Objave: 193
Teme: 40
Pridružen: Mar 2008
Pozdravljeni! imam eno vprašanje, in sicer ali obstajajo TČ (zrak-voda)ki so namenjene samo za ogrevanje prostorov in ne tudi za sanitarno vodo? Premišlujem če bi dal na streho kolektorje z integrirano toplotno črpalko za sanitarno vodo + 300l zalogovnik + TČ (zrak-voda)za ogrevanje? Ali bi to šlo skupaj? Zelo rad bi vključil kolektorje, vendar se bojim da bi bilo vse skupaj to predrago...Kaj svetujete, priporočate? lp
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Seveda obstaja, vsaka toplotna črpalka ti daje energijo, za kaj jo boš koristil je tvoja stvar.. če je ne boš koristil za sanitarno vodo jo bo pač več ostalo za ogrevanje objekta.
Kadar ne ogrevaš objekta je veliko toplotno črpalko nesmiselno koristiti za ogrevanje bojlerja, s tem se absolutno strinjam.
Ker omenjaš dve alternativi, ki se praviloma izključujeta, torej Bojler z integrirano TČ in sončne kolektorje, je samo stvar osebnih preferenc katero bi izbral, vsekakor pa ni potrebno obeh. Kolektorji so vsekakor dražji, tudi njihova montaža je dosti bolj zahtevna.
Osebno bi naredil tako, da mi pozimi večja TČ ogreva hišo+sanitarno vodo, poleti pa integrirana TČ na bojlerju skrbi za sanitarno vodo. Kolektorji so alternativa, ki v takšnem sistemu ni potrebna.
Objave: 193
Teme: 40
Pridružen: Mar 2008
Hvala ti za nasvet. Mislil sem da bi bila "ta velika" TČ zato cenejša če nebi imela obeh variant ogrevanja (ogrevanje in san. voda)- lp
Objave: 140
Teme: 0
Pridružen: Sep 2007
Zadevo he treba gledat malce bolj na široko ne samo v duhu začetne investicije in montaže. Ogrevanje s sončnimi kolektorji je zastonj poleg tega pa podaljšuje življenjsko dobo toplotne črpalke. Saj moramo vedeti, če je toplotna črpalka dimenzionirana za velike moči (ogrevanje) je precej premočna za ogrevanje 200 l bojlerja poleti, zato se posledični veliko prižiga in ugaša, seveda odvisno od porabe sanitarne vode. Treba je gledati tudi situacijo, ki se kaže na trgu z električno energijo. A vas toplotne črpalkarje zadnje podražitve in progresivno določanje cen še ni streznilo. Boste še zmeri z glavo skozi zid rinl.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Jaz imam TČ katera med ogrevanjem ali hlajenjem ogreva sanitarno vodo. Problem nastane med prehodnimi obdobji kot TČ ne deluje oziroma malo. Na dan naj bi TČ delovala 4 ure da je sanitarna voda dovolj topla. Sicer se da pojačat ogrevanje bojlerja ampak se mi ne zdi smiselno prestavljat vsak mesec. Zato imam v načrtu dat 2 kolektorja na streho.
Glede elektrike, dokler je olje proti elektriki približno enako, se še vedno ogrevam vsaj 60-70% ceneje kot olje.
Drugič pa mi TČ porabi približno 15kWh na dan, to trenutno pomeni 1,5€ na dan za ogrevanje 180m2. To je 45€ na mesec. Te lahko vprašam kakšen strošek imaš mobitela, siola, telekoma oz. koliko da vaša družina na mesec za mobitel, telefon in TV.
Pa naj še kdo reče da je elektrika draga. Da plačaš mobitel 50€ na mesec je čist normalno, al ne?
