Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
To tudi mene zanima. Stare bajte v kleteh nimajo podna ampak samo nasut pesek. Kako pa je to pri novogradnjah pa ne vem. Jaz bi dal na tla direkt stare opečne cegle. Vsaj tako sem razmišljal naj pa še ostali povejo kaj iz izkušenj.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Jaz imam puščeno zemljo ( ilovica ) v enem celem prostoru 2.5 x 4 m.
Objave: 161
Teme: 11
Pridružen: Nov 2007
moja teta ima tudi to, in sicer ima v kleti puščen en prostor, kjer je samo zemlja po tleh, v tej zemlji pa ima skopano še luknjo 70x70x70, kjer ima celo zimo spravljen krompir in je tukaj v bistvu konstantna temperatura. Drgač ima pa še v tem prostoru vino (buteljke) in nekaj ozimnice.
Zadeva se obnese idealno, ko si bom gradila hišo, bom tudi sama storila tako. če pa te moti zemlja po celem prostoru, lahko po telh položiš samo kake stare žgane opeke, a jih res samo polagaš na zemljo. Pa si pač pustiš prostor samo za luknjo.
I have ma PMS and a gun... now - what did you say?
Objave: 111
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
to sem pa jaz tud razmišljal, da bi pol pod plato naredu eno luknjo za par gajbic ozimnice. problem je verjetno tam kjer so težave s podtalnico?
Objave: 176
Teme: 12
Pridružen: Oct 2005
Midva sva tudi pustila en cel prostor 2,5x2,5. Kako se obnese bomo lahko govorili čez par let.
Kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovore.
Objave: 119
Teme: 39
Pridružen: Jun 2008
Tudi jaz razmišljam o tej luknji oziroma da bi bila zemlja, vendar menim da gre za kar velik toplotni most.
Po drugi strani pa vprašanje koliko je nato smiselno dati pod temeljno ploščo kakšno dobro nasutje kot je glapor - penjeno steklo, itd., če pa imaš potem zraven eno veliko "toplotno luknjo"...
Ima kdo drugačno mišljenje?
LO
