PodSvojoStreho.net Splošno O cenah materiala in storitev cene inteligentne inštalacije
Ker smo v fazi gradnje hiše se malo zanimam za cene elektro inštalacij.
V mislih imam izvedbo pametne inštalacije in sicer kar konkretno.
- Ogrevanje
- Žaluzije
- Nadzor odprtosti oken
- Nadzorno LCD tablo
- Daljinska kontrola
Ker se mi niti ne sanja kakšna je ponudba na trgu me zanima kakšne so razlikev ceni med ponudniki teh storitev.
Prosim za pomoč.
Hvala
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.comfortclick.com/">http://www.comfortclick.com/</a><!-- m -->
Tukaj zveš kaj več.
Jaz sem to delal za stanovanje in je bila cena 5.000€. Za hišo pa je odvisno koliko stavri želiš. Lahko imaš v vsaki sobi LCD na dotik. Lahko imaš motorček za rolete v vsaki sobi. Lahko imaš posebna stikala v vsaki sobi. Lahko imaš senzorje vpovsod, ...
Realna ocena bi bila 10.000 - 15.000 za precej bogato postavitev.
Pa človek sprašuje ssmo o inštalacijah Idea
Mado, jaz grem tudi nekje v tvoji smri. Prvo kar se moraš odločiti je kateri protokol boš uporabil. Najbolj razširjen je EIB/KNX - je pa končni sistem bistveno dražji od kakega individualca (made in Slo).
Jaz bom vsekakor vlekel - primer za luč: omarica - stikalo, omarica - luč. Tako je vse pripravljeno za EIB, dokler ga pa ne bo pa lahko navadno stikalo in žice v omarci skupi sklenem ;-) Upam, da sem povedal dovolj razumljivo.
Mogoce kaj pri naših sosedih, zadeva je brezžična, prenos deluje samo ob "akciji" (ni "sevanja"). Zadeva je zanimiva, ker lahko vgradiš aktuator v dozo, kombinacija z navadnim stikalom,......Dejansko je primerno tako za novogradnje in obnove. Možnost povezovanja z sistemi ostalih proizvajalcev,.....meni je zadeva zelo všeč, ker se instalacije malo zmanjšajo (manj kablov)
[http://www.moeller.at/]
adtoso
V vsakem primeru je pri novogradnji njbolje ŽIČNA verzija. Najprej se moraš odločiti za kateri sistem ker je pommebno kakšno VODILO boš vgradil v inštalacijo. Še bolj pomembno pa se meni zdi to da izbereš sistem, ki ga boš lahko sam osebno z uporabo PC-ja spreminjal.
hmmm.....
na trgu je kar nekaj tega....
Sem pa mnenja, da ce je clovek malo iznajdljiv in si vzame malo casa, da zadeve prestudira, lahko zelo "poceni" izvedes zadevo....
glede instalacije je pa takole....
Vse kar rabis je samo napajanje....
Vso komunikacijo naredis preko WiFi-ja...
Moje osebno mnenje..... vsaj tko imam namen narediti jaz...
Ce pa ze hoces kable polagat... pa samo nabavi kolut boljsega UTP kabla... in bo to cisto dovolj + napajanje seveda
mado Napisal:Pozdravljeni,
- Ogrevanje
- Žaluzije
Prosim za pomoč.
Hvala
Nekaj so že ostali odgovorili. Jaz bi dodal še nekaj malenkosti. Predvsem s strani instalacije in izvedbe.
-sistem mora delovat vsaj 20 LET. Oz. do adaptacije. V tem primeru priporočam izključno bakreno povezavo. Pozabi na vse brezžične sisteme. Še posebej pa baterijsko napajane. Cena baterij hitro preseže ceno same naprave.
-Za začetek je ključno, da položiš do vseh točk ustrezno debelo instalacijsko cev. Da, na vozliščih daš dovolj velike doze. In seveda, če prostor dopušča daš dvojne cevi na ključnih mestih (HRBTENICA)
-Za izbiro sistema si vzami kar nekaj časa in seveda izberi tisto, kar ti ustreza. Ne izbiraj nekega prizvajalca, ki se je pojavil na tržišču pred letom, ker lahko tudi tako hitro izgine. Tebi pa mora sistem delovati kar nekaj let.
-Zgoraj je nekdo tudi napisal, da z malo iznadljivosti se, da marsikaj izvesti zelo poceni. Seveda pa rabiš kar nekaj izkušenj in časa (čas je denar).
Pozdravljeni !
Če koga zanima EIB/KNX se cene gibljejo nekako takole:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knx-online-shopunichr("46")de/oxidunichr("46")php/sid/f9acd0d8871c34cc3c0486ab5ca275bc/cl/alist/cnid/6794039c9708c1209unichr("46")02625475]spletna trgovina[/url]
- napajalnik EIB : 289€ (za 30/640mA izvedbo)
- 4 kanalni aktuator (npr. za 4 skupine luči oz. vklop/izklop): 200€
- 2 kanalni DIMMER aktuator : 200€ (2x300W oz. 1x600W)
- magnetni kontakti 10€/kos (najbolje če jih vgradijo že med izdelavo oken/vrat)
- binarni vhod (za kontrolo mag. kontaktov): 215€
- krmilnik za senčila : 230€ za 230V izvedbo / 260€ za 24V izvedbo
- nadzorni tablo: 600-2000€ (odvisno ali je Touch screen ali ne, ter koliko funkcij ima) primeri so [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")inteligentna-hisaunichr("46")si/vizuunichr("46")html]TUKAJ!!![/url]
priporočen kabel za EIB BUS je oklopljen 2x2x0.8 kabel - (UTP ne priporočajo - med drugim slabo nalega v kontakte)
Poleg tega je potrebno imeti nekoga, ki bo znal zadevo sprogramirat (npr.: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")okotechunichr("46")si]Firma Okotech[/url] iz Maribora )
Obstaja pa podobna varianta, katero lahko zmontira tudi električist je pa sistem LUXOR podjetja [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")thebenunichr("46")de/alle_produkteunichr("46")html?L=1]Theben[/url],vendar ta izvedba nima sistema za ogrevanje...
Obstaja pa tudi več ponudnikov inteligentnih inštalacij v Sloveniji (npr.: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dometraunichr("46")si/primeri-izracunov]Dometra[/url] ).
V končni fazi pa je vse odvisno od tega, koliko ima kdo pod palcem Smile
Pa lep pozdrav vsem privržencem "pametnih bajt" Wink[/url]
Ufff, to pa so nabite cene!!!
Sam sem razmišljal o tem, da bi si ob prenovi stanovanja sam naredil "pametno" inštalacijo (kompleten hardware in software), vendar sem ugotovil, da bi zadeva požrla preveč časa, ki ga nimam Sad.
Sam material niti ni drag, če zadeve znaš narediti (npr. iz zgornjega posta - 4 kanalni aktuator (no, to se bolj učeno sliši, sam bi rekel preklopnik) je dejansko narejen za 20 EUR, tudi ostale cene so VSE (!) v tem rangu (10x in več previsoke glede na realne!). Razumem, treba je pokriti stroške razvoja, saj to zaenkrat še ni "splošna" tehnologija in se prodaja bolj v malih količinah. Moje mnenje je, da se s tem še ne mudi, saj se bo zadeva drastično pocenila v par letih.
Sam sem se odločil, da bom s tovrstnimi inštalacijami še malo počakal, vseeno pa sem dal precej cevi viška, če me kasneje kaj prime.
LP, Grega
p.s. Če koga zanima, kako sem zadevo zastavil in bi se je lotil sam, pa rabi kakšen nasvet, me lahko kontaktira na PM. Seveda je obvezno znanje elektronike ter programiranja mikrokrmilnikov ...
pametna inštalacija, se mi osebno zdi nepotreben luksuz, ki te samo ovira......
to je bosa..
zakaj pa naj bi te ovirala ? za moje pojme ti lajša življenje ( in pa denarnico :twisted: )
#13
mucek Napisal:Sam sem razmišljal o tem, da bi si ob prenovi stanovanja sam naredil "pametno" inštalacijo (kompleten hardware in software), vendar sem ugotovil, da bi zadeva požrla preveč časa, ki ga nimam Sad.
Jaz sem se odločil, da v prvi fazi naredim žaluzije in sicer z Zigbee moduli (brezžični standard za domače instalacije - kot WiFi). Nabavil sem SDK, na katerem se učim (v bistvu sem šele začel), cena enega modula pa bo cca. 30€, skupaj s kakšnim triacom za močnostni del ...
Bom pa zadevo zastavil tako, da bom lahko kadarkoli kaj dodal (luči, scene, tudi ogrevanje ...)
#14
kar se ogrevanja tiče zna bit zelooo težko... oz. odvisno za kak način ogrevanja boš zadevo rabil... krmiljenje termo-električnih glav zna bit kar komplicirano...
#15
We'll cross that bridge, when we get there Wink ...
1 2
