veliko več hrane kupuje sproti, sveže, ozimnice so manjše, več se dobi ... zato lahko tistih par litrov mleka, dva kompota in 6pack pijačo vržeš magari pod stopnišče ali v tvojo veliko garažo oz. drug prostor, ki ga še imaš ... Navsezadnje imaš v garaži zob, ki je nefunkcionalen, ker tam verjetno ne boš tiščal avta not.
- stopnišče bi jaz prestavila nasproti vhoda v dnevno sobo, saj so zdaj v centralnem delu hiše ...
- na tvojem mestu zadnjega okna v dnevni sobi (za sedežno) ne bi imela, ker ti bo svetloba padala na televizijo, raje bi imela panoramsko steno ob strani, kjer imaš ožje okno ali pa samo to okno.
- panoramska stena iz jedilnice je meni všeč, ker če boš imel teraso tam, je bližnje kuhinja, iz katere nosiš npr. pijačo, kavo, hrano ...
- vhod v spalnico se tudi meni ne zdi posrečen, ker prideš direktno not v omaro. Ta omara se mi tudi sicer ne zdi dovolj velika za vso potrebno garderobo.
- kje boš imel prostor za obutev in vrhnja oblačila?
- na prvi pogled preveč nekih prostorčkov, ki so nefunkcionalni, in ugotovitev, da nekega konkretnega prostora ni
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Stopnice je fino, da je ena rama 1 m ali 90 cm.
Sem hotela napisat mnenje oz pokomentirat, pa sem ob ogledu tlorisa našla toliko (po mojem mnenju) zgrešenih stvari, da je moj komentar v bistvu tak: začni znova.
imam pa še en pomislek: če že imaš gradbeno, to pomeni, da ostanejo nosilne konstrukcije po projektu, saj se vsega ne da kar na lastno pest spreminjati.
sapa.. tudi jaz se precej igračkam in "izumljam" Big Grin
priporočam ti da najprej konkretno napadeš google in ostale vire informacij poiščeš različne profi variante in sam sebe vprašaš zakaj so pa te stvari (na profinačrtih) tako narisane in ne drugače in ko boš začel dobivati sam pri sebi odgovore boš tudi laže našel optimalno rešitev.
Drugače pa ko se ti ustavi nikakor ne škodi obisk kakšnega arhitekta (lahko tudi lokalnega prijatelja mehanika :wink: )
to pa zato ker ima vsak od nas v sebi določen vzorec in mogoče ne vidi čisto očitnih stvari ki pa jih nekdo drug takoj opazi.
huh, ja, ste me kar mal prestrašil..... sem mislil da le ni tako napačen načrt.... no očitno sem se motil, heh.
V bistvu je stvar taka, da jaz že imam original načrt, ki pa mi ne odgovarja v delu kjer je dnevna soba, ker se mi le ta zdi premajhna, pa nikakor ne morem pogruntat, kako bi postavil stene ali pa stopnice, da bi jo povečal, zato sem vse nekam razvlekel, samo očitno ni izpadlo tako kot bi moralo.
No, sem dodal še slike originalnega načrta + situacijo oziroma umestitev v okolje, pa če ima mogoče kdo kakšno konkretno idejo, kako bi povečal dnevno sobo se priporočam, lahko tudi na zs.
prostorama: ja seveda, nosilne stene ostanejo, saj zato je mogoče še toliko bolj problematično nekaj izvlečt ven iz tega
ja, original je neprimerno boljši. poskusi tako, da obrneš kavč, da gleda proti jedilnici in dnevno podaljšaš, vmes postaviš pregrado za tv (par primerov imam na spletni strani). potem je treba še rešit vprašanje garderobe oz. omaric za čevlje in plašče (mogoče pod stopnicami, če ni kleti?) in bo ok. seveda govorim o popravkih originala. pa stopnišče odprto - lahko samo zaprto s steklom, sicer bo preveč natlačeno zgledalo vse skupaj
svetujem ti da kolenčni zid 80 cm nadgradiš do 130 ...ker v kopalnici ne boš mogel v soje urinirat, ne da bi bila tvoja glava naslonjena na poševnino( pride prav v primeru da si pijan) Big Grin Big Grin v kadi tudi sanjaj da boš lahko stal pokonci...za to potrebuješ kolenčni zid tam nekje 150..... če boš imel kad z oblogo...
znaš dobiti tudi kakšno buško če boš prehitro vstajal iz svoje postelje....
otroške sobe bodo ob kolenčnem zidu 80 cm izgledale kot eni kanali..
dnevna soba je glede na velikost celotne hiše miniaturna...
itd......
veliiiikoooo hišo imaš tvoje želje za koliko denarja jo boš dokončal ...da bo vse fertik so še en krat premajhne...
spela: ja, pod stopnicami je mišljena klet oziroma shramba, stopnišče pa je prav tako mišljeno odprto ja, samo me je skrbelo, koliko bo zaradi tega več toplotnih izgub. Kako misliš da dnevno podaljšam? A misliš proti jedilnici? Ali mi lahko poveš naslov tvoje spletne strani, da si malo pogledam?
pedenjdeklica: kolenčni zid nameravam dvigniti do cca 120cm, samo ne vem kakšni so pogoji od Veluxa glede vgradnje (imajo neke akcije plačaš 4 dobiš 5, samo pogojujejo z višino vgradnje oken), drugače pa kadar bom pijan, bom šel na potrebo v spodnji wc, ker bom moral verjetno tudi spati spodaj Big Grin Sicer pa si ravno ne predstavljam ravno najbolje poševnin, ki bodo nastale pod žloto, kjer je mišljena kopalnica.....
Saj glede dnevne sobe sem pa že napisal, da se mi zdi nekoliko majhna in da bi jo rad povečal, samo ne vem kako. Saj odprte stopnice naj bi jo vizualno nekoliko povečale, ampak vseeno se mi zdi nekoliko majhna. Kolikšne pa so normalne kvadrature dnevnih sob?
Težko je reči, kaj ne "normalno" in kaj ne. Moja dnevna soba meri 30m2. Je pa res, da tudi to mogoče ni več "normalno". Morda bi lahko bila manjša.
#13
mojo spletno stran imaš v mojem profilu. linka tukaj ne bom pisala, ker je to nedovoljena reklama Wink
