Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Pozdravljeni
Kupila sva parcelo, na kateri ni bilo narejene parcelacije. Obstajajo neke
meje iz okoli leta 1920 in manj.
Geometer je ponovno izmeril točke in sedaj gre naša meja po sredini
poti, ki poteka ob robu parcele. Pot ni vrisana. To pot je uporabljal sosed menda že od vedno. Lastnik najine parcele pa pravi, da se ve že od nekdaj da to spada k tej zdaj na ši parceli, da je sosed čuden in da zelo rad posega v tuja zemljišča. Služnost tam ni vpisana.
Ker je to vaško naselje je naša meja postavljena nekako ob rob njegovega gospodarskega poslopja. Tam je sicer vpisana služnost in nama to intak ne pomeni veliko za našo parcelo, tako da sva mu predlagala, da se tam naša meja premakne za 1-2m in potem lahko on
pride okrog in okrog svojega gospodarskega poslopja. Midva pa želiva tisti
novi del obdržati, ker bi potem mi lahko hodili okrog hiše, ki sedaj tam stoji.
Kaj nam sploh preostane. Zdaj bo on sprožil postopek. Kaj lahko ta postopek za naju pomeni? Lahko izgubimo tisti del zemlje?
Hvala za vaše odgovore
lep pozdrav
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Kakšen postopek bo sprožil sosed?
Vam je geodet samo pokazal meje, ali bo izdelan tudi elaborat o ureditvi meje in oddana na GU?
Kar se tiste poti tiče, vam zemlje ne morejo kar tako vzeti ... sosed si lahko pridobi kvečjemu služnost za to pot.
Kar se pa dela okoli hiše tiče, pa ne razumem čisto kaj ste hoteli ... Kaj pa geodet, vam ni predstavil možnosti, ki jih imate (izravnava, parcelacija ipd.)?
Več glav, več ve ...
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Hej
Ne spoznam se ravno na strokovni jezik, zato bom malo po domače povedala. Upam, da bo to uredu.
Geodet, ki je bil na parceli je postavil lesene količke,
povedal je, da bomo sedaj vsi še enkrat vabljeni na GU, da
se dogovorimo o meji. (upam, da je to elaborat).
Mi že pričakujemo, da se sosed s tem ne bo strinjal. On pač dela
probleme in če se je le dalo je pri vseh sosedih posegal na njihova zemljišča. Midva bi se z njim rada nekako dogovorila.
Tisti del meje, s katero se ne strinja bi midva rabila, ker sicer ne bi
mogla prosto hoditi okrog hiše (gre se za 1,5 m zemlje za hišo, hiša bi bila potem na meji). S tem ne postaviva meje do njegove hiše, tudi on bi tako lahko prosto hodil okrog hiše, ne bi pa mogel voziti, tako kot je do sedaj, ker je preozko. Prostora bi bilo dovolj za samokolnico, kosilnico, gradbeni oder,...).
Na drugem delu parcele je situacija podobna. Tam pa on ne more prosto
okrog svojega gospodarskega poslopja, ker je naša meja tik ob njem.
Ponudila sva mu, da mu tisti del podariva v zameno za soglasje k meji
za ta del.
S tem se ne strinja.
Geodet pravi, da se lahko dogovorimo, ali pa da ima sosed možnost tožiti, če se z mejo ne strinja.
Na tej parceli ni bilo parcelacije, ni bilo mejnih kamnov. Papirji obstajajo iz leta 1920 in prej. Meja je potekala prej še bolj blizu njihove hiše (zdaj so odstopanja nekje +/-2%, kar pa naju ne moti).
Anja, če prav razumem, si služnost pridobi z najinim soglasjem, ali mu jo lahko dajo na GU, kar tako, ker je pač tam vozil že od nekdaj, čeprav ima možnost dostopa drugje.
Hvala za odgovor. Se priporočam tudi drugim s podobno problematiko.
Lep dan
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Glede na napisano bi jaz sklepala, da da je šlo za uradni postopek ureditve meje, a ker se mejaš z mejo ni strinjal, jo je geodet označil samo z lesenimi količki, v elaboratu jo bo prikazal kot sporno, vi pa boste ponovno vabljeni na GU na ustno obravnavo.
Je približno tako?
Če je tako, bodo na GU med vami poskušali doseči sporazum in če do tega ne bo prišlo, bo stran, ki se z mejo ne bo strinjala pozvana, da sproži sodni postopek. Če tega v določenem času ne bo naredila, se bo smatralo, kot da se z mejo strinja, če pa bo, se lahko zadeva na sodišču precej zavleče.
No v primeru, če želite graditi 1,5m od meje s tem sosedom, se jaz nebi kaj preveč prerekala z njim, saj boste prej ali slej potrebovali njegovo soglasje za zidavo tako blizu meje.
In pa služnost se lahko v zemljiško knjigo vpiše z vajino privolitvijo, če pa sosed ne bi imel možnosti drugega dostopa do svoje parcele, pa mu nujno pot lahko določi tudi sodišče.
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Hvala Anja, tako bo potekal postopek kot si napisala.
Pozabila sem povedat, da gor stoji stara hiša, ki bo deležna
rekonstrukcije. Vem, da bi potrebovala njegovo soglasje, če bi izvajala
rušitev/novogradnjo/nadomestno gradnjo.
Za rekonstrukcijo pa ga menda ne rabim.
Sej Anja najin namen ni kreganje, samo rada bi na nek način pri njemu dosegla razsvetljenje. Vsi vaščani mi pravijo, da ga ne bom. Upam na najboljše.
Dostop potrebuje le do greznice, ki ga pa ima tudi izpred svoje hiše.
Vem, da je to le parkrat na leto, zato razmišljava tudi o obojestranski
služnosti. Kaj praviš na to?
Hvala,
lep pozdrav
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
hej,
še eno vprašanje, ali je možno, da sosed to priposestvuje, glede
na to, da to pot uporablja že od nekdaj?
Prejšnji lastnik najine parcele, je vedel, da vozi po njegovem.
Naj mu napiševa dopis, da je sedaj jasno, da vozi po najinem.
hvala, lp
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Priposestvovanje je zelo težko dosegljivo, saj mora vajin sosed dokazati, da je v dobri veri, da vozi po svojem, to počel že vsaj (mislim da) 20 let.
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Anja, res hvala za tvoje odgovore. Zdaj si me malo že pomirila.
Tako je, pot, ki teče tik ob tej stari hiši je široka 3 metre. Nekje na polovici poti je zdaj po novem meja med najinim in sosedovim.
Kaj praviš nato, da bi jo občasno uporabila tudi midva in vpisali bi služnost med nami in sosedi, če bi se on s tem strinjl?
Hvala in elp pozdrav
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Anja, res najlepša hvala za odgovore.
Sporočim, kako bo potekalo naprej
pozdrav
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Hej
Spet prosim pomoč. Danes sva bila na parceli in ugotovila, da je sosed
tisti leseni količek, ki so ga postavili ob ponovni parcelaciji sam lepo
odstranil in kar kosil, še bolj po najinem kot prej.
Kaj naj storiva, če je sploh kaj mogoče storiti?
Hvala in lp
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Čimprej sproži uradni postopek parcelacije in postavitev pravih mejnikov.
Ne vem sicer kakšne količke ti je geometer zabijal, vendar pa vsaj načeloma velja, da se lahko mejniki postavijo samo v prisotnosti mejašev.
Do takrat pa mirne živce in srečno!
Objave: 44
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Uradni postopek parcelacije je bil sprožen, ker se mejaš z mejo ni strinjal so postavili lesene količke in jih tudi označili, ter če sm v zgoraj prav zastopila Anjo je geometer sprožil postopek. Torej, še enkrat bomo vabljeni, da uredimo med sosedi UE. Če tega ne bomo dosegli tam, bo mogel sosed sprožiti postopek. Če ga ne bo, bo meja po določenem času postala dokončna in potem se šele lahko tam postavijo pravi mejniki.
Torej, zanima me ali lahko kaj storim že sedaj?
