Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
pozdravljeni,
sem pri risanju hise in sem v dilemi ali narediti klet+pritlicje+mansarda in brez mensarde ?
hisa bo tlorisa 12x 7 in ker sem financno nekako omejen ima morda kdo kaksno idejo koliko se stvar podrazi ce naredim nadstropje ali ne.
v mislih imam zgolj koliko se podrazi do 4 gr faze.
imam informacijo vendar me zanima kaksne odgovore boste posredovali iz svojih izkusenj
Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
jaz bi naredil k+p+m z najvecjiv veseljem saj imam namen nekega dne oddajati apartmaje vendar me zanima koliko je razlika v investiciji ali naredim ali ne - seveda razlika v smislu da na zacetku pustim prazno.
Objave: 455
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
Do tretje gradbene faze dodatni stroški niso visoki. 1m3 zidu je cca. 100 EUR, 1 m3 betona pa tudi. Še nekaj železa se porabi in to je to.
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Mi smo hišo oblikovali tako, da ima v pritličju in nadstropju vse kar potrebujemo (ni kleti, garaže) hiša pa je na Primorskem, zato smo naredili nepohodno mansardo (kaščo), ker plačaš kvadratni meter enako kot m2 dnevne...
Prostora bo spodaj dovolj, gor bo pa za odložit kakšno šaro.
Se mi ne zdi pametno dajet tam dnar, ker bi si morebit nekoč kak otrok naredil stanovanje - če sem si ga jaz naj si ga še on. Stari in mladi se imajo najbolj radi če so vsak na svojem koncu (moje mnenje). Se opravičujem, ker sem skrenila iz teme!
lp!
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Midva sma se pa odločila za klet in mansardo 8)
Klet zaradi terena, prtličje- mansardo pa vsi bivalni prostori.
Ja res klet ni samo kvader, beton in železo.
Tuki je še izkop, fršolanje, hidro izolacija, termo izolacija - zunanja, za cel tloris več estrihov z izolacijo, + 1/2 ometov in še in še.
Goli zidi pa cca 5-6k€!
Lp Andrej
Objave: 43
Teme: 3
Pridružen: Jul 2008
to je tudi moja dilema, tudi jaz bi zelel imeti apartmaje pa me skrbi financna plat...
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Do pod strehe se zida hiša z opeko, potem pa z denarjem.
Če razumeš ...
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 349
Teme: 30
Pridružen: Mar 2008
morda razumem morda ne vendar je opeka po mojem mnenju tam nekje 20% investicije in ce je govora o 10ih tisocakih da naredim nadstropje vec in potem pocasi ni tak bav bav vendar se moram nekako prepricati ce je res temu tako...
