PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Steklena drsna vrata
Zanima me, če je za drsna vrata z varnostnim steklom debeline 6mm in pripadajočim okovjem za dimenzijo 170*240 cm, 1000 EUR preveč? Samo steklo pride 800 EUR, kar se mi pa zdi veliko preveč za približno 4,1 m2 stekla......
mislim da je cena za steklo kar prava
Hi!
Jaz tudi trenutno čakam na izdelavo steklenih drsnih podobne velikosti. Cena za steklo je primerljiva, so me pa opozorili, da je debelina stekla 6mm premalo za takšno velikost in da bodo vrata vibrirala - priporočili so mi 8 oz. 10mm. Odločil sem se za 8mm ker se bojim da bodo 10mm že tako težka, da jih bo težko premikat.
Pred montažo preglej kaseto če ne štrli kakšen vijak v notranjost ki ti bo steklo spraskal.
Lep večer vsem
lahko izbirate med dvemi vrst stekla :
prvo je jedkano steklo
drugo pa limano steklo, in sicer 2x po tri milimetre steklo, vmes pa barvna folija, to je sicer boljše ob razbitju, ker se ne sesuje na koščke ampak ostanejo delci stekla na foliji
pokličite firmo ALTIS iz Logatca, imam zelo dobre reference
zupi13 Napisal:Zanima me, če je za drsna vrata z varnostnim steklom debeline 6mm in pripadajočim okovjem za dimenzijo 170*240 cm, 1000 EUR preveč? Samo steklo pride 800 EUR, kar se mi pa zdi veliko preveč za približno 4,1 m2 stekla......
najmanj 8 mm... vsekakor kaljeno...
lepljenke odsvetujem mocno...
gre za to da so vrata vpeta v strop... in jih nosi samo zgornja tracnica... ce je lepljenka je tockovno obremenjena z klescami ki so zgoraj.... ce pride do loma lahko taka plosca se zlomi samo od zgoraj... kjer je steklo vpeto.. in ta ploskev pade na cloveka ker folija ni zmozna drzati take teze na enem mestu...
ce pride do loma se steklo mora razbiti v koruzo saj skoraj ni moznosti poskodb razn kaksne manjse praske...
ceprav iz stalisca ciscenja pa ni ravno fajn...
ljudje ne se spilat z steklom...
Je možno vpeti steklo v tla, kot drsna vrata na vgradni omari?
@puntoshark: lahko kaj ponudiš?
Vprašaj na <!-- e --><a href="mailto:info@aldekor.si">info@aldekor.si</a><!-- e -->
Imajo zelo kvalitetne profile ala Schuco, Mars... Z deset mm kaljenim steklom pridejo taka vrata okrog 1200 eur. Naročila za pisarno...
Je pa vsekakor boljše kaljeno kot lepljeno, ki se tudi da dobit, pa je ful cenej, ampak za drsna vrata tu ne uporabljajo teh stekel. Stekla imajo od Reflexa al Kristala - se ne spomnim...
DEBEVC Napisal:lahko izbirate med dvemi vrst stekla :
Jedkano steklo nima nobene veze s varnostjo. Z jedkanjem dobimo zgolj enak učinek kot s peskanjem (mat - neprozorno steklo). Najbrž si mislil kaljeno steklo, to je tisto, ki se ob razbitju sesuje na majhne koščke za razliko od lepljenega, ki ga ob razbitju vmesna folija drži skupaj. Sicer pa ne vem, kaj ima podjetje Altis iz Logatca, kot proizvajalec oken, skupnega s steklom, ki ga, tako kot vsi drugi proizvajalci, kupuje na trgu. Če že hočeš reklamirati, je v Logatcu podjetje Inventis tisto, ki sestavlja termopane in obdeluje steklo. Od njih namreč Altis jemlje steklo.
zupi13 Napisal:Je možno vpeti steklo v tla, kot drsna vrata na vgradni omari?
obstajajo sistemi od dorme z pogreznjeno šino... vendar so dragi ko pes...
inventis je steklar ki zna v hiši delat samo termopan, ostalo more kupovati na trgu kaljeno itd...
ne morem ponudit nič...vsaj ne končnim kupcem
O.K., hvala vsem, sem že dobil en dober nasvet...
Tudi jaz razmišljam o steklenih drsnih vratih, s katerimi bi zaprli stopnišče. Kako globoko morajo biti poglobljene šine oz. profilčki, po katerih drsajo? Je recimo dovolj višina ploščice, npr. 1.5 cm ali bi bilo dobro zarezati še bolj globoko, in sicer v estrih?
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
s55ra Napisal:Tudi jaz razmišljam o steklenih drsnih vratih, s katerimi bi zaprli stopnišče. Kako globoko morajo biti poglobljene šine oz. profilčki, po katerih drsajo? Je recimo dovolj višina ploščice, npr. 1.5 cm ali bi bilo dobro zarezati še bolj globoko, in sicer v estrih?
odsvetujem drsne sisteme ki imajo šino v tleh...
svetujem viseče drsne sisteme...
minimalna debelina stekla je 8 mm kaljeno
#13
puntoshark: ali viseči drsni sistemi potem takem sploh niso fiksirani v tla? Kako je potem s samo nosilnostjo (togostjo) vrat?
Hvala.
#14
s55ra Napisal:puntoshark: ali viseči drsni sistemi potem takem sploh niso fiksirani v tla? Kako je potem s samo nosilnostjo (togostjo) vrat?
Hvala.
krila niso fikirana v tla... jas imam dvokrilna drsna vrata z obsvetlobami torej 4 stekla... stranice so fiksirane v tla... vse ostalo pa ne... krila visijo na stropu spodaj sta samo dve plastiki ki preprečujeta da bi krila plesala sem ter tja...
sicer pa
malo si poglejte ta link.-.DORMA... to je osnova za kakršnakoli razmišljanja o stklenih vratih
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dorma.de/prod/glasbeschlagtechnik/beschlaege_fuer_ganzglas_raumteiler/(code">http://www.dorma.de/prod/glasbeschlagte ... iler/(code</a><!-- m -->)/overview
#15
Zamislila sem si steklena brez stranic. Torej ne gre, da bi bila fiksirana samo od zgoraj brez stranic?
Imaš kakšno fotografijo svojih vrat? Bi jo delil z nami?
Hvala in lp.
1 2
