Objave: 21
Teme: 10
Pridružen: Aug 2005
Uporabljeno bo plasticna cev fi 12cm,polozena v zemlo,zanima me pa kako to cimbolje izvesti glede zascite in trdnosti,naj bi se pod cev dal pesek in cisto na koncu preden se zasuje tudi,vmes se da pa se kovisnke stresice za zascito cevi ce jo kdo povozi.
Kaksne izkusnje imate sami pri tej zadevi,kako ste sami delali?
Objave: 124
Teme: 22
Pridružen: Jan 2006
smo prejšnji teden reševali podobno zadevo...na cev smo nametali tanko plast betona in zasuli. brez odvečnega kompliciranja. bo pa čas povedal svoje...upam da ne bo spregovoril prej kot čez 30 let..8)
hasta la victoria siempre
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
v hiši smo poližili na zbit pesek pa zasuli s peskom, itak smo čez vlili podložni beton z mrežo. Za zunaj pa, ko se bo še vse mal posedal al pa čez vozil, bomo pa dal mal betona spodaj in zgoraj, pa verjetno še kakšno železno palico not. Imam izkušnje, ko se je cev prelomila potem pa se je s časom en konec pogreznil za celih 12 cm, tako da ni luknja ene cevi več lovila luknje druge cevi. (ko je počilo, je puščalo in se je vse zmehčal in pogrezal). In smo kopali ko zmešani pozimi, ko se je pod krampom iskrilo 80 cm globoko (zmrznjena zemlja)
Tomaz
Objave: 35
Teme: 14
Pridružen: Jun 2006
Se pravi, ce polagam plasticne kanalizacijske cevi cez vrt je dosti da za podlago dam steptan pesek ali je bolje ce dodam se malo betona? Kaj naj dam pa cez cevi tam, kjer bodo sle pod potjo, ki pelje do garaze ?
zivis samo enkrat ...
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Pro povej, kako globoko misliš delat kanalizacijo in kakšna tla so.
Drugače se pa cevi polagajo v posteljico peska (da je pritisk čimbolj razporejen), zasuje pa se jih tudi s peskom.
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Pol metra je skoraj malo plitvo, vendar, če se po tem mestu ne boš vozil z avtomobilom, bi moralo biti dovolj. Teren itak nima it kam, razen če si na takem pobočju, ki se premika (ne verjamem).
Torej, če tam ni povozno, potem skoplješ tistih pol metra do kamna (glej da bo jarek imel lep padec (1%) in not narediš posteljico iz peska kakih 5 cm. Potem položiš cevi in jih z peskom zasiplješ tako, da je cev lepo z peskom obdana. Pesek ima to funkcijo, da razporedi pritisk na cev enakomerno, kar je ključnega pomena! Ko je nad cevjo tudi že kakih par cm peska, lahko zasiplješ lepo z zemljo. Tudi z nogo lahko pohodiš, da stisneš zemljo (ko je zemlje že kakih 30 cm nad cevjo).
Če boš tak izvedel, ne bo nobenih problemov. Najbolj važno je le, na čem cev leži in kako si jo zasipal.
