PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Sosedske razprtije in revanše
No, pa sem tudi jaz dočakal dan, ko se je izkazalo, da za vsako rit palica raste.
En malo daljnji sosed me najeda in najeda, pa sem se ga otepal sem ter tja. Ni hudič, danes sem dobil zahtevek za par milijonov (govorim še v SIT), češ da sem s tem, ko sem na svojo parcelo vozil material (melioracija), uničil vaško cesto, zjebal fasade itd. OK, s tem se bo ukvarjal odvetnik, ampak zanima me sledeče:
Ta isti majster je sedaj začel delat frčado na svoji bajti, prepričan sem, da je brez papirjev, delata mu pa dva penzjonerja-fušarja.
Sej vem, da ni lepo, ampak po par letih zajebancije mi je kar sonček posijal. Zbiram najbolj dirty, pa hkrati še smiselne predloge. Lahko tudi na ZS.
Le glej, da ne boš ti potegnil takratko.
Satelitko vi pa mate višek časa.Ne bi ti svetoval ,da se pravdaš s sosedom saj boš moral zraven njega živet.Poskušaj raje z lepo besedo,če pa ta ne zaleže se pa ne oziraj in se ne pusti provocirati ,raje ga ignoriraj ga bo minilo.
Ja, pa na koncu se zna zgodit, da bosta najkrajšo potegnila nič kriva fušarja. Razen, če si alergičen tudi nanje.
Eh, sem danes živčen ko hudič... Od mene namreč hoče 20k€... za asfalt :?: :?: :?: :?:
Malo čudno sem napisal: Jaz osebno seveda ne bom od tega, če ga prijavim, imel popolnoma NIČ. Rad bi ga samo obiskal in mu pač dal vedeti, da ga lahko tudi jaz je*em... Ni pa moj namen, da zajebem fušarja, pravzaprav bi vse skupaj pustil v PM, ampak kaj ko hudič ne odneha pa ne odneha! Torej, nekako mu moram dat vedet, da bi ga LAHKO, pa ga ne bom. Mogoče bo začel mislit še s ta zgornjo glavo...
satelitko: popolnoma te razumem.. saj sem sam tudi v izogib raznim dragim pravnim opcijam eno podobno cesto najmanj 4x popravljal... na koncu me je prislo drazje kot ce bi se pustil tozit..
probaj se dogovoriti da skupaj uredita cesto (verjetno jo tudi on uporablja).
ce pa ne je moj nasvet takle: ce ne gre z lepo besedo gre pa z grdo... najdi enkrat soseda in mu zelo nazorno pojasni, da v primeru zaj**** z njegove strani lahko pokasira zaj**** s tvoje strani in da se to ne bo nikoli nehalo. (v primeru ce ne dojame oz. pristane bodi pripravljeni iti do konca z vsem arzenalom ki ga premores ...)
zal nekateri ljudje (vem iz lastnih izkusenj) ne razumejo nicesar dokler jih z njim "lastno palico" dvakrat bolj ne zacnes tolci po njihovi neumni butici... tako pac je ...
zadeva ne bo sla mimo sama od sebe... prej ali slej bo vlozil tozbo in to je to...
satelitko Napisal:Eh, sem danes živčen ko hudič... Od mene namreč hoče 20k€... za asfalt :?: :?: :?: :?:
hja, palica je še premajhna, da bi ga usekala......
nekaj bi bilo potrebno razčistiti in sicer:
Ali ti je vozilo podjetje ali si to delo opravljal sam? (navoz materiala)
Sam navoz materiala je verjetno za kasnejše zidanje ali se že zida? Torej s pravnomočnim GD-jem?
Koliko je stara cesta? Sama lokacija le-te? Na ravnini, v hrib?
Koliko je stara sosedova hiša?
Čigava last je cesta?
Ali ti je poslal sam zahtevek ali preko odvetnika?
Če te je sosed tožil, boš potreboval nekega dobrega cenilca gradbene stroke, da s tehtnimi razlogi tožbo ovže.
Pozdravček
:wink:
tjasa Napisal:
Pozdravček
:wink:
- material za zasipanje je zemlja, melioracija močvirja v travnik-pašnik. Papirji so, večja je le količina zemlje, ker se je kasneje izkazalo, da je zadeva bolj požrešna kot je kazalo
- cesta-asfalt je stara 35 let, narejeno po socialistično: pokosili koprive in navozili asfalt
- cesta občinska, pelje skozi vas
- zahtevek poslal kar v imenu KS (el prezidente, na mojo žalost)
no, to če je poslal v imenu KS, lahko preveriš, ali so svetniki sprejeli ta sklep al se gre on kar lokalnega šerifa pa sam mal odloča.
mogoče pa ga tu dobiš na tankem ledu.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
kimusabi Napisal:no, to če je poslal v imenu KS, lahko preveriš, ali so svetniki sprejeli ta sklep al se gre on kar lokalnega šerifa pa sam mal odloča.
Dvomim, ker je "el prezidente", kot ti pravim. I posle Tita - Tito!
satelitko Napisal:
nič šparat.. samo tolči, nož na nož...če ne gre drgač vzami večji nož...
ne dajo si taki ljudje nič dopovedat...
pravdanje te nebo stalo tok kot popravilo ceste... sicer pa morjo ti dokazat da so to res nardili tvoji kamijoni... v kolikorniso dogajanja slikali snemali itd... se lahk pod nosom obrišejo...
če kamioni poškodujejo cesto in tam ni table , da je za kamjone dostop omejen nimaš s popravilo mceste popolnoma nič. To je delo za tistega, ki ima pogodbo o vzdrževanju ceste.
#13
alesnet Napisal:če kamioni poškodujejo cesto in tam ni table , da je za kamjone dostop omejen nimaš s popravilo mceste popolnoma nič. To je delo za tistega, ki ima pogodbo o vzdrževanju ceste.
Hja, lepo je tole slišat. Pa je tole samo tvoje mnenje, ali kje tudi piše?
#14
ne to je točno tako. Če pravno formalno pogledaš ceste nisi uničeval ti ampak kamion (kamion pa ni tvoj, še manj pa si ga vozil). Torej če ni table za omejitev teže lahko tam prodeš z 50 tonskim kamionom, ker ti cestno prometni predpisi to dovoljujejo. Če je pa cesta slaba nisi ti prav nič kriv, če se pol poškoduje. V kolikor pa tam je tabla moreš najprej na občino vprašat za začasno dovoljenje da greš lahko z težjim tovornjakom čez (dovoljenje ti proti plačilu brez problema izdajo).
#15
Tudi jaz si to razlagam na isti način. Upam, da bo tako mislila tudi občinska oblast...
1 2
