Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Jun 2008
mi še kar vozimo slalom med projektanti in vsak bi rad videl, če bi se odlasili pri njih - če bi hotela to storiti pri vseh (jih je mali milion!), bi samo za obiske porabila 2meseca...
po telefonu ali mailu, pa je vsem tako zelo težko komunicirat :roll: :?:
ali ima kdo kako priporočilo za kakšnega dobrega projektanta?
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
Projektanta strojnih instalacij, projektanta elektro instalacij, arhitekta?
Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Jun 2008
mislila sem arhitekta oz. projektivni biro, kateri bi uredil vse od a do ž - idejno zasnovo, PGD, PZI, vse inštalacije, soglasja...vso dokumentacijo za oddajo vloge za GD.
Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Jun 2008
tipski projekti za nas ne pridejo v poštev, saj imamo zelo, zelo majno parcelo, na kateri bi lahko stala zelo majhna hiška imam pa svoje želje, pri katerih ne mislim kaj dosti popuščat, saj je potem vseeno, če grem v stanovanje.
zato iščem nekoga, ki bo sledil mojim željam in ne njegovi ustvarjalnosti!
in ja, hiša je moj največi življenjski projekt, zato ne mislim vse skupaj prepustiti prvemu biroju na poti.
ne iščem arhitekta, ki mi bo pridobil GD za 3.000€ - iščem nekoga, ki mi bo uredil vse tako kot mora po zakonu biti in za denar ki ga bom plačala (v mislih imam tudi nad 10.000€) želim vedeti v naprej kaj bom dobila!
in če mi ne more po telefonu rečt - moje cene za to in to se gibljejo od 5.000 do 8.000 € oz. kakor koli že in kar nekaj bluzi ja pa ne vem, pa mormo vidt, pa ne vem kaj - potem zame odpade!
ker kolker mu jaz lahko povem po telefonu (kaj lahko gradimo, kaj želimo graditi, kje bomo gradili), mi on lahko pove cca. ceno s toleranco 3.000 € +,-. sej cena ni zdej odvisna v razponu al 5.000 al pa 20.000 ! al se motim??
pismo, tok zahtevna pa nisem! vsak ki je izkušen na svojem področju mora imeti okvirno ceno.
tu gor sem pogovarjajo kar nekako o okvirno podobnih cenah (od 3.000 do 6,7,...tisoč €), torej so neki okviri. pa če mi reče PZI je pa še enkrat toliko al pa še pol toliko, mi tudi že nekaj pove.
a res zahtevam nemogoče al kaj? :oops:
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ne vem, če je ingra glih pravi naslov, kolkr sem razbral, so oni bl tekoči trak varjanta, torej glede arhitekture ne vem, če dobiš ravno nek kvaliteten izdelek. je pa res, da je treba osebno it na biro, prdložit kakšno dokumentacijo ipd, se takoj lažje da pogovarjat.
ena varjanta je tudi, da date komu nardit idejni načrt in potem glede na to firma izdela celoten pgd. jst bi na tak način nardil, če bi recimo sodeloval z birojem kot npr. ingra, samo kaj, ko bi potem ziher ponucali načrt in se zna zgodit, da kakšen sosed zgradi enako hišo zraven, al pa samo zrcalno sliko ipd.
čeprav je včasih res najboljš vse pri eni firmi nardit, kar je treba tudi pri arhitekturi upoštevat teren, priključke, odmike, soglasja itd itd. zato so tudi rekli, da se oglasite osebno pri njih. teh stvari se res ne da na pamet delat.
Objave: 110
Teme: 14
Pridružen: Apr 2008
Nancy iz kje si? Jaz ti lahko dam dobre podatke za S Primorsko. Sm res zadovoljna z njimi. SPOROČI ČE RABIŠ
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Feb 2008
Piši mi na mail in ti bom priporočila studio, s katerim sem že delala in moram reči, da so enkratni, predvsem pa bodo upoštevali tvoje želje.
pelika
Objave: 526
Teme: 5
Pridružen: Aug 2007
Verjemi, da to da imaš hišo "precej v podrobnosti" zrisano odbije precej arhitektov, ki se ukvarjajo z enodružinskimi hišami, od prevzema naloge.
Približno tako, kot da bi prišel jest v neko restavracijo in bi k chefu prinesel seznam sestavin, ki naj ti jih vrže v krop in servira.
Pa ne govorim o razmetavanju s tvojim denarjem in postavljanju spomenikov projektantu, temveč o tem, da je optimalna zasnova hiše glede na mikrolokacijo, tvoje želje, potrebe in zmožnosti, osnovna naloga arhitekta. In ta naloga se lahko kvalitetno izpelje le v sodelovanju naročnika s projektantom. To pomeni - ne dva sestanka in potem čez 3 mesece projekt po pošti na dom temveč je v prvi fazi (idejni) potrebno vložit veliko časa, volje in energije z obeh strani, da se pride do dobrega rezultata.
Prerisovat zasnove, ki so (lahko) v "n" pogledih zgrešene in nato za to skropucalo (pod katerim si za povrh še podpisan kot "avtor"), urejat "tako prijetno" papirologijo pač ni ravno "dream job".
Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Nancy,
hiše še začela nisi graditi, pa si že najbolj pametna...v roku gradnje te bo ta tvoja samovolja in prepričanost, da morajo vsi delati samo tako in popolnoma nič drugače, kot si si zamislila ti, preverjeno minila.
Govorim iz svojih izkušenj - mene namreč je.
Res je, da delajo s tvojim denarjem, a zgodilo se ti bo, da ti bodo delavci z gradbišča pobegnili, če ne boš do njih vsaj malce diplomatska...
