Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Oct 2008
Zanima me kako bi si uredil ogrevanje v mizarski delavnici, velikosti 420 m2 in kakšno peč uporabiti. Ali bi bila vredu eta na vplinjevanje polen z mešanimi mizarskimi odpadki.
Hvala
Objave: 330
Teme: 16
Pridružen: Feb 2008
Dedalus ima povsem prav. Sam sem v ETI poizkusil kuriti tako vrsto kuriva (samo za poizkus). Peč ni primerna za kurjenje zgolj drobnega suhega kuriva različnih dimenzij.
Kot dodatek pa seveda tako kurivo ni problematično. Pri meni se je izkazalo, da 20 % do 30 % takih ostankov, ki jih naložiš zgoraj (tako je tudi v navodilih), ne vpliva na pravilno delovanje peči.
Sekanci bi bili odlična rešitev. Za to seveda potrebuješ kotel na sekance.
Za ETO SH, bi bili primerni tudi lesni briketi. Pri briketih je važno, da niso premajhnih dimenzij! Taki, kot jih po navadi prodajajo (dolžina 25 cm) pa so povsem primerni. Preizkusil sem jih lansko leto. Kupil sem jih 250 kg na neki akciji iz radovednosti. Če se slučajno odločiš za to rešitev, ne varčuj pri hranilniku toplote. V kurišče peči na enkrat spraviš bistveno več energije, kot pri drveh.
Nekdo je preizkusil brikete stisnjene iz zelo suhega lesnega prahu (iz brusilnice lesa), dolžine dobrih 10 cm. Tudi v tem primeru se je tvorilo preveč lesnega plina in peč je "divjala".
Kaj se dogaja s pečjo pri takih kurivih je logično. Zaradi zraka med kosi lesa, pa tudi zaradi majhnih dimenzij in zaradi suhosti, se preveč lesa na enkrat vžge. Regulacija reagira, zmanjša obrate ventilatorja, do take mere, da peč praktično ugasne (prekine se izgorevanje). Potem zopet zažene ventilator, in čez nekaj časa peč zopet zagori (lahko, kar solidno butne) in tako naprej.
Morda bi se to dalo delovanje spremeniti z drugačnimi nastavitvami programske opreme, vsekakor pa je kotel razvit za kurjenje z drvmi.
L. P.: Goba
