PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Agepan vs. Termotop+folija
Malo berem o Agepanu in čeprav sem bil že čisto odločen, da gre na streho le-ta, sedaj ponovno razmišljam o večji smiselnosti Termotopa in folije... oz. o tem, kako naj bom ziher, da pri meni ne bo take štale, kot je pri nekaterih drugih, ki jim je Agepan podivjal.
Torej: Agepan (jasno originalen, ne neki no name kvazi agepan) vs. Termotop + folija. Vaše mnenje, izkušnje? Je teža kritine pri tem pomembna? In folija, katero priporočate?
V naprej najlepša hvala!
LP,
S.
Jaz sem videl že čisto preveč, kot praviš, podivjanih agepanov. Potem sem se malo bolj pozanimal, kako je zdaj s to stabilnostjo in očitno tudi vprašljivo vodoodbojnostjo. Pa so nekako ''mutili'', da mora pač agepan biti namenski ( je bil ) in biti strokovno položen ( je menda bil ), in da mora biti položen na popolnoma suho ostrešje. Halo, katero ostrešje je popolnoma suho ? Edino lepljenci.
Osebno pa dvomim še v njegovo hudo, praktično popolno paropropustnost...
Termotop in potem ni bojazni, da se bo kaj zvijalo. Jaz sem dal Bauder PIR AZS in je fantastičen (nekaj podobnega kot Termotop). Praktično bi lahko bil brez ostale izolacije in bi bilo tudi zadovoljivo:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1j/mO/3U1CRhce/2/20061011114602unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1j/mO/3U1CRhce/2/20061011114602unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2c/5D/1hWLCUGN/20061006084842unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2c/5D/1hWLCUGN/20061006084842unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2a/O7/43C0cx4M/1/20061006084128unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2a/O7/43C0cx4M/1/20061006084128unichr("46")jpg[/img][/url]
Zanimiva tale reč... Si delal sam?
Lp,
S.
Pozdravljeni!!
Evo jaz sem imel iste probleme!!
Nekako sem se odločal med agepanom in termotopom.
In sem se odločil za termotop!
Sedaj ga že imam na strehi kakšnih 8 mesecev in za enkrat brez problemov!!
Če te še kaj zaniam pa napiš!!
Zanima me predvsem, kako si zadovljen z efektom poleti, pa tudi zdaj pozimi in kako se zadeva reši, da mu vlaga ne pride do živega, pa tudi koliko je zadeva kaj stabilna?
V naprej hvala!
LP,
Sandi
avodnik Napisal:Zanimiva tale reč... Si delal sam?
Lp,
S.
Ne, krovec. Je pa zelo enostavna montaža (pero/utor). In folija ima dva robova samolepilna, tako da jih samo zalepiš in res zatesniš plošče med sabo. Poleti, ko je sonce res močno pripekalo, električarji niso mogli verjeti, ker je bilo v mansardi (ki še ni bila izdelana; goli zidovi in streha) prav prijetno hladno. Plošče so tudi pohodne.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2I/PY/2x9NJit/20061030143610unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2I/PY/2x9NJit/20061030143610unichr("46")jpg[/img][/url]
kolk pa se kaj vgrezne zadeva, ko daš prečno letev čez? najbrž je fajn kakšne distančnike dat na šraufe, al kako?
izotop Napisal:kolk pa se kaj vgrezne zadeva, ko daš prečno letev čez? najbrž je fajn kakšne distančnike dat na šraufe, al kako?
Ne, brez distančnikov. Zadeva je zelo trda. Vijake je treba le priviti pod določenim kotom, več tu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bauderunichr("46")de/ximages/967604_pirdetailsunichr("46")pdf[/url]
Res odlična zadeva, vredna svojega denarja, priporočam. Pa nimam nobene provizije Big Grin.
sem na hitro pogledal detajle, tukaj moraš izolacijo potem delat zgoraj, kar pa zna bit problem pri dnašanjih standardih, kjer tistih 10cm al kolk že še zdaleč ni dovolj. detajl za pasivno hišo bi po mojem biti šele pravi za današnje zahteve, ne poznam pa faktorjev topl. prehodnosti ipd. pa tudi vijak je ve tem primeru kar "štukan" če prav vidm, kako sploh naviješ potem no notr..
kolk si pa ti dal izolacije gor?
tomice Napisal:Res odlična zadeva, vredna svojega denarja, priporočam. Pa nimam nobene provizije Big Grin.
Kdo prodaja to pri nas?
izotop Napisal:sem na hitro pogledal detajle, tukaj moraš izolacijo potem delat zgoraj, kar pa zna bit problem pri dnašanjih standardih, kjer tistih 10cm al kolk že še zdaleč ni dovolj. detajl za pasivno hišo bi po mojem biti šele pravi za današnje zahteve, ne poznam pa faktorjev topl. prehodnosti ipd. pa tudi vijak je ve tem primeru kar "štukan" če prav vidm, kako sploh naviješ potem no notr..
Ne, izolacijo daš enako kot pri deskah. Vijak je pa v enem kosu. Priviješ z vrha in to je to:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bauderunichr("46")de/ximages/639716_-w250-x375-hsysaufsdazunichr("46")jpg[/url]
Jaz imam med špirovci še 15 cm in pod špirovci 10 cm Tervola.
Zastopa pa:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")obenaufunichr("46")si/content/blogcategory/36/66/[/url]
Lahko pa tudi prek neta:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bausepunichr("46")de/Dach/Dachdaemmung/Untersparrendaemmung/Polyurethan-Hartschaumstoff/Bauder-PIR-AZS-Kombidaemmungunichr("58")unichr("58")149992unichr("46")html[/url]
#13
tomice Napisal:
Ne, izolacijo daš enako pri deskah. Vijak je pa v enem kosu. Priviješ z vrha in to je to:
aja, tako pa že, v tistem pdf-ju očitno niso ostale izolacije risali, pa sem po tem sklepal.
ja, tako zgleda fina rešitev..
#14
izotop Napisal:
tomice Napisal:
Ja, tisti PDF ni bil najbolj primeren. Ta je bolj:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bauderunichr("46")de/ximages/501665_40691007prunichr("46")pdf[/url]
#15
Tale PU zadeva je res praktična. Enostavna za delo in toplotno zelo izolativna - poliuretani dosegajo hude lambde ( pod 0,030 W/mK ), so pa relativno lahki, zato teoretično za poleti niso v prednosti.
Kljub temu ne morem brez pripombe. PU je precej gorljiv material ( klasa E po EN 13501 ) ... in streha je precej občutljivo mesto za požar ... :?:
1 2 3 4 5
