Objave: 93
Teme: 22
Pridružen: Sep 2007
predvsem iz radovednosti, malo pa tudi zaradi straha, vas sprašujem za vaše mnenje.
Ob meji med našo parcelo in lokalno (vaško) cesto, smo zasadili živo mejo. V našem GD piše, da naj bo minimalno 2 m od roba cestišča. Kot prvo kaj je rob cestišča? Je to rob asfaltiranega cestišča ali sedaj daleč čez asfalt povožena bankina (cca 1 m proti naši parceli)?
Ker se mi je zdelo neumno saditi 2 m od roba cestišča, smo živo mejo posadili cca 1,2 -1,6 m od roba asfaltiranega dela ceste - seveda še vedno konkretno na našem zemljišču! Ko se bo enkarat živa meja maksimalno razrasla, bo še vedno celotna zavzemala prostor samo na našem! Če pogledam ograje staroselcev okrog nas so približno na istem ali še bolj v cesto - torej ven.
Kaj menite? Nam lahko kakšen gradbeni inšpektor zateži?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Gradbeni ne, občinski redar pa lahko oziroma občina. Povsem odvisno od "pomembnosti" ceste, politike občine itd. Pa je cesta sigurno občinska? Če ni, je še bolje zate.
stare ograje pa so kjer so, prav tako hiše. Tu nimaš kaj, ne moreš pa zahtevat enakih "privilegijev".
LP,
Samojed
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ti odmiki niso kar tako, predvsem so zaradi varnosti (preglednost ceste ipd). seveda se folk ne drži (bolje rečeno, ni držal, kar včasih se pač ni kaj dosti dalo na te zadeve), ker hoče imet mejo zasajeno do ceste, potem pa po možnosti 2m visok zeleni zid ipd. imamo pri naših doma par takih primerov, kjer ja ravno zelenje glavni krivec za nesreče, pa enim pač nič ne potegne. tudi prijava je možna, če prav vem, oz. lahko celo kakšen policist izda kazen, če opazi te zadeve, če se ne motim
dejte malo tudi v to smer razmišljat, da je varnost na prvem mestu. če boš odmaknil tistega 2m od asfalta, te najbrž ne bo noben mogel sikirat zaradi tega. ne poznam pa točno kako je, širina ceste je pač definirana glede na njen status, tako da mora pač asflat imet verjetno to širino. če je malo manj, dodaš tisti minus še na 2m, najbrž, kaj pa vem.
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Vse je odvisno kaj je v planu. Če bodo delali kašen pločnik in jim bo tvoja živa meja v napoto se boš morala posloviti od nje. Drugače pa moje osebno mnenje je, da nisem pristaš ograj, živih mej in podobno. Pri živih mejah je največkrat problem, ker se zarastejo preveč na že tako ozko cestišče in je potem problem, ko se srečata dva avtomobila. Ali pa, ko se iz dvorišča uklapljaš na cesto in nič ne vidiš. Drugače pa še ne poznam primera, ko bi kakšen občinski redar kaj težil.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Mene je anonimna prijazna soseda prijavila da nimam zadosti obrezane žive meje in me je obiskal občinski prometni inšpektor, ki pa je ugotovil da je vse OK.
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
No seveda, če je prijava, drugače pa da bi kar sami od sebe prišli pa res ne vem primera.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
inšpektor lahko ukrepa več ali manj samo glede na prijavo, vendar kot pravim, msilim, da ima za ta zadeve pristojnost tudi policist, recimo (nisem pa ziher). seveda pa ne poznaš za primere, ker pač se oni s tem kao ne ukvarjajo, čeprav bi se najbrž mogli, sej nekako gre za ogražanje v prometu ipd.
to, da recimo zaradi sosedovih "palm" ne vidiši izpeljat iz križišča in da se zradi tega vsake tolk zgodi nesreča ipd, je nedopustno. in vsi lepo tiho..
Objave: 93
Teme: 22
Pridružen: Sep 2007
Glejte,
definitivno ne ogrožamo prometa, ker preglednost ni problem (ravnina). Ali je cesta občinska. Kaj pa vem. Čigava pa je potem lahko? Je pač navadna asfaltirana in za sedanji čas preozka cesta skozi vaško naselje. Če se želta srečati 2 avtomobila, pač oba zapeljeta z desnimi kolesi vsak 1m na bankino. Morali bi širiti, ampak nimajo kam, oziroma če bi čisto do roba naših parcel bi šlo. Morajo verjetno prej odkupiti naša zemljišča in dodati pločnik, kar pa ni verjetno, saj v celotni vasi nimamo niti enega pločnika, pa tudi potreben ni, ker ni toliko prometa.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
status ceste vam je napisan v pgd-ju kjer je videt, kam je bilo poslana zahteva za soglasje oz. kdo je pač izdal soglasje za izveden priključek na cesto. manjše ceste upravlja občina, večje ministrstvo.
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Če ti je živa meja ušeč jo daj brez strahu.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
BUNA,
dejan ni tako enostavno posaditi živo mejo. BUNA v kolikor imaš izdelan projekt za priključitev na javno cesto imaš tudi izdelan o v projektu "Preglednostni trikotnik". Po tem se ravnaj.
Lep pozdrav
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
V naši vasi je kar precej sosedov šlo s škarpami in živimi mejami na občinsko zemljo vse do asfalta. Ko so širili, so pač morali podreti oz. posekati. Najdejo se tudi takšni, ki "svoje" zamejijo s kamni, pri meni konkretno gre pa rob asfalta (kjer je rahla vdolbina za odtekanje vode) kar po mojem, in to kakih 20 cm.
Cesta je verjetno občinska, ker če bi bila zasebna, bi morali urejati služnost (skoraj zagotovo).
Če ste naredili tako, da je cesta pregledna in prehodna, se ne sekiraj. Verjetno bi se lahko kdo vtaknil v to, ampak če niste pretiravali, se najbrž ne bo.
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Žalostno je, če je zemljišče za cesto široko samo toliko kot je asfalt. Mislim na lastništvo. Cesta bi morala biti odkupljena nekje v širini 6 metrov, če je vozni pas 3 metre, da je možno neovirano pluženje, kaki odtočni jarki in podobno. Po mojem laičnem mnenju.
Videl pa sem, kako se to dela. Občinska cesta se asfaltira, trasa se malo premakne, še sam župan se vključi, novo stanje pa se ni nikoli posnelo in vneslo v zemljiško knjigo. Vse so samo neki ustni dogovori. Vsaj tako so delali lani. Potem pa so čez leta problemi, da si kdo lasti kak meter asfalta.
Mogoče je kdo, ki ve, kako bi se to dejansko moralo delati?
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Pepe, seveda, samo vasi so stare... Ceste so potrebovali za tisti voz ali dva na dan, ki sta šla mimo, hiš je bilo pa itak petkrat manj kot danes.
Jaz sem seveda dala soglasje za takšno ureditev, ker vem, da je situacija taka in taka in da se tudi jaz drugje po vasi drugemu avtu umikam na zasebno zemljišče, ker drugače ne gre. Večina nas to razume, nekateri pač ne in branijo tisti cm zemljišča (prodati pa nočejo, pa čeprav se za tiste pol metra razprostira več arov travnika).
Objave: 93
Teme: 22
Pridružen: Sep 2007
Da smo si na jasnem.
Naša živa meja bo najmanj 1 m v našem in ne na občinski zemlji.
Tudi soglesje za širjenje do naše meje ni problem. Če to naredi še lastnik na drugi strani ceste pride skupaj več kot 6 m za cesto.
Zato širjenje ceste enkrat čez 100 let ne bo problem. Bolj se mi zdi čudna dikcija v GD, da mora biti ograja 2 m od roba cestišča, za katerega izhodišče verjetno ni znano. Asfalt pa se je že x krat prekopal in x krpal.
Res bi bilo zanimivo slišati mnenje kakšnega odvetnika.....
