Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Torej, med drugim je treba izbrati tudi to desko, kjer pa v zadnjem času vidim velike probleme s panti. Doma sem v zadnjem času zamenjal že praktično tri deske, medtem ko je prva zdržala 15 let.
Deske MDF so v rangu od 10€, gledal pa sem jih tudi po ceni preko 50€. S tem da so imele te, ki so bile nad 50€ plastične vijake, ostale, cenejše variante pa kovinske in kromirane.
V čem je finta teh desk? Po moje je problem v namestitvi deske, kjer mora celotno težo nositi sama deska in ne pant.
Kakšne so torej vaše izkušnje in katere deske priporočate ?
Hvala
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz imam školjki Hatria in Catalano. Pri Hatrii je bila deska zraven, pri Catalanu sem jo kupil za 60€. Obe deski imata pante iz nerjavečega materiala (ne pokromane).
Objave: 9
Teme: 3
Pridružen: Oct 2007
Priporočam KAN deske. So v cenovnem razredu med 30 in 50€, v številnih barvah in odtenkih. Imajo 15 let garancije. Deska je snemljiva s pantov, zato tudi lažje za čiščenje.
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Gledal sem KAN deske in deske same po sebi izgledajo v redu (posebej so všeč hčerkama, ker so gor razne slike živali). Malo bolj me pri njih skrbijo sami panti in vijaki, ki so plastični. V čem je finta teh pantov in vjakov, da eni izdržijo lepo števiklo let, medtem ko drugi le nekaj tednov ?
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Težko govorim o kvaliteti plastike, ker je lahko kakšna trša varianta le-te. V vsakem primeru bi rad imel desko, na kateri mi ne bo potrebno na nekaj tednov menjavati pantov ali pa cele deske (res je, da imam kako kilo preveč, ampak je daleč od kakih extremov).
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
Sistem za pritrjevanje (vijaki in panti) pri Kan WC deskah niso iz plastike ampak iz nylonskih vlaken. Ker se material razteza, se vijaki prilagajajo teži "uporabnika" deske, le pravilno je potrebno pritrditi desko na školjko. To pomeni, da mora biti odprtina pantov obrnjena proti WC kotličku. Zaradi tega sistema pritrjevanja, deske pri čiščenju ni potrebno vsakič odvijati s školjke, ampak jo preprosto snamemo s pantov in jo po končanem čiščenju spet samo nataknemo nazaj. 8)
Kar pa se deske tiče, je izdelana iz stisnjenega lesenega jedra, prekritega s prevleko iz poliestra in ojačanega s steklenimi vlakni. Na to pa pride še lak, ki daje deski gladko površino. Tako se umazanija nima česa oprijeti in ne razjeda površine. Možne so izvedbe v različnih barvnih odtenkih, metalic, reliefne, z motivi, dvignjene (za ljudi, ki težko sedejo na nižjo WC školjko) pa tudi s počasnim zapiranjem.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
gremlin, tudi midva imava naročeno Hatrio. Kako si zadovoljen? Kakšna je v primerjavi s Catalanom?
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Meni je Hatria (you&me) bolj všeč. Je malo samosvoja oblika, lepše splakuje kot Catalano in nasploh jo imam raje. WC res izgleda smešno majhen, ampak tile Italijani znajo narest, da sede.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hatria.com/web/dettaglioInfoTecniche_it.do?articoloId=71&x=6&y=3">http://www.hatria.com/web/dettaglioInfo ... 71&x=6&y=3</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hatria.com/web/dettaglioInfoTecniche_it.do?articoloId=79&x=6&y=7">http://www.hatria.com/web/dettaglioInfo ... 79&x=6&y=7</a><!-- m -->
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
Zanima me, če Hatria ali pa Catalano tudi dajeta 15 letno garancijo na svoje WC deske. Jaz imam Kan desko že kar lepo število let in sem zelo zadovoljna z njo. Vmes sem menjala že tudi školjko, deska je pa še kar ista - je "pasala" na prejšnjo in na to.
