PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Ponikalnica
Hiša stoji na ilovici in v ravnini. Padca je ravno toliko, da voda počasi odteče na travnike in polja in na cesto, ampak ko takole pada dež je po dvorišču vode kolikor hočeš, deževnica iz streha pa ni speljana nikamor. Seveda, napraviti moram ponikalnico/e.
Ima kdo kakšne izkušnje s temi napravami? Kako veliko naj naredim, kam naj jo postavim? Kakšna naj sploh bo?
Malo se moram informirati, da ne bom takoj verjev vsakemu mojstru, ki mi bo prodajal svoje izume.
Jaz imam hišo na ilovici. Naredil sem ponikovalnico iz 2x po 3 betonske cevi premera 1m in približno 1m šodra okoli. V 3 letih mi je pobralo še vse nevihte.
Hvala za prijazno spodbudo.
Kako pa je s tvojo ponikalnico v primeru dolgotrajnega dežja? Je sposobna prebaviti spomladanski deževnje?
Še eno vprašanje, imaš nad ponikalnico travnik ali kaj drugega. Se na zunaj pozna, da je spodaj?
Kako daleč stran od hiše jo imaš?
Jani Napisal:Hvala za prijazno spodbudo.
Na perforirane betonske cevi se povezne betonski pokrov (originalni,lahko pa ga sam zabetoniraš :lol: ),nad cevjo utrdiš teren položiš tlakovce in parkiraš svojga tovornjaka :lol: .Ni problema,niš se ne vidi.....
Tudi jaz imam tri takšne ponikalne perforirane cevi,ki sem jih vkopal(ročno :lol: ) v teren,samo imam za podlago rečno naplavino tako da z vodo nimam problemov.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Jaz sem si predstavljal, da bom lahko imel nad ponikalnico travo? Mislite, da je to možno? Ima kdo kaj takega doma?
Jani Napisal:Jaz sem si predstavljal, da bom lahko imel nad ponikalnico travo? Mislite, da je to možno? Ima kdo kaj takega doma?
Ja kaj pa je tu problem.....lahko imaš zgoraj kar hočeš.....saj cev ni pod vrhom ampak jo zakoplješ bolj globoko.....
Imam doma,samo še travco bo treba posjat....
lp Mare
Če boš imel zgoraj trato je priporočljivo, da nad pokrov pride vsaj 30 cm zemlje!
Forest Napisal:Če boš imel zgoraj trato je priporočljivo, da nad pokrov pride vsaj 30 cm zemlje!
Ma ti jo kar pol metra ugrezni !
lp Mare
Ali lahko kaj škoduje, če je ponikalnica narejena preblizu hiše?
Koliko mora biti ponikalnica stran od meje? Ali lahko sosed kaj protestira?
Svetujem da najprej preveriš debelino ilovice na tvoji parceli. POnikovalnica mora biti zgrajena tako, da jo spelješ v sloj proda oz. druge vodopropustne zemljine.
Pri nas (KRANJ) je sosed kopal za ponikovalnico 7m in ni prišel do druga kot do dodatne ilovice.
Nujno moraš uredit meteormo odvodnjavanje strehe. - to je velik delež vode ob nevihtah. Ponavadi jo ljudje speljejo kar v kaanlizacijo oz. greznico (ni najboljša rešitev)
Sigurno pa je pametno narest ponikovalnico čim dlje od objektov, saj se ob ponikovalnici ob deževju dvigne nivo podtalnice n s tem hidrostatski tlaki vode na hidroizolacijo kleti.
Vpliv podtalnice se da preračunat z Darcy-jevo enačbo za precejanje vode skozi zemljine, vendar je težok dobit vse podatke o zemljini.
Torej: ČE je možno ponikovalnico umakni čim dlje od hiše, tudi sosedove, saj ne bo vesel, če bo ekrat začela klet zamakati.
Fino je, če je izpust vode iz ponikovalnice pod nivojem kleti oz temeljev
lep pozdrav,.. po dolgem času se ponovno oglašam Smile
..imam problem,.. imam hišo, ki stoji v hribu. Nad hišo, 2-3 m, je pricurljala podtalnica, oz. voda, ki se pojavi samo ob deževju. Ker okolica še ni urejena, sedaj ta voda teče prosto po kanalčku mimo hiše. Pretok vode je cca colo (ocenjeno na colsko cev) ob močnem nalivu pa bistveno več. Kako naj saniram problem, da mi voda ne prodre do hiše, oz. temeljev :?: ?? nej vkopljem betonsko cev - šaht z odtokom, nej zabetoniram lovilec v obliki črke U???,.. skrbi me da se voda ne bo kam prestavila in spodjedala temeljev, ali vlažila kletnih prostorov,...
LP, King
Takšne in podobne primere naj bi požirala drenaža okrog hiše, stene pa ščitila hidroizolacija.
Kako pa imate urejeno le-to ?
Dobro pa si je urediti drenažo terena nad hišo, da polovi močnejše nalive; skopljete cca. 40-50 cm globok in 30 cm širok jarek nad hišo v smeri odvajanja odvečne vode, v jarek položite gradbeni filc, nasujete krogle, vmes drenažno cev, nekje 20 cm pod vrhom pokrijete z filcem, nasujete zemljo do vrha za ureditev in mislim, da bi zadeva morala požirati.
Podobno so pred nekaj dnevi naredili pri sosedu, kateremu je voda drla po hribu višine nekje 3 m - od zgornjega soseda.
To je nekje okvirna rešitev, za bolj podrobno pa bi se morala situacija bolj točno poznati ( slike, ... ).
#13
..drenaža je itak urejena,..pri temeljih in pri prvi plati. kletni prostori so hidroizolirani in z zgornje strani zasuti. Hvala za mnenje, verjetno bom storil kar tako kot pravi FranciS...
#14
Imam en problem. Mčn je speljana v ponikovalnico. 6 let je to kar delovalo. Ponikovalnica je narejena iz dveh metrskih cevi, okoli in spodaj drenažni pesek.
Pred kratkim mi je goščo iz mčn premetalo v ponikovalnico, ponikovalnica bila zabita , smo spraznili...zdaj pa opažam, da mi voda prihaja v ponikovalnico iz okolice, saj je ponikovalnica do pol polna,pa mčn še sploh ni polna,da bi lahko kaj prehalo v njo. Kaj storiti? Imel kdo tak primer? Skrajno je itak, da naredim novo ponikovalnico.
#15
Sem imel primer, kjer je bil nivo podtalnice na cca polovici ponikalnice.
Torej je bila ponikalnica vedno do polovice polna.
Je pa tudi ob najhujših nalivih deževnica čudežno izginila.
