PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Problem z ročnim ometom
Pri obnavljanju sobe smo dozidali tudi eno pregradno steno in jo ročno ometali. Problem pa je, ker je faža (ne poznam pravega izraza, upam da vesete za kaj gre) različne mešanice kot ostali omet. Predvidevam, da je v fažah dosti več apna kot v ostalem ometu, ker so le-te temnejše - po moje vlečejo vlago na sebe. Ampak to ni največji probelm - glavni je ta, da na stikih ostalega ometa s fažo omet (oz. belež) poka. Ponekod je prav grdo odstopil in gleda navzkriž par mm. Dol še ni začel padati, ampak ne bo dolgo, ko bo začel.
Kako bi torej zadevo popravil s čim manj razbijanja in svinjarije, ker je soba naseljena?
Če ni druge variante, bi bilo morda najlažje dati gor tanke gips plate in konec, ampak saj veste, vsak cm sobe je dragocen.
Ponavadi se faže naredijo, potem pa med njih pride poravnan grobi omet. Ko je grobi suh, čezenj (in seveda tudi čez faže) pride fini omet, ki se zariba. Po moje ste malo prehitevali in prehitro napadli s finim ometom (če ste ga dali?) Če ga niste, je res kriza. Najboljše bi bilo počakat kakšen mesec ali dva, da se osuši do konca, potem pa ostrgati barvo in nanesti fini omet (ali pa izravnalno maso). Rešitev so seveda tudi gips plošče - najenostavneje bi jih bilo kar nalepit na steno.
Imamo samo grobi omet in direktno zaribano.:roll: Koliko mm se pa da finega ometa?
Obstaja morda kakšen poseben kit, ki bi ga na debelo premazal čez celo steno in ne vleče vlage nase?
p.s.
No, saj od prenavljanja je že skoraj leto dni, to se je začelo tako počasi pojavljat; razpoke so čedalje večje in res grdo zgleda.
Pri meni je finega recimo 3-6 milimetrov...
po grobem ometu, v katerem je mešanica apna, peska in cementa, je potrebno steno še fino ometati, to pa je zmes mivke in apna
Ok, za prihodnjič zdaj to vem.
Kako bi pa najlažje saniral to našo napako? :?:
Verjetno bi bilo najbolje celotno steno zravnati s kako izravnalno maso.
Ker nimaš finih ometov, bi bila najhitrejša, najcenejša in najman umazana varianta sledeča:
- emulzija
- gradbeno lepilo (kot za fasade) v katerega vtisneš mrežico
- 1 dan sušenja
- drugi sloj gradbenega lepila
- po potrebi brušenje ( odvisno od gladkosti in ravnosti )
- stenska barva
Mislim da bo "najčistejša" varianta ta, do bom vrgel gor najtanjše gips plate (12mm, so še tanjše?), pa konec.
Samo nevem kako se pritrjujejo direkt na steno? Lepljenje? Malo me skrbi lepiti direktno na belež, ker ta že tudi ponekod odstopa. Bi bilo ok, če bi zavrtal čepe v obstoječo steno in potem privijačim gips plate gor? Je potrebno dati kaj vmes?
tudi če daš gips plošče bo potrebno kitanje.... tako da mislim da gips plošče lahko izpustiš ter kitaš, najbolje 3x, da boš imel čim manj/nič brušenja... potem pa pobelit in to je to...
