PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnik
Rad bi montiral zalogovnik oz. hranilnik toplote. Me pa zanima, če je kateri to delal, koliko kaj pride cenovno ta reč?mislim pa vse skupaj, tudi drob ni materjal.
pokliči na
- Lentherm invest
- IKA žiri
- Seltron
vzemi zalogovnik brez izolacije ( Lentherm invest ) in ga izoliraj sam
najceneje ga boš najverjetneje dobil pri Lentherm-u
ostalo pa vodovodar; razen će bi delal z bakrom; v tem primeru lahko narediš skoraj vse sam; rabič samo gorilnik za lotanje...
Če bi delal sam in po meri, vprašaj Lagoja doo. Sem bil pri njih pred par leti in so naredili vse kar si si poželel. Mislim na nekaj kar bo šlo na knap skozi vrata...
pa ja, verjetno bi bilo najceneje narediti sam, saj tudi ni ne vem kakšna umetnbost. Izolacija pri lentermu je krepko čez 300 eurov. Kakšno izolacijo pa je najbolje uporabiti v ta namen? Vi ste verjetno sami kaj delali. Je že kdo izoliral to doma?
Drugače pa hvala za odgovore.
Za "domačo" izolacijo rabiš prostor. Komercialna izolacija je vseeno poliuretan, ki ne vleče vode. Poleg tega je poliuretan malo boljša izolacija kot steklena/kamena volna. Mislim da za faktor 50% (ne da se mi sedaj preverjat podatkov vendar mislim da drži).
Torej, če že tako izolacijo izdelaš sam, potem moraš poskrbeti, da je na najtanjšem mestu debela vsaj 30 cm. Tak domač hranilnik torej na koncu zavzame kar nekaj prostora. Ko pa enkrat imaš narejeno tako izolacijo, je to potrebno še z nečim obleči. Ponavadi se naredi knauf ali pa kaj temu podobnega.
Če izolacijo kupiš v trgovini in ves material (gips plošče, nosilce...) te lahko na koncu pride več kot izolacija od proizvajalca hranilnika.
Jaz bi rekel, da je to odločitev posameznika. Je pa res, da je taka izolacija domače izdelave kot je opisana zgoraj boljša od komercialne. Po drugi strani pa je smiselnost investicije v tako izolacijo vprašljiva saj vsaka izguba hranilnika itak gre v bivalne prostore. Vsaj tako je pri nas, ko je kotlovnica v kleti in so vrata odprta na hodnik. Toplota tako pač pride delno po zraku in delno po ceveh. Smile
Pozdrav
Se strinjam z Dedalusom. Kupljena izolacija zraven zalogovnika ima narejene tudi vse luknje za priključke jo samo natakneš pomavadi sta za to potrebna 2.
Samo eno vprašanje, zakaj pa rabiš gips plošče?Ali ni to tako, da je zalogovnik itak okrogel in izolacijo limaš nanj?Ali je to išljeno, da ga zapreš z gipsom, potem zgleda, kot da je v zaboju da je delo bolj enostavno?
Kako velike zalogovnike pa imate vi? Za subvencije je včasih veljalo 50 litrov na kw pečiMa jaz mislim , da bi lahko bilo tudi manj. jaz imam namreč peč mal predimenzionirano, in sicer 35 kw, ogrevam pa 150 m2 stanovanja, in to en štuk radiatorji, enega pa talno. Mislim, da imam kakih 15 kw preveč in te bi rad shranil.Tako da bi moral shraniti samo tisti višek, 20 kw itak sproti porabi.Tako da bi 1000l zalogovnik skoraj moral biti dovolj. kaj mislite?
Pozdravljen,
50 litrov zalogovnika na en kw moči je razmerje iz učbenika.Vsi monterji priporočajo take dimenzije. Sam imam naprimer za 30 kw peč 1600 litrov vode v dveh zalogovnikih.
Schumi Napisal:Pozdravljen,
To res piše v standardu kot totalni minimum! v realnosti je 50 litrov na kW bistveno premalo! Je pa res, da je to tudi odvisno od peči. Za mojo peč mi proizvajalec (edini ki sploh lahko kaj svetuje) priporoča 100 litrov na kW!
Se pravi, da za mojih 35 kw rabim min. 1750 litrov. ma prvičp ko prvič ga nimam kam dat, vsaj dveh ne, ker imam kurilnico veliko cca 12 kvadratnih metrov. Enega od 1000 litrov bi že dal v en kot, drugega pa ... . Problem pa je tudi, da jaz nimam tiste uplinjevalne peči, za katero se zahteva zalogovnik, ampak imam klasično peč na drva, ki sicer ima ventilator za vpih, ampak ta ventilator je samo za dovod zraka v kurišče, namesto da se odpirajo vrata. Problem je samo ta, da je moja peč prevelika po kw za ogrevanje take kvadrature, povrhu vsega pa imam še v enem štuku talno ogrevanje.Če naložim polno peč, mi ona ful časa stoji in se dela žlindra, zato moram nakladati po malo, zato bi rad tisto odveč shranil. Cilj pa mi je tudi, da bi tista voda iz zalogovnika ostala do zjutraj, da ne vstanem v mrzlo.Zato pa me zanima tudi, za koliko časa vam namreč zadostuje voda iz zalogovnika, recimo tako v urah? Naprimer SHUMI, ki imaš 1600 litrov, za koliko časa ti zadostuje voda? Oz. tudi drugi lahko odgovorite.
Pa hvala za odgovore.
Dodaj zalogovnik, velikosti, kolikor pač moreš, koliko bo izdržal, pa je predvsem odvisno od tvoje hiše, izolacije in temperature v prostorih. Če boš pametno nastavil termostate, boš z talnim lahko ogreval skozi, z radiatorji pa boš ugotovil sam.
#13
CvetkoP Napisal:Dodaj zalogovnik, velikosti, kolikor pač moreš, koliko bo izdržal, pa je predvsem odvisno od tvoje hiše, izolacije in temperature v prostorih. Če boš pametno nastavil termostate, boš z talnim lahko ogreval skozi, z radiatorji pa boš ugotovil sam.
Če nimaš velike hiše je 35 kw too much, tko da bi jaz razmišljal o zamenjavi sistema sploh če imaš take probleme. L.P.
#14
izolator Napisal:Se pravi, da za mojih 35 kw rabim min. 1750 litrov. ma prvičp ko prvič ga nimam kam dat, vsaj dveh ne, ker imam kurilnico veliko cca 12 kvadratnih metrov. Enega od 1000 litrov bi že dal v en kot, drugega pa ... . Problem pa je tudi, da jaz nimam tiste uplinjevalne peči, za katero se zahteva zalogovnik, ampak imam klasično peč na drva, ki sicer ima ventilator za vpih, ampak ta ventilator je samo za dovod zraka v kurišče, namesto da se odpirajo vrata. Problem je samo ta, da je moja peč prevelika po kw za ogrevanje take kvadrature, povrhu vsega pa imam še v enem štuku talno ogrevanje.Če naložim polno peč, mi ona ful časa stoji in se dela žlindra, zato moram nakladati po malo, zato bi rad tisto odveč shranil. Cilj pa mi je tudi, da bi tista voda iz zalogovnika ostala do zjutraj, da ne vstanem v mrzlo.Zato pa me zanima tudi, za koliko časa vam namreč zadostuje voda iz zalogovnika, recimo tako v urah? Naprimer SHUMI, ki imaš 1600 litrov, za koliko časa ti zadostuje voda? Oz. tudi drugi lahko odgovorite.
pozdrav
Sam imam 1500l zalogovnik v 1 kosu peč je 20KW. Kurim z gradbenimi odpadki, (ostanki desk od strehe, star napušč...). Po celem zalogovniku je T od 60 na dnu do 70 na vrhu. Po 48 urah ko zakurim ima voda na dnu 25 na vrhu pa 40 stopinj. Ogrevam pa dobrih 160 kvadratov notranja temperatura pa je nastavljena na 21.5°c
upam da ti to kaj pomaga lep pozdrav.
#15
Zanimivo je, da recimo ETA v svojem prospektu priporoča velikost zalogovnika, glede na količino goriva, ki se skuri v peči z enim nalaganjem. Moč peči na nek način ni pomembna.
ETA SH 20 in SH 30 imata 150 l zalogovnik za drva.
min = 1000 l, opt = 1500 l
ETA SH 40, 50 in 60 imajo imajo 232 l zalogovnik
min 1500 l, opt 3000 l
Klub vsemu je boljše imeti čim večji zalogovnik. Sam imam ETA 20 peč in zalogovnik 1650 l. Sedajle, ko še ni pretirano mraz, je še vedno treba paziti, koliko drv naložiš. Pa čeprav je zalogovnik napolnjen samo 20% ali manj. Da bi nabutal polno peč, ne pride v poštev.
1 2
