PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija KAKŠNE KRITINE SO DOVOLJENE?
Po vseh mukah sem končno prišel do gradbenega dovoljenja in lahko sedaj počasi pričnem z delom. Seveda sem na tem na tem področju absolutni začetnik, saj sem odraščal v mestu in se dejansko z čimerkoli, kar je bilo povezano s gradnjo nisem nikoli ukvarjal. Zato se vnaprej opravičujem za nepravilno uporabo gradbene terminologije, sem pa prepričan, da bom ko bo zadeva zaključena vedel o gradnih delih bistveno več, kot sedaj.
Gradbeno dovoljenje sem pridobil za nadzidavo obstoječega objekta in sicer se bo meter in pol dvignil kolenčni zid, streha pa dejansko obdrži obstoječo obliko, citiram gradbeno dovoljenje: »streha ostane nespremenjena simetrična dvokapnica v naklonu 20 stopinj, kritina zareznik«. Ko smo imeli papirologijo dejansko že bolj ali manj urejeno, da sem se zmenili z ostalimi solastniki, da bi ob osnovnem posegu obnovili tudi streho, saj je stara že dotrajana in bi jo bilo v vsakem primeru potrebno zamenjati v roku 5 let. Zaradi nekoliko čudne izvedbe so lege dejansko zazidane v stene, zato je vsakem primeru potrebno odkriti celotno streho in zamenjati vso, verjetno pa večino lesene konstrukcije, saj kolenčnega zidu ne bo možno samo podzidati pod streho, temveč bo treba streho odkriti, odstraniti leseno konstrukcijo, pozidati kolenčni zid, na novo postaviti celotno leseno konstrukcijo, narediti zračni most in izolacijo… Sedaj sem se lotil konkretnega zbiranja ponudb, saj sem imel planirano pričeti z gradnjo šele čez dve leti in v oči so mi padle kritine HOSEKRA, ki pa v svoji ponudbi nudijo tudi strešna okna…, skratka, ko imaš narejeno leseno konstrukcijo oni pridejo in v enem dnevu pokrijejo hišo v svoji ponudbi pa nudijo tudi strešna okna, solarne kolektorje – celovita ponudba, sploh pa interesantna nekomu, brez izkušenj na tem področju, poleg tega pa imaš garancijo na izvedbo in material.
Konkretno me zanimala Hosekra gladka kritina, ki je narejena in pločevine in bi naj bila zaradi tega lažja, naj bi imela daljšo življenjsko dobo, mislim, pa da je bila celo nekoliko cenejša, kot Bramac klasik, ki sem ga tudi imel v ožjem izboru. Nekaj podobnega je dal na streho tudi moj prijatelj, ki je blazno zadovoljen. Sem pa o tem pogovarjal s svakom, ki mi je rekel, da Hosekre ne morem dati na streho, ker ni v skladu z lokacijsko informacijo oziroma gradbenim dovoljenjem – skratka da kao to ni dovljeno. Tega pa ne razumem, saj bi bilo če je to res potrebno verjetno za vsako obnovitev strehe potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje? A ima npr. občina neko merilo kakšne strešne kritine moraš imeti na strehi ali lahko imaš kakšne probleme grede barve strehe – npr. če bi hotel imeti roza streho ;!!!??? Sicer me po vseh kolobocijah, ki sem jih doživel s pridobitvijo gradbenega dovoljenja kaj takšnega ne bi niti presenetilo, vendar bi nekako razumel, da bi lahko občina ali kulturnovarstveniki imeli kakšne zadržke glede recimo oblike strehe ali drugega tipa kritine )namesto zareznika npr. bobrovec), ne gre mi pa v račun, da bi diktirali tudi iz kakšnega materiala je kritina. Je potem tudi barva ali kako? Sedaj imamo nekakšne sive opeke in identičnih ne bom našel nikjer – lahko torej brez nekih dodatnih dovoljenj pokrijem hišo s kritino opečnate barve??? Namreč v sicer stari lokacijski informaciji nisem našel, napisano bi bil material kritine lahko problem? Big Grin
abaximan,
osnovni podatek iz LI je , da smeš oz. ti dovolijo, položiti zarezmik.!!
Tu ne piše nič iz kakšnega materiala naj bo zareznik. Menim, da so definicije kritine napisane "razumno" in se to razume kot zareznik iz : betona ali gline.
Ne more pa se to , po moje , razumeti da se zareznik imenuje zareznik iz "programa Tegola". ( Bobrovec)
Tuki koviska kritina ima , vsaj nekaj firm, izdelek v izgledu "bobrovec"; pa se vseeno imanuje kovinska kritina....!
Predlagal bi , da se pogovoriš s projektantom. Morda data vlogo za spremembo GD.
Razlika , ki želim pokomentirat , je samo : Kovinska kritina ali glinena-(betonska) kritina.
Lep pozdrav
Torej, če je zareznik je zareznik ne glede materijal?
Za tole potrebujem še dodatno pojasnilo...zareznik je torej strikno iz betona ali gline in kovinskih zareznikov sploh ni? Če je torej kovinska kritina samo v obliki zareznika, še ne pomeni da je res zareznik in potem je brez spremembe GD ne morem dati na streho? Lahko pa dam brez spremembe GD gor katerokoli betonsko ali glineno kritino, ne glede na barvo (sedaj je betonski, potem pa bo opečne barve)? Zanima me namreč, če sem tole pravilno razumel?
mislim, da se pod zareznik več ali manj razume opečni zareznik (tako kot je som16 že omenil) in po mojem je bilo to mišljeno v tekstu gd-ja.
in če imaš to v opisih gd-ja, je pač kar je.
abaximan,
tako nekako. Ne vem ali obstaja "betonski " zareznik??
Lep pozdrav
som16 Napisal:abaximan,
Lep pozdrav
Beseda "zareznik" pomeni, da se strešniki polagajo eden zraven drugega od kapi navzgor v zarezo ali po "domače" - folc. Ta je speljan tako, da voda iz "folca" teče na spodnji strešnik. Zarezniki so opečni ali betonski.
To je še iz časov, ko je bila druga kritina bobrovec, kjer je voda vedno tekla po zgornjem strešniku na spodnjega v kaskadah, namesto "folca" je bil podložen drugi strešnik.
Enako je bilo z drugimi ravnimi kritinami - eternit.
Pri kovinskih kritinah preprečuje prelivanje levo - desno način profiliranja ali prešanja kritine. To mislim za vodo pri dežju. Kondečna voda s spodnje strani nima "folca", ampak....
LP.
Jst sm dans dobila gradbeno dovoljenje in mi notr piše da moram met korce rdeče barve. Jst bom mela hosekro in najverjetneje črne barve. Razložili so mi tko, da naj bi bila streha taka kot jo imajo hiše v vasi in sm pogledla na vas in je polovica rdečih, ostala polovica pa sive in črne. Jst bom nrdila po svoje, k mam te zakonodaje puhn kufr. :lol:
kdorkoli govori o vrsti kritine, nihče vas ne more prisiliti v uporabo nekega gradbenega materiala, razen če gre za ZAŠČITEN OBJEKT s strani spomeniškega varstva! Torej, če vaš objekt to ni - kar predvidevam ker boste spreminjali zunanjost in posegali v konstrukcijo, lahko uporabite karkoli hočete!! Ne glejte na sosede, ker potem boste imeli pol strehe rdeče in pol rjave. Slovenija je v tem - za moj pojem premalo striktna in načelna!!
seveda pazite na naklon in uporabite pravo kritino za vašo streho!
Lp,
Miran
Glede na to, da je Brezovica iz leta v leto bolj vetrovna in nevihtna sem prišel na idejo, da bi novo streho zgradil, kot to počnejo na primorskem. Seveda, bi obdržal obliko kakor jo predpisuje gradbeno dovoljenje, vendar bi kritino enostavno zabetoniral...sicer ne vem kako to točno izgleda in če je to sploh možno. Ve kdo kaj o tem?
1. Kritina na primorskem ni zabetonirana!
2. Večinoma se lahko pogovarjamo le o AB strešni plošči, ki nadomesti leseno ostrešje.
3. V prejšnjih časih se je korce res maltalo na streho, vendar se ta sistem opušča. Naekako ga nadomešča sistem na PUR-pen. Vendar pa bi si upal trditi, da je še vedno boljši sistem polaganja strešnikov na letvano streho, na ta način je namreč streho prezračena.
4. Tudi na primorskem se vseh korcev oziroma bramaca, mediterana tondach..., ne zabija na letve, temveč se to navadno naredi ob robovih in slemenih.
5. Bistvo vsega protivetronega kritja je sledeče: krajši napušči (manjši upor vetru), kritina iz več manjših kosov, težja kritina in pa predvsem pravilno izvedeno ostrešje.
hvala za informacijo s primorske. Bomo pa mogli razmislit o podobnih principih počasi tudi drugod po Sloveniji; krajši napušč, obdelan na okroglo...AB plošče... :?
Glede na stanje po zadnjih točah bodo izgleda varne samo še jeklene pločevine?!
