5.10.2008 ob 09:57
Imam takšno situacijo!
Peč na drva ETIKS VHU 26 in peč na olje ETIKS Viadrus 50.
Na peči za olje imam Firšt regulator Rototerm MR-TR.
V sistem imam vgrajen Firš Rotodivert za preklop iz ene peči na drugo in mešalni ventil Firšt MV 120..540.
Sobni termostat AS 2000.
1.) Ko na termostatu na peči za drva presežem temperaturo 40°C se izvrši priklop diverta na peč na drva in mešalni ventil odpre na polno. Kakršna koli regulacija ni več možna. Regulacijo temperature v tej peči prevzame kurjač. Odvisno od količine lesa se doseže temperatura v prostorih.
2.) Ko pade temperatura v peči na drva pod 40°C se izvrši preklop z divertom na peč na olje in takrat začne oljni gorilec delovat.
Tukaj se mi pojavi težava, da mi po temperaturi sobnega termostata začne stopenjsko zapirati mešalni ventil. Tako mi ga zapre čisto do konca če tudi še ni dosežena temperatura v prostoru.
Pred kratkim sem ugotovil, da mi na sobnem termostatu ne dela preklop če zvišam nastavljeno temperaturo. (Če se je komu že to naredilo me zanima če se defekt lahko na sobnem termostatu da popraviti). Vgradil sem novi termostat ELTERM TT6, ker piše, da je za radijatorsko ogrevanje, ko pa sem klical k Firštu pravijo, da ni primeren za tako postrojenje. Tudi z tem termostatu mi stvar ni delovala.
Stvar je moteča, saj bi rad, imel oljno peč v nočnem režimu, da se ne bi zbujali v hladnem.
Sedaj sem si sposodil Sobni termostat ELTERM AT8 in še vedno ne dela.
Edino, kar mi še s sobnimi termostati preostane je, da dobim nov AS 2000 in poskusim še z njim.
Če dam regulacijo na ročno, ROTOTERM MR-TR, mešalni ventil lepo odpre in obratno. Problem je, če ga imam na avtomatiki, ga zapira.
Sem že razmišljal, da imam, narobe zvezano. Pa še to, vmes mi je inštalater vgradil relejsko stikalo in me zanima, ali bi lahko bil tam kje vzok, da avtomatska regulacija ne dela?
Pod točko 1.) me zanima ali je kdo poskušal regulirati v režimu na drva temperaturo tako, da bi, ko bi v sobi bila dosežena temperatura mešalni ventil zapiral, ko pa bi temperatura v peči narastla, bi kurjač pripiral in zmanjšal moč kurjave? Pri tem bi verjetno prišlo do težav v kotlu glede nepopolnega izgorevanja in z odvečno akumulirano energijo. Ampak teoretično... je kakšna varijanta?
Za kakršn koli nasvet, pomoč bom hvaležen...
