PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri izbira peči
Končno bo prišla na vrsto tudi nova kurilnica. Po zbranih kar nekaj ponudbah kolebam le še med izbiro peči na polena. V ožji izbor sta prišli Orlan Super in wvterm LT. Zanima me ali ima kdo izkušnje predvsem z wvterm LT pečjo?
Hvala za odgovore
Ojej...ojej...
Lp Kadotr
kadotr, bi lahko povedal še nam, zakaj ojej ojej?
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Petra, dokler si v bloku, se ne obremenjuj preveč s težko rešljivimi problemi. Glede kotlov pa pomaga brati, brati, brati... ne pa se zaljubiti na prvi pogled...to je samo pri puncah opravičljivo. Če pa si slučajno že v fazi nabave, pošlji z.s. Bolje se je učiti na mojih napakah, kot na tvojih...Lp Kadotr
Ja, letošnjo zimo bom še v bloku.
Potem me pa čaka vse to ...
katador, moram povedati da sem prebral vse živo na tem forumu kar sta z dedalusom napisala okoli tega vprašanja. Imam tudi ponudbo od Mitrake za ETO, vendar se moramo nekateri sprijazniti da nimamo dovolj pod palcem da bi si privoščili kurilnico za toliko evrov kolikor pač to pride. Zato se odločamo pač za investicijo katero zmoremo. Zato mi gre že rahlo na živce to povdarjanje da je edino ETA dobra zadeva. Lepo sem postavil vprašanje na katerega želim odgovor , če ga pa kdo nima naj ne piše in odgovarja na tak način kot si ti. Pa brez zamere.
se absolutno ne strinjam, da je takšna peč predraga, če upoštevaš, da moraš obvezno pri peči brez lambde obvezno dokupiti vso regulacijo, če hočeš da stvar kolikor toliko bp funkcionira.
Je razlike slabih 3000 eur. Vem da znesek ni majhen, vendar sam kurim na peč brez lambde sonde in ti rečem da se ni vredno naslednje desetletje ali tri pobijati s tako pečjo, ki ni vredna niti tistih dveh jurjev kolikor zanjo zahtevajo. Moja gre po dveh sezonah ven, pa notri nov kotel z labda sondo.
No razlika v predračunih ni slabih 3000 eurov ampak dobrih 4000 eurov, tako da če dobro razumem, če človek ni pripravljen investirati v Mercedesa potem je najbolje kupiti navadno peč na drva.
globus Napisal:katador, moram povedati da sem prebral vse živo na tem forumu kar sta z dedalusom napisala okoli tega vprašanja. Imam tudi ponudbo od Mitrake za ETO, vendar se moramo nekateri sprijazniti da nimamo dovolj pod palcem da bi si privoščili kurilnico za toliko evrov kolikor pač to pride. Zato se odločamo pač za investicijo katero zmoremo. Zato mi gre že rahlo na živce to povdarjanje da je edino ETA dobra zadeva. Lepo sem postavil vprašanje na katerega želim odgovor , če ga pa kdo nima naj ne piše in odgovarja na tak način kot si ti. Pa brez zamere.
Jaz bi ti vedel kaj napisati, kar ti bo dalo za mislit... Jaz sem si vzel tak kotel kot ga imam ravno iz razloga, ker je najcenejši. Paradoks ne?
Kupi Orlana... Koliko stane? Imaš toliko keša? Vzami kredit, kake so obresti in koliko denarja rabiš, da ga odplačaš? E, sedaj smo tukaj...
Jaz sem vzel to peč predvsem iz razloga, ker si druge ne morem privoščit. Mene stane ta peč 137 EUR na mesec. Toliko ima moj sosed na mesec plin! Če bi jemal navaden kredit, bi me najverjetneje pokopal, ker so gotovinski praktično oderuški. Stanovanjski pa niso nič kaj boljši.
S tem kotlom oziroma sistemom sem bil upravičen do EKO kredita. Ta ima le dobre 4% efektivne fiksne obrestne mere, kar ga naredi zelo ugodnega. Res je, da bom peč odplačeval 10 let... Ampak ob predpostavki, da se plače višajo in da je tukaj tudi inflacija, bo na koncu kotel prišel ceneje kot če bi kupil s kešom.
Torej, zakaj ne kupiti nekaj kar je najboljše in v resnici najcenejše oziroma do denarnice najprijaznejše.
Povedal bom naravnost in marsikdo mi bo mogoče zameril... Še vedno pa ne odstopam od svojega mišljenja...
Kdor špara na taki stvari, je bedak in imel bo srečo, če tega ne bo nikoli pogruntal.
Globus, vseeno preberi še Gapeta...
Pri meni je slučaj sledeči: narobe nabavil (zaradi neznanja) slabši kotel. Ker nimam denarja (trenutni moji redni mesečni dohodki cca 350 eur, družinski proračun rešuje žena), počasi na zalogo kupujem material, da bom naredil približno, kot Dedalus. Po temeljitem surfanju po netu, sem prišel do približno enakih podatkov, kot Dedalus. Če bi takrat imel pamet, kot danes, bi plačal in se zapufal v znesku kot Dedalus. Sedaj pa prištej k Dedalusovemu znesku še moj sedanji kotel z montažo, pa boš videl, koliko me bo vse skupaj stalo. Do vgradnje novega kotla pa bom uspešno v zrak spuščal razliko v porabi drv - pri meni cca 5 -6 prm letno, po naših cenah 360 eur brez žaganja in cepljenja. Ker ni lambda sonde, ne morem kuriti smrekovega lesa, ki ga imam v izobilju, ker sedaj izgoreva pri nizkih temperaturah in mi je zasmolilo dimnik, ki je potem hvalabogu pogorel. Smrekovine pa sedaj ne bi kuril več za nobeno ceno...sem se preveč tresel, ko je dimnik gorel...
Če nimaš denarja, je dobra možnost kotel WV term Central 28 S z vgrajeno varnostno hladilno kačo, seveda obvezno z zalogovnikom in pripadajočo ropotijo. Ima vsaj spodnje odgorevanje in malo daljše poti dimnih plinov. Bojler pa kupi v Merkatorju TIKI - kombinirani, je prav sedaj v akciji. V zalogovnik bojlerja ne bi tlačil, ker imamo pretrdo vodo, pa bi po zakalciniranju moral menjati ves zalogovnik.
Ko se bo kaj denarja nabralo, pa boš kupil tedaj najoptimalnejši kotel (ki pa ne bo ETA, če ti je to ime zoprno). O WV kotlu Central 28 S beri na forumu, ni kritik, so bolj pohvale. Vsi čehi slovaki pa drugi ...taki, kjer se skozi kurišče vidi v dimnik, pa so bolj za sežiganje drv, kot pa za gretje. Lahko vprašaš mojega sina, ki ima enega takega gusastega čeha. Je pa moj WV MV25 še vedno precej boljši.
Na svoji koži preizkušam pregovor: Nimam denarja, da bi kupoval poceni...V vsakem primeru pa ti bo šla kurilnica, tako ali drugače, še precej na živce...
Ker sem omejen z "inputom" temeljito preverim cene, preden kak material kupim, ker lahko prihranim le pri "outputu". Se pa vedno najde material po sprejemljivih cenah... torej ni vse tako črno...LP Kadotr
globus Napisal:Končno bo prišla na vrsto tudi nova kurilnica. Po zbranih kar nekaj ponudbah kolebam le še med izbiro peči na polena. V ožji izbor sta prišli Orlan Super in wvterm LT. Zanima me ali ima kdo izkušnje predvsem z wvterm LT pečjo?
Hvala za odgovore
Orlana ima bratranec in je zelo zadovoljen z njo. Kuri sedaj 2. sezono, drv imajo doma v izobilju.
Priporočal bi, da kuriš zelo suha in kvalitetna drva, če hočeš zadevo izkoristiti in pa peč uporabiti v povezavi z zalogovnikom. Pa še eno priporočilo: peč je dobra, če je kurilnica ločena od bivalnega dela, ker zelo rada 'zakaja'.
Pa še mnenje: ker sem zadnjih nekaj mesecev tudi sam vneto razmišljal in raziskoval to področje, me je instalater peljal pogledat kar nekaj kurilnic, ki jih je montiral v zadnjem času ( orlanov v prejšnjem letu cca. 12 kom ). Na koncu sem šel pogledat zadevo še k Dedalusu v Radence, konec poletja pa je padla odločitev v družini, da se nabavi to, kar ponuja Eta-gužva je bila že taka, da bi peč dobil predvidoma drugo leto (!), nato pa smo se odločili še za vzporedno varianto-Buderus SFV, ki pa smo ga dobili v 2 tednih od naročila. Moram povedati, da sem imel v planu dobiti Buderusa tudi iz avstrije, kjer bi bil cca 200€ dražji - tam so se dvignile cene peči z 1.9. .
Zakaj sem(smo) se odločil tako: nisem noben magnat, kredit imam že itak za hišo, denarja ni nikoli dovolj, še predvsem sedaj, ko od znotraj finaliziram hišo za bivanje. Kurilnica je srce hiše, je nekdo tukaj zapisal-če preračunaš, kurimo sedaj v letu že cca 8 mesecev-torej moramo od kurilnice dobiti maximalno, kar se da. Torej maksimalno tudi v kurilnico vložim, da me kasnejši stroški ne tepejo. Drva moram pravtako kupiti-sicer jih dobim za dobre cene ( vzajemna pomoč ), vendar jih hočem čimbolj izkoristiti.
Lp, pa brez zamere
