PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija reševanje služnosti za priklop na vodovod preko sodišča
zdravo!
ali ima kdo izkušnje s pridobivanjem služnosti preko sodišča.Imam problem,ker gre del voda preko parcele,katere lastnikov je 5 od 4ih sem že pridobil uverovljen podpis za dodelitev služnosti od enega pa ne in ga po vsej verjetnosti ne bom dobil.Če je imel kdo podoben primer naj se mi javi da mu postavim še kej vprašanj.HVALA TI ŽE V NAPREJ!!!!!!!
potrebno je vloziti zahtevek za nujno pot (velja tudi za instalacije) ... na sodiscu pa nato dolocijo traso ter odskodnino za poseg... vec pa bo povedal odvetnik, ki bo zadevo prevzel ter peljal naprej.
Naj ti povem, da če obstaja katera koli druga mogoča pod za dovod, ti ta sosed ni dolžan dati služnosti.
A pa sta se že pogovorila o eventuelni odškodnini? Al je eden tistih ki pač ne da!?!?
Sodišče ti bo vzelo veliko časa.
Srečno.
Lp Andrej
žal je psihiatrični bolnik tako da je težko karkoli razpravljat druge možnosti skoraj da ni,eventuelno cca60 metrov stran in še to po cesti javnega značaja,ki pa bi me verjetno ful drago stalo sej veste zapora,prekop in vse ostalo tukaj pa imam cca2 metra od svoje parcele,s tem da vodo že imam na parceli,ki jo jo še prej tast potegnil do parcele,vendar iz svoje hiše nadaleč stran in je vezana preko njegovega števca tko da kar se gradnje same tiče imam vodo na parceli ampak na papirjih ne gre skoz.Naj še povem,da ko sem dobil projektne pogoje sem šel na upravno enoto in povedal,da bodo verjetno problemi pa so mi zagotovili da ponavadi ne delajo težav če gre za tako malenkost to sem slišal od dveh različnih referentov.
Koliko časa pa bi mi vzelo,če bi šel na sodišče,a obstaja kakšen prednostni postopek glede na to,da rešujemo stanovanjski problem.
Si poskusil z odkupom dela zemljišča, kjer poteka vod. Midva imava enak problem, ko nama eden od 5 solastnikov ceste noče podpisati služnosti niti za dovoz, elektriko, vodo in plin, pa nama je projektant zagotovil, da v kolikor se dokopljeva da solastništva, ne potrebujeva pogodbe o služnosti.
