PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Vlaga v hiši preko 70%
Letos smo vgradili nova lesena okna, sedaj pa imamo vlago v hiši vseskozi preko 70%.
Kako naj to odpravim? Je še kakšen drug način razen prezračevanja?
No, saj ni tako previsoka.
Nekje med 45% in 65% se giba normalna zračna vlaga v bivalnih prostorih.
Seveda, če sedaj nova okna tesnijo, potem vlaga res nima kam. Zračenje je priporočljivo, večkrat na dan po malem, da ne shladiš prostorov.
Sicer pa, pri kuhanju uporabljaj napo, da gre sopara v zračnik. Perilo pozimi ne suši na radiatorjih, ampak v sušilcu, ali na balkonu ( če sosed ravno premog ne kuri ).
Napa dela, perilo sušimo v sušilcu pa je vseeno dosti vlage ...
Big Grin Data erroor! :lol: :lol:
Glej, veliko je dejavnikov, ki jih me poznam.
Kakšna je fasada, ali je hiša ali je blok, ali si v pritličju ali v nadstropju, ali je korektna hidroizolacija tlakov, ali je, ali je, ali je... .
Se razumeva?
Daj napiši kaj več!
obstaja ceresit, menda naj bi kar učinkovito odpravljal vlago, ampak ne vem, zdaj se vrti reklama po tv-ju...drugače pa naj bi menda prezračeval večkrat na dan po malo, tako, da bi vsa okna na stežaj odprl...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
klemn Napisal:Letos smo vgradili nova lesena okna, sedaj pa imamo vlago v hiši vseskozi preko 70%.
Od kod pa vlaga?
Odgovori Papežu in bo lažje svetovat. Ti se je pa verjetno začela pojavljati kondenzacija zaradi slabe izolacije, ker drugače ne vem zakaj panika.
Hiša je stara cca 30 let, fasada je navadna (brez izolacije).
Ogreva se samo I. nadstropje in tudi problem z vlago se pojavlja samo tu, v pritličju ne.
klemn Napisal:Hiša je stara cca 30 let, fasada je navadna (brez izolacije).
Logično!
Vlaga se pojavlja tam, kjer je razlika v temperaturi. V neogrevanem pritličju nebo kondenza, ker je temperatura zunaj in znotraj ista. Če pritličje nebo prezračevano, se ti bodo začele dogajati plesnive stvari...
Torej, če prvo nadstropje segrevaš, se ti ne viša vlaga od nikoder, ampak pojavlja kondenz na neizoliranih stenah ali stropu.
Rešitev? Izoliraj ali ne segrevaj :twisted: preveč! "Glup" odgovor z osnovnošolsko fiziko. Prezračevanje ti bo sicer sušilo zrak, nižalo temperaturo in vlago, vendar to ni rešitev.
Učeno rečeno imaš toplotne mostove; dokler ne boš izoliral hiše iz zunanje strani, boš imel mrzle stene, in višja kot bo zračna vlaga, bolj se ti bo na njih nabiral kondenz in prej se ti bo pojavila plesen. V tem primeru, ko gre za nepravilno izvedeno gradnjo (brez izolacije fasade), ti tudi zračenje ne bo veliko pomagalo, morda le v toliko, da boš pojav plesni časovno nekoliko zamaknil. Žal, ali boste zmrzovali, ali boste sčasoma dobili plesen po zidovih, ali pa daj ovoj okrog hiše in decentralni rekuperator v nekaj prostorov. Okna pri vsem tem niso nič kriva, kriva je odsotnost izolacije.
LP!
Če ne gre tako, gre pa malo drugače.
Jasno mi je, da se plesen pojavlja, ker vlažen zrak kondenzira na hladne zunanje stene.
Ampak od kje pride toliko vlage v stanovanje?
S kuhanjem, tuširanjem, kopanjem, sušenjem perila, in enostavno s tem, da dihamo in bivamo v njem. Že samo ponoči med spanjem odda človeško telo precej vlage - meri se v litrih! Zato naj bi tudi postelje čez dan zračili, čeprav ne izgleda lepo pospravljeno.
Dokler imamo nekakovostno gradnjo (nezatesnjeni preboji, nezadostno nanašanje malte med zidake, okna, ki so vgrajena tako, da puščajo, okna, ki slabše tesnijo) ta vlaga lahko prehaja ven, ne da bi to opazili, saj smo navajeni na manjše prepihe. Čim pa izboljšamo zatesnjenost oken, ki so praviloma najpomembnejši dejavnik, se dobršen del vlage ne odvaja več, in zastaja.
LP!
Baksus Napisal:S kuhanjem, tuširanjem, kopanjem, sušenjem perila, in enostavno s tem, da dihamo in bivamo v njem. Že samo ponoči med spanjem odda človeško telo precej vlage - meri se v litrih! Zato naj bi tudi postelje čez dan zračili, čeprav ne izgleda lepo pospravljeno.
LP!
Pozabil si dodati zelo pomemben podatek vzroka vlage. Razlika med dnevnim in nočnim zrakom. Z odpiranjem vrat, prezračevanjem podnevi,... spuščaš v prostor vlažen dnevni zrak. Po sončnem zahodu pade zunanja temperatura in s tem tudi zunanja vlaga.
Zato je priporočljivo prezračiti tudi stanovanje zvečer pred spanjem, da zamenjaš dnevni zrak z bolj suhim nočnim. Tudi gretje stanovanja je ponoči zmanjšano, temperatura pade za nekaj stopinj in glej ga :evil: .
LP.
#13
Mene so sicer učili tako, da hladen zrak lahko prevzame več vlage kot topel, in zato prezračujemo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, predvsem poleti.
In obratno, da topel zrak doseže stopnjo nasičenosti prej kot hladen.
LP!
#14
Če so bila stara okna slaba si preje zračil " vseskozi". Nova okna verjetno dobro tesnijo in niso več najšibkejši člen ( kondenzacija je verjetno preje bila na oknih). Če ogrevaš z lončeno pečjo je tudi manjše kroženje zraka, koti so neprezračeni... izolacija pa boš porabil dvakrat manj za ogrevanje pa adijo plesen. so že ostali vse povedal!
#15
mi imamo cca 1 leto zibro odstranjevalec vlage, moram priznat, da kar uporabna zadeva. Ko sem letos belila po hiši sem dodala v barvo še tisto tekočino za preprečevanje plesni, situacija veliko boljša kot lani.
1 2
