Objave: 2
Teme: 2
Pridružen: Dec 2007
Živjo!
Za ogrevanje sanitarne vode (in mogoče kasneje tudi dodatno pomoč ogrevanju, ko bomo prešli na drva) bomo namestili sončne kolektorje. Trenutno še razmišljamo med vakumskimi in ploščatimi kolektorji (kot že mnogi). Glede na to, da smo na cca 750 mnv in smo večino časa (pozimi) nad meglo in nizko oblačlostjo. Recimo januarja, ko je bilo v Ljubljani večino časa oblačno ali megleno (vsega skupaj par ur sonca), smo imeli skoraj cel mesec jasno vreme. Glede na to, da je glavna razlika med obema tipoma kolektorjev pri nizkih teperaturah, me zanima, ce ima kdo izkušnje, kako se kolektorji obnašajo pri takih pogojih (koliko delajo ploščati, koliko vakumski). Ter na koncu kateri bi bili boljši (ter kakšen podtip).
LP, Leto
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
brez problemov. Sem jih lani vgradil pri tašči na taki višini in nima več problemov s sanitarno vodo.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Odločitev za kolektorje je vsekakor na mestu. Vzel bi vakuumske U sistem ker so nezahtevni za vzdrževanje.
Glede na to da pa kurte na drva pa jih odsvetujem ker so predragi napram domači hosti. Poglej si prispevke Dedalusa: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=14675[/url] in raje investiraj v kurilnico na drva a pod pogojem da imaš lastno hosto ali da dobiš drva dosti poceni.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Telmos,
kaj si vgradil pri tašči (da ji nisi kaj podvalil, ker je tašča!) - povej. Sam sem še više - na dvorišču imam 755 mnm, ostalo štrli še 7,5 m višje...megla mi je skoraj neznana...
Lp Kadotr
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
takle <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sonnenkraft.si/sejem_mos_2008.pdf">http://www.sonnenkraft.si/sejem_mos_2008.pdf</a><!-- m -->
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Tudi jaz trenutno živim na okrog 600m nadmorske, pa je res treba to sonce izkoristit..
Sam sem uporabil 3 imp-jeve kolektorje po 2m2 ki sem jih kupil za beri-piši 100€ za vse tri. Sprobano tesnijo, niso pa še v uporabi, ker bom zalogovnik naredu šele v okrobru ali novembru.
l.p. Jože
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
40 stopinj nižja zunanja temperatura odnaša ploščatemu kolektorju približno dodatnih 150W/m2 toplotnega toka oz. nekje v tem razredu.
Ob lepem sončnem vremenu in optimalnem naklonskem kotu lahko seva sonce čez 1000W/m2. Ploščati kolektorji, kot sem zasledil (naj me kdo popravi), lahko ob optimalnim pogojih pretvorijo do 80% sončne energije v toplo vodo, torej nekje 800W/m2. Torej ob optimalnih pogojih deluje ploščati kolektor ob zelo mrzlem dnevu še vedno nekje z 80% (650W) svoje zmogljivosti. Če pogoji niso optimalni (sonce ne pada pod pravim kotom na kolektorje in ni popolnoma jasen dan), bo teh 150W dodatnih izgub bolj vplivalo na celoten izkoristek kolektorjev.
Ali se splača soočiti s slabostmi vakumskih kolektorjev, da bi nekoliko zmanjšal te izgube, pa se sam odloči.
Bistvo je, da pozimi delajo kolektorji slabo predvsem zato, ker je 3krat manj sonca in ne toliko zato, ker je bolj mrzlo in imajo velike izgube.
Objave: 140
Teme: 0
Pridružen: Sep 2007
Ja sej ti pise na letaku kaj dobis v kompletu. Pa pise tudi brez pritrditve in DDV, montaza pa tko al tko ni nikjer v ceno vracunana. Na sejmu so pa tud povedal da te pride okrog 3000 do 3500 celotna investicija. Tko da zavajanja resnih kupcev jaz tukaj ne vidim. Zbiralcev prospektov in na splosno sejemskega gradiva, ki ponavad roma v prvi kontejner pa niti ne zanima kasna cena.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Jest na sejmu nisem bil ampak vidim samo podatke na letaku z naročilnico vred. Ko jo podpišeš je enako kot podpis pogodbe ki te zavezuje IN sledi za ne popolnoma poučene šok ker končna ceni ni nikakor 1000 in še malo evrov ampak kot si napisal 3000 in še več. Sej sem povedal da tako funkcionira trgovska psihologija pa naj se gre za kruh, avtomobile ali kolektorje.
Objave: 140
Teme: 0
Pridružen: Sep 2007
Smo dojel. Ampak v tem primeru gre za šok oglaševanje ne za zavajanje kupcev. Ko naročilnico podpišeš ti točno piše kaj si kupu. Če ne prebereš "pogodbe" tvoja stvar. Se mi pa zdi da je cena glede na kvaliteto daleč najkonkurenčnejša med ponudniki.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
ttomy73,
jaz se strinjam s tabo. Oglas je zavajujoč, pa čeprav mogoče vse piše in lahko vsak genij takoj razbere, kaj spada in nespada v ceno in da to ni vse kar rabiš.
Bom še sam napisal podoben oglas:
Zgradite ytong pasivno hišo za akcijskih 15kEur.
možnost pridobitve nepovratnih sredstev 25kEur:
->tako vas stane -10kEur
:twisted:
