KAKO BI UREDIL STARO GREZNICO V REZERVAR METEORNE VODE?
LP SIMON
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Torej, rabil bi idejo kako najceneje postavit greznico. V mislih seveda s tem da se bo cez tri leta potrebno prikljuciti na kanalizacijo. V projektu imam sicer definirano troprekatno vodotesno, ne vem pa koliko se je tukaj potrebno dejansko drzati predpisanega za ta cas. Naj povem da hisa ni locirana v kakem centru temvec v obmocju razprsene gradnje na dezeli.
Imam par variant:
-Gledal sem PVC greznice od ROTO dvoprekatna vodotesna 5000l z prevozom - cca 270Ksit.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roto.si/sl/predstavitev_izdelka.asp?id_meta_type=2&id_strani_var=116">http://www.roto.si/sl/predstavitev_izde ... ni_var=116</a><!-- m -->
-Schiedel montazna betonska greznica triprekatna pretocna (se jo da premazati da obstane vodotesna) 4000l z montazo in prevozom - 250Ksit
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/product-cd/kataloge/410983/ostalo/greznice.htm">http://www.schiedel.si/product-cd/katal ... eznice.htm</a><!-- m -->
-Domaca varianta delana iz betonskih cevi (5 cevi 120x100: pri prekat 2x cev potem se dva prekata vsak po eno cev 120x100 s pokrovi) cca 5000l - cca 150ksit
-Varianta da jo postavi zidar 15000l troprekatna vodotesna samo delo cca 300Ksit+ material cca 100Ksit
Kaj bi storili v mojem primeru ko se dela greznico res za nek dolocen cas (3 leta). Bi delali res vodotesno (inspektorji?) ali bi naredili ispust in katero izmed teh variant ali morda se kaksna druga ideja?
