Objave: 32
Teme: 13
Pridružen: Apr 2008
Zanima me kako zgleda ceramiflex. A mi lahko prosim nekdo prilepi kako sliko? Kako pa je s cenami?
Objave: 32
Teme: 13
Pridružen: Apr 2008
Ja cena je pa res prepričljiva. Za to ceno imam že kar zelo kvalitetne ploščice.
Hvala
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Aug 2008
Hej!
Zadnjič ko sem bila v Eko still pa je rekel da je cena okoli 24€/m2. to pa ni tako grozno drago...
ima kdo kaj več izkušenj s tem podnam?? Do sedaj sem slišala eno mnenje pa ga ne morejo prehvalit.. menda je več kot odličen!
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: Jun 2008
[url]httpunichr("58")//imagesunichr("46")googleunichr("46")com/images?hl=en&q=ceramiflex&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi[/url]
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Cena 24 Eur/m2. Velika ali malo - kakor se vzame. Sam pod je resnično špica. Po cca 12 letih, se mu nič ne pozna - kaj je skoz dal. Položili smo ga pri "TAŠČI" v predsobi, hodniku, na stopnice in v kuhinjo ter jedilnico. Do pred dveh let sta bila v hiši še dva psa in maček. Ob rednem čiščenju in uporabi "PRAVIH" čistil, je danes še prav tak kot pred leti. Bistvena prednost, pred keramiko je ta, da daje v prostoru sicer izgled keramike, je pa pri hoji bistveno bolj udoben, manj glasen in daje občutek večje topline, kot pa keramika.
Ja pa še tole. Nekaj m2 je žal ostalo. Stenska keramika v kuhinji je bila iz enega drugega vica "barve pa tko naprej". Smo kar keramiflex tudi na steno položili. Tudi tu se odlično obnese, pa računaj, da je položen pri pomivalnem koritu, pa tudi za štedilnikom. Ni, da ni. Sam če bi ga kje lahko položil, bi ga še enkrat.
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Mi lahko kdo pove kaj več o tem keramiflex-u?
Materiali, način polaganja, proizvajalci, itd?
Cena polaganja, način, iz česa so fuge itd......
Sorry google da rezultate če vpišeš Ceramiflex
Pa nič pametnega - podrobnejšega.
Kljub temu me še vedno zanima vse o ceramiflex-u.
Objave: 78
Teme: 1
Pridružen: Feb 2007
Podobne plošče se dobijo tudi pod imenom Allura. Obstajajo kot imitacija parketa, kamna, marmorja, kovine in stekla. Primerno tako za tla kot stene, precej jih gre tudi za kopalnice. Več na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.marmo.si">www.marmo.si</a><!-- w -->
Objave: 83
Teme: 9
Pridružen: May 2007
Pozdravljeni
Zanimajo me izkušnje z PVC talnimi oblogami od ljudi, ki imajo že dejansko položene.
Objave: 94
Teme: 3
Pridružen: Feb 2006
Kako pa se ceramiflex obnese na talnem gretju? :?:
B.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Glede Ceraniflexa na talnem gretju ni problema. Material kot tak ni problematičen. Ne vidim pa razloga, da bi dejal na talno gretje material, ki je "izolator" in na ta način izničil prednosti talnega ogrevanja.
Na talno v osnovi sodijo materiali, ki lahko prevajajo in akumulirajo toplotno energijo iz estriha.
Objave: 83
Teme: 9
Pridružen: May 2007
Pozdravljeni
Mene pa zanima ali si je kdo sam polga ceramiflex ali njemu podobne pvc talne obloge. Meni se zdi da to ne morebiti znanos, če imaš nekaj ročnih spretnosti in natančnost. Najprej je treba kvalitetno pripravit podlago z emulzijo, potem z izravnalno maso pol pa polagati z natačnostjo, da se ne pojavijo reže.
Pri eko stilu so mi danes dali tarifo za samo polaganje z pripravo tal 28 eur na m2. Mislim da je to preveč.
Zanimajo me izkušnje z polaganjem. Položeno bo na talno gretje.
LP korner
