4.10.2008 ob 15:16
Lep pozdrav vsem.
Imam problem :?. Ko sem nabavljal mrežo za talno ogrevanje na elektriko, mi prodajalec ni povedal, da moram vgraditi med mrežo tudi tipalo za odčitavanje temperature za termostat. Sam sem mislil, da je tipalo že na mreži in da potem samo še priklopim termostat. Sedaj imam mrežo že vgrajeno pod ploščicami, nimam pa vgrajenega tipala. Ali obstaja kakšna druga možnost, kot da razbijam na novo položene ploščice? Mogoče kakšen termostat, ki ima brezžično povezavo z tipalom, pa ga položim nekam na tla kjer se ga ne bi videlo. Lahko bi ga porinil po cevi do tal, vendar se bojim, da bi bila temperaturna razlika med mrežo in tipalom (bil bi na dnu stene ob tleh) prevelika. Mreža je sicer speljana tik ob steni, vendar ne vem kako daječ od mreže se prenaša temperatura. Ve kdo?
Hvala
Hvala
,osebno ti lahko zrihtam regulator s katerim bi zmanšal napetost na dovodu v grelno špiralo.S tem ,bi določil konstantno temp.talnega gretja.
