20.4.2008 ob 14:04
Zdravo!
Imam eno težavo, za katero mislim, da ni ravno mačji kašelj. Kot vemo, imajo peči na trda goriva zraven hranilnike toplote, ki so polni vode. Ker je v takem sistemu res zelo veliko vode (govorim o 2000 litrih in več) nastopi problem izločanja vodnega kamna na stene inštalacij. Pri visoko-temperaturnem režimu ogrevanja pa je to sploh velik problem, saj se nad 60°C kamen pospešeno izloča na najbolj vroče površine. Voda v mojih krajih je zelo trda. Tako trda, da menda iz pipe prileti ven več kamna kot vode.
Po podatkih iz sledečega članka na ZRMK-ju: [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT25unichr("46")htm[/url]
sem prišel do podatka...
Recimo, da je voda vsaj take trdote kot je opisano v članku, potem pri 2000 litrih vode dobim ven 270 g kalcita. To bi povzročilo kar luštne obloge na toplotnem izmenjevalcu peči in posledično zmanjšalo izkoritek same naprave.
Destilirane vode v takih količinah nimam, tudi deževnice ne. Malo mi je problem, kaj naredit v tem primeru.
Ima kdo kako idejo?
Citat:Z višanjem temperature vode odlaganje vodnega kamna (kalcita) strmo narašča. Tako se pri vodi s trdoto 17 °n izloči pri 40 stopinjah Celzija 10 mg kalcita na liter, pri temperaturi 80 °C pa kar 135 mg kalcita. Ta seveda ne odteče, temveč se počasi in zanesljivo naloži na cevi. Kalcitne obloge ožijo cevi, uničujejo grelnike in preprečujejo kvalitetno delovanje sanitarnih armatur, predvsem termostatskih.
Ima kdo kako idejo?
