PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja pozidava zidu (odstranitev vrat)
Pozdravljeni
Problem je sledeč. V stanovanju sva z ženo 2 vrata odstranila. Po odstranitvi vrat in lesenih desk, ki so bile pod oboki sva naletela na zidake, ki jih je potrebno zdaj pozidati.
Zanima me sledeče:
Na kak način naj pozidava odprtine, ki so nastale ob vgradni omari. Problem je tudi v tem, da je obstoječ zid približno 1,5 cm bolj izbočena kot sama vgradna omara. Ali naj pozidava tako, da bo zid ukrivljen proti omari. To pomeni da bo nekaj zidu čisto ravnega, nekaj (kar ga bo po pozidavi zidakov po ukrivljen)?
Več bo jasnega v slikcah.
Na drugi strani pa je po odstranitvi obokov nastal od polovice do vrha zobek. Kaj menite, je bolje,da tudi ta zobek odstrnim in poravnam zid ali naredim čez celo višino zobek približno 1.5 cm.
Za vse nasvete hvala..
To je moja prva objava na forumu zato upam, da so slikce in razlaga dovolj jasna.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3r/Ts/25ojHDSx/dsc01145unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3f/e2/1xkJJj5A/dsc01153unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2a/i6/14wThLVb/dsc01150unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1S/uw/Rdnp3gD/dsc01149unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/mH/2GG0xA2q/dsc01148unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/22/OS/2soQn9Rh/dsc01146unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/42/7i/2EeolFqH/dsc01139unichr("46")jpg[/img]
pomoje bi samo knauf nalepil. Kaj pravite drugi?
I have ma PMS and a gun... now - what did you say?
ma sem tudi jaz razmišljal o knaufu. Najbrž bi blo najlažje za nardit. Bojim se potem samo, da bo pri omari preveč zobka.
Kako bi pa zgledalo, če bi knauf dal tako, da bi bilo malo ukirvljen. To pomeni da ne bi bil z trenutnim zidom v levelu (kot 180) ampak, da bi bil kot približno 160 stopinj
tud jaz bi nalepil knauf, stena bi bla pa pol ravna, kot tudi mora biti.
Če pogledate predzadnjo sliko. Problem je v tem, če bi knauf izravnal na višino zida, bi potem pri vgradni omari prišel s knaufom približno na 1.5 cm višje kot je sama omara. Pri omari bi imel zobek v višini 1.5 cm.
pol je pa treba zidake pobrust oz požagat , da boš pričel na pravo vičino oz. sirino.
sam potem bom mogu že obstoječ zid rezat, joj bo tuki praha...
kaj pa na drugi strani, kjer imam luknjo. Kako naj jo pozidam in poravnam zid. kak feinputz?
