Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Aug 2008
Hotela sva z ženo zgraditi hišo, pa se je že na začetku ustavilo. Skopali smo luknjo cca. globine 4m, geologinja jo je pregledala, pa ni bilo vredu. Zaradi slabega terena, je hotela da pridemo do laporja. Sedaj je potrebno narediti raziskavo tal, ampak ne vema kako to poteka in kje najceneje dobiti stroj za vrtanje, sva iz okolice Trbovelj. Omenila je, da pridejo v upoštev piloti. Nekaj sva se že zanimala, ampak to je draga stvar, 1 kubični meter stane 340 eur.
ALi se to sploh splača in koliko jih je potrebno za eno hišo velikosti 10 krat 10 metrov.
Obstaja še druga cenejša varianta, kot to?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Je kaj povedalal, zakaj je teren slab? Ni homogen po celotnem tlorisu? Kakšna je ta (verjetno) ilovica, da na njej ni mogoče graditi? Res ni najboljša podlaga, vendar se to navadno rešuje s plavajočo ploščo. lp
Objave: 748
Teme: 51
Pridružen: Apr 2007
Načrte najbrž že imaš? Tam ti piše, kako so predvideni temelji, globina, koliko tampona... Če si na taki globini boš najbrž delal klet. Pilot je za razbijanje trših kamenin, saj samo z bagerjem ne gre. Najbrž hoče geologinja videti vzorec te trše kamenine (laporja), za katerega predvideva da je v večji globini. Ko vzame vzorec, ga analizira, ti pove ali je treba glede temeljev in nasutja kaj spremeniti, da se ti hiša nebi začela čez nekaj časa pogrezati. Da dobi ta vzorec, rabi tako veliko luknjo (poleg globoke), da se da po lojtri zlesti noter in vzeti vzorec.
V bistvu take analize dela geomehanik, ne geolog.Ena varianta je ta, da se odpoveš kleti, ki predstavlja velik finančni zalogaj.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Aug 2008
načrte še nimam in tudi ne še lokacijske informacije. kajti na občini so mi povedali, da naj raje najprej dobim geološko sestavo zemlje, kajti če zemlja ni v redu, da ne bom brez veze plačeval.
zemlja je ilovica do globine 2,5m, potem pa se prične grušč. Problem je bil, da je na stiku trde in mehke plasti začela teči voda. To pa še ni vse, saj se je pred desetimi leti še sprožil plaz, ki pa je odaljen od sedajšne parcele, kjer hočeva graditi cirka 30m. In ta ista ženska oz. geologinja je napisala pred desetimi leti poročilo o plazu. Sklepam, da ni mogoče, da sedaj potrdi trdnost zemlje za novo gradnjo.
Objave: 748
Teme: 51
Pridružen: Apr 2007
Kaj pa, če gradiš brez kleti? Tako je treba skopati samo dober meter v globino in tam imaš še ilovico.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Aug 2008
Tudi brez kleti ne bo šlo, kajti temelji se morajo začeti na trdi podlagi, ta ne vem kje je. Ne vem, če se da temeljiti na ilovici. Kot kaže so pri nas v Trbovljah zagamani. Edino, če je kje drugače.
