Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Imam kotel WVterm MV 25 KW brez grelnika sanitarne tople vode s katerim ogrevam zgornjo etažo v velikosti cca 100 m2. Za sanitarno toplo vodo imam toplotno črpalko zrak - voda 200 l, z možnostjo ogrevanja tudi preko kotla.
Zanima me kako velik zalogovnik mi priporočate in s katerim proizvajalcem imate najboljše izkušnje?
lp Klemn
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Klemn,
kot prvo, tudi sam imam enak kotel. Na kW pride vsaj 50 l zalogovnika, torej vsaj 1250 litrov (verjetno do 1500 l, sicer bodo prevelike izgube). Proizvajalcev je v Sloveniji dovolj, verjetno trenutno najcenejši Lagoja. Preveri.Dela tudi za Iko Žiri...pa Vreček z Brnika... Iz Wv terma ti bodo poslali (kot meni) predračun iz katerega je do zadnjega vijaka razvidno, kaj je potrebno, česar pa ni malo... Bolje pa bi bilo, da pelješ ta kotel na Dinos, prej pa pokopiraš kurilnico po Dedalusu, če je le denar...Ta kotel je meni napravil sive lase že ob priklopu (butast centralar) pa tudi sedaj nisem posebno zadovoljen z njim. Primeren je le za kurjenje "šare" okrog hiše, ne pa za resno kurjenje. Požre pa vse...Podobno kot vsi tisti kotli, kjer skozi kurišče gledaš v raufenk. Da vsaj ostane žerjavica, sem na vodno hlajeno rešetko dal A4 format 8mm debele pločevine, je sedaj malo bolje. Nekaj "izboljšav" pa še pripravljam, če te zanima pošlji z.s. Trenutno imam premalo špage za menjavo, 5 let se že sekiram....Močno zamerim pa državi, da nima nekega inštituta, ki bi, kot Tüv izdajal neke ateste o kvaliteti kotlov...pa potem navadni državljan kupi klump.
Za precej več denarja pa znajo pri WV termu narediti tudi dobre kotle...
Preglej še vse prispevke na kafer1.... ti bo več jasno....
Lp Kadotr
Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Hvala za nasvet.
Jaz ta kotel uporabljam par let. Nimam nekih problemov z njim, verjamem pa, da njegov izkoristek ni ravno visok čeprav v Wvterm-ovih prospektih navajajo izkoristek do 90 %.
Koliko bi bil njegov dejanski izkoristek?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Klemn,
glede dejanskega izkoristka težko kaj rečem. Je slab. Pri prejšnjem kotlu KTK Avtomontaža sem pokuril cca 12 -13 prm drv na sezono, ta jih brez problemov "poje" čez 16 prm. Pot dimnih plinov je pol krajša od prejšnjega, velik minus je vodnohlajena rešetka, kjer se ogenj ne more niti prav razgoreti (kot bi v naravi kuril na ledu). Problem opaziš, če si bil vajen dobrega kotla, potem pa kupiš slabšega. Kotel čistimo redno, smo poleg dobili kar nekaj orodja...že vedo zakaj...
Te dni "testiram" brikete, na prvi pogled kaže bolje kot drva, ker od sebe dajo več energije in ne ugasnejo že na rešetki. Pri drveh pa sta dve skrajnosti, ali ogenj v dimnik ali pa sploh noče goreti na rešetki, ko pa dogori, ne ostane niti toliko žerjavice, da bi spet dodal kurivo. Moram ponovno zakuriti.
Dedalus,
če bi bil izkoristek 60% bi si oblizal šest prstov na desni roki...pepel pa bomo začeli predelovati v lug za bio pranje perila, kot pred 50 leti...Počasi pa "skup spravljam" material za novo kurilnico, predvsem tisega, ki naj ne bi zastaral...
Lp Kadotr
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Očitno sem pozabil poudarit. Ta dva izkoristka se nato množita. Torej, če je izkoritek izgorevanja recimo 60% in je izkoritek naprave (odjem toplote ognja) 90%, je skupni izkoritek celotne naprave 60% * 90% = 54 %.
Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Vprašanje :
Ali bi bilo sploh smiselno k obstoječemu kotlu vgraditi zalogovnik?
A bi se potem dvignil izkoristek?
Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
No, jaz bi namreč najprej dodal zalogovnik, kasneje pa bi zamenjal še kotel.
Zalogovnik : 1500 l ali pa 2 X 750 l?
Namreč : zalogovnik 1500 l je dokaj velik in ne vem, če ga bom lahko spravil v kurilnico.
Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Kaj pomeni pravilno priklopljen? Na kaj moram biti tukaj pozoren?
Objave: 43
Teme: 3
Pridružen: Jul 2008
DIMENZIONIRANJE HT PO EN 303-5 STANDARDU
Evropski standard EN 303-5 doloca velikost HT z upoštevanjem toplotnih izgub stavbe, nazivne moci kotla, najnižje delne moci kotla in casom pregorevanja kuriva. Formula za preracun velikosti HT je naslednja:
Vht = 15 x tg x Qmax x (1-0.3 x Qh/Qmin )
Pri cemer je
Vht volumen hranilnika toplote v litrih
tg cas gorenja enega polnjenja peci pri nazivni moci (odvisno od kuriva)
Qmax nazivna moc kotla v kW max
Qh najmanjša delna moc kotla v kW min
Qmin toplotne izgube stavbe/stanovanja v kW h
Primer 1: Ogrevamo enodružinsko hišo z izracunanimi toplotnimi izgubami 22kW. Kotel na polena ima nazivno moc 20KW in pri najnižji testirani delni moci deluje z 10kW. Cas gorenja enega polnega nalaganja lesa (trdi listavci) je 8 ur.
Potrebna velikost HT = 15 x 8 x 20 x (1-0.3 x 22/10) = 816 litrov
Primer 2: Ogrevamo to isto enodružinsko hišo z enakim kotlom. Hišo smo nekaj let kasneje izolirali z 8 cm izolacije. Izracunane toplotne izgube znašajo po novem 15 kW.
DIMENZIONIRANJE HT GLEDE NA VELIKOST NALAGALNEGA PROSTORA
Potrebna velikost HT = 15 x 8 x 20 x (1-0.3 x 15/10) = 1320 litrov
Primer 4: Ogrevamo enodružinsko hišo s kotlom nazivne moci 20kW in velikostjo nalagalnega prostora 140 litrov.
Minimalna velikost HT = 8 x 140 = 1120 litrov
Optimalna velikost HT = 10 x 140 = 1400 litrov
Maximalna velikost HT = 14 x 140 = 1960 litrov
8)
Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Dadalus,
kaj misliš s tem dvigom povratka v peč? Kolikšen pa mora biti minimalen?
Sedaj kurim kotel na 70 - 75 dovod, povratek pa je 60 - 65, odvisno od odjema.
Jaz si krmiljenje zalogovnika predstavljam nekako tako, da imam dovod in povratek nekje v tem rangu, višek toplote pa preusmerim v zalogovnik, da ne bi proces gorenja v peči dušil z loputo.
Ni mi pa še povsem jasno na kakšen način bi to krmilil. Mogoče z nekim elektro ventilom, ki bi bil vezan na tipalo ini bi se pri napr. 75 stopinj odprl ter začel polniti zalogovnik.
A mogoče razmišljam narobe? Se mora zalogovnik začet polnit takoj, ko zakurim kotel?
Kako pa deluje krmiljenje pri tebi?
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Temperatura povratka vode v peč mora biti nad 55 stopinj, ker pod to temperaturo pride do kondenzacije v peči. če imaš nekaj višjo pa ni to noben problem.
lep pozdrav
