PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Neprijetno presenečenje po nakupu parcele
Kupilo se je parcelo ob manjši reki. Po nakupu se je naredilo geodetski posnetek in z grozo smo skupaj ugotovili, da parcela sploh ne seže do reke, pač pa je dejansko skoraj 5 metrov oddaljena od parcele. Tisti vmesni pas pa je nasip, ki ga je nekdo pred vedi ga kolikimi leti naredil, spremenil pot reke in tudi gor na črno nekaj zgradil (v sklopu naše kupljene parcele). Ker je nasip naredil popolnoma vzporedno s parcelo in tudi na isti višini, seveda nihče ni niti pomislil, da dejanske meje parcele ne pridejo do vode. Še pred nakupom smo našli en mejnik, ki je bil na zaćetku parcele tudi ob vodi, a potem prava meja ostro zavije in se oddalji od 4 do 5m od reke naprej. Po izpisih in ZK in starih posnetkih je parcela dejansko taka, kot naša in narisana do reke, torej nasipa sploh ni nikjer. Dejansko pa je nekdo pred mnogo leti nasul od meje nasip v širini 4m in nekoliko spremenil pot reki, da je šla bolj naravnost.
Torej da skrajšam, tisti nasip uradno torej ne obstaja, razen sedaj na geodetskem posnetku, kot tudi ne obstajajo stavbe, ki so postavljene na naši parceli, kot tudi na tem nasipu (črna gradnja). Stavbe smo itak mislili porušiti. Problem pa vidim v tem, ker sedaj ne bomo mogli graditi 5m od reke (lokacijska informacija), ki pa URADNO teče ob naši parceli, čeprav dejansko teče 5m proč, ker je vmes nasip! Ali po domače, na tistem koncu sploh ne moremo graditi, saj parcela ni dovolj široka, zmanjka nam ravno tistih 5 metrov, za katere smo bili prej sveto prepričani, da so naši.
Kaj sedaj? Obstaja kak zakon, po katerem bi lahko prišel do lastništva tega nasipa? Oz. ali je bolje, da sploh nikjer ne omenjam, saj očitno če želiš nekaj narediti prav, je vse narobe. ALi naj poizkusimo pač graditi drugje na parceli (če bo sploh mogoče, saj nam močno sedaj primanjkuje zemlje), ta nasip pa je pač del zraven parcele in bo pač naš, kot je bilo do sedaj vsaj 50 let pri bivšem lastniku.
Glavno kar me moti je seveda to, da sem izgubil 5 metrov parcele, ki pa dejansko je tam, kar tudi pomeni, da uradno ne bom mogel narediti nobene zaščite pred vodo, dvigniti terena ob reki ali karkoli.
Ideje prosim!
v vsakem primeru ne moreš graditi tik do reke. vsak vodotok ima namreč tako imenovan vodovarstveni pas, ki je različno velik (med 3 in 8metrov- če se ne motim), na katerem ne moreš graditi oz. početi bilo kaj drugega. povprašaj na vodnem gospodarstvu, oni imajo sigurno potrebne informacije.
To seveda razumem in sem tudi napisal. PO starem, če bi bila moja parcela do vode, ne bi mogel graditi 5m od struge. Vendar pa je sedaj moja uradna meja oddaljena ravno okoli 5m od nove struge vode, ki je premaknjena s tem nasipom. Sedaj pa razumem, da od moje meje ne bom mogel graditi pa še 5m (saj uradno ob moji parceli teče reke, čeprav dejansko zaradi nasipa teče 5m stran). Torej skupno dejansko 10m od vode..in seveda parcele za gradnjo zmanjka, saj z druge strani ne morej graditi še 4m od meje (sosed).
Še slika za lažjo predstavo. Prej smo mislili, da bomo lahko rob hiše postavili kjer teče črna črta v oddaljenosti 5m od vode, saj smo mislili, da je naša parcele do vode. Sedaj smo ugotovili, da je ta pas nasip in se naša parcela šele začne tam kjer je ta črna črta, uradno pa je v tem pasu še voda. Torej to pomeni, da bomo lahko gradili še 5m bolj v notranjost od te črte...zmanjka parcele.
[img]httpunichr("58")//i293unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/mm56/Mitja36/slika4unichr("46")jpg[/img]
samo na glas razmišljam...a bi si sploh upali graditi tik ob vodi???
Ob vodi se ne da graditi! Najmanj 5m od vode bi se gradilo, poleg tega je parcela 2m nad vodo, voda pa je manjša rekica/tolmun, nič drugega. V vsej zgodovini (vsaj 100 let nazaj) še ni dosegla polovice struge, poleg tega je na drugi strani nižje od parcele še precei širše in se lahko razlije tja. Torej ja, brez problema bi se gradilo 5m od struge, tako kot je postavljenih že več 100 hiš navzgor in navzdol od reke.
Prosim nazaj na temo.
Geodetski posnetek bi verjetno ugotovil, kje je zemlja in kje dejansko voda. Morda zna Anja kaj povedati o tem?
obrni se na Agencijo RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območna pisarna XY (Ljubljana, MB, Novo mesto, Celje... odvisno od kod prihajaš oz. pod katero OP spadaš.
Je pa jeba. Najverjetneje boš moral narediti kako hidravlično-hidrološko študijo.
Nekaj nisem dobro razumel - kupili ste recimo 1000 m2, sedaj pa jih imate zaradi tega pasu samo še 800 m2 ?
Pa sej ni problema. V geodetskem posnetku imaš označen rob reke, v lokacijski pa pogoj, koliko moraš bit stran od tega roba. Šteje se rob reke, kot je narisan v geodetskem posnetku in ne parcelna meja.
Torej, če se odmakneš 5 m od roba reke, lahko zidaš praktično na robu svoje parcele - seveda z ustreznimi soglasji mejašev.
Smo imel nedavno tega podoben primer v biroju.
jest to razumem drugače: vi ste pravzaprav v naravi pridobili 5 m pasu ob vodi! Gradite 5 m stran od vode in kje je problem?
Saj pri geodetu niste naročili prenosa posestne meje v naravo? Naročili ste geodetski posnetek stanja. In on je izmeril, da je vaša parcela do vode - pač 5 več kot je v obstoječih načrtih. Zadnje izmera je bila pa kdaj? Iz časa Marije Terezije?
Če ga jaz prav razumem ima od meje svoje parcele še 5m zemlje do vode in ta pas ni njegov, ker je nekdo enkrat to nasul. Ker je bilo vse narejeno na črno, tud nikjer ta pas ni vrisan, zapisan, razen na novem geodetskem posnetku. Kar pomeni, da reka teče uradno ob njegovi meji in bo mogel zidat 5m od te meje. Zato mu zmanjka prostora. On je mislil, da njegova parcela sega dejansko do reke, kar se je izkazalo za napačno.
Zato pomoje tudi ne bo mogel graditi takoj ob svoji meji, saj uradno teče reka ob meji in ARSO bo zahteval, da se gradi 5m od tega, torej v notranjost svoje parcele.
Razen, če bi klical na ARSO in jim povedal stanje, ter zaprosil za gradnjo ob svoji meji? Samo potem ne vem kaj bo s tem 5m pasom. Kaj bo Arso zahteval, da se uredi.
#13
Torej, če prav razumem, nobenega ne bo zanimalo od kje se je nenadoma pojavil tale 5m pas zemlje med mojo parcelo in vodo? In je geodetski posnetek dovolj, da gradimo 5m od reke, ki je gor zarisana.
Problem vidim v tem, da bi glede na zgornje lahko gradili praktično na meji, ker je 5m oddaljena od vode, vendar pravite, da se rabi soglasje mejaša....kdo pa je naš mejaš, ko je ta zemlja bila pred 50 leti nasuta in pratkično ni od nikogar? Verejtno spada k vodotoku in je uradno last ARSO ali pač SLovenije. Oni pa sigurno ne bodo dovolili graditi na robu meje, vsaj po izkušnjah so zelo nefleksibilni.
#14
Predlagam, da naprej pogledaš tukaj:
[url]httpunichr("58")//rkgunichr("46")govunichr("46")si/GERK/viewerunichr("46")jsp[/url]
Malo se poigraj in boš dobil vse podatke, ki se tičejo tvoje parcele.
Predvsem pa dobiš izris katastra in ortofoto posnetka. Na določenih delih Slovenije odstopa vse skupaj za nekaj metrov ampak z dobrim opazovanjem marsikaj izveš.
#15
Še vedno ne razumem - kupil si določeno kvadraturo parcele, sedaj pa te moti, da tistih 5 metrov ni v tem zajeto...pa saj jih nisi niti kupil !
Se pa strinjam da je neprijetno, če si mislil, da med tabo in reko ne bo nikogar.
1 2
