iMAM CA 1000 M TRAVNIKA IN SADOVNJAKA V HRIBČKU, NAKLON OD SKORAJ RAVNEGA DO KAR VELIKEGA .
kAKŠNO KOSILNICO PRIPOROČATE'?
Trgovec mi je priporočal električno..
Kaj menite?
Oj, mi je prodajalec v Merkurju rekel, da za hribčast teren ni kosilnica na bencin, ker zariba, ker olje ne pride tja kamor mora...
Objave: 393
Teme: 60
Pridružen: Oct 2004
Kar pa ne drzi popolnoma. Ce je dvotaktana, pride olje povsod. Za 1000m2 se jaz ne bi sel z elektricno. To ze ni vec tko malo. Zaribala bi mogoce samo v primeru da bi jo ful dolgo mel pod enim naklonom (200 m v eno smer.) Ce pa je malo nagnjena sem in malo tja pa pri dvotaktni ne bi smelo bit problema. Ce imas hrib ti priporocam tako s lastnim pogonom, da ti je ne bo potrebno prevec tiscat in obvezno kosaro za travo, ker tistega si ne zelis grabit..
Objave: 248
Teme: 19
Pridružen: Mar 2005
Bog ti pomagaj z električno kosilnico kosit 1000 m2. Rešitev je kot že omenjeno dvotaktna kosilnica. So nekaj dražje od štiritaktnih vendar pa mazanje potem sploh ni problem ne glede na naklon na katerem kosiš. Olje je namreč v gorivu in je prav vseeno kam visi in kako dolgo. Koš je nujen za lepo trato.
Objave: 186
Teme: 7
Pridružen: Jul 2006
Tudi sam ima rahel naklon parcele. Zaradi tega v prejšnih postih predlagate dvotakno kosilnico. Sem malo pogledal po netu, pa so same 4 takne kosilnice
, a se še sploh da dobit dvo taktne??'V vsakem primeru pa mora biti samo hodna, z ležaji na kolesih in okrok 4 kw naj bi imela. A predlagate kakšno?'
Objave: 65
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.totum.si">www.totum.si</a><!-- w -->
Poglej tele od husqvarne R 152 SV BBC HONDA
(variomatic in sklopka rezila)
S Hondinim 5.5 KM motorjem - širina košnje 53 cm - samohodna - primerna za košnjo do naklona 30 stopinj
Jest jo imam in sem zelo zadovoljen
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Tako ja, redke štiritaktne so namenjene hujšim naklonom. Če izrecno ne piše, potem bo hitro mrknila. Torej dvotaktno (ki jo zaradi okoljevarstvenih zahtev praktično ni za dobit) ali pa štiritaktno z ustreznim motorjem, ki omogoča večje naklone.
Navadnega motorja od kosilnice primerjat z avtomobilskim je pa kot noč in dan. So sicer povsem v redu za svoje delo, vendar imajo določene omejitve zaradi enostavnosti. Ena je ravno mazanje, ker lahko hitro na suho zalaufa, če je pa nagnjen naprej, pa olje v cilinder udari, kar se pri avtu lahko zgodi samo ko ga na streho obrneš.
LP,
Samojed
Objave: 10
Teme: 3
Pridružen: Feb 2006
Sicer je debata o rotacijski kosilnicah, vendar imam vprašanje: imam 20m dolg in 5m visok breg, ki ga z vrtno rotacijsko kosilnico ne morem pokosit, zato razmišljam o nakupu kosilnice na nitko, da še lahko malce "popravim" tam kjer z obstoječo kosilnico na ravnici ne pridem zraven. Po priporočilu trgovca (ki je slučajno zastopnik za Stihl) mi priporoča Stihlovo, vendar sem gledal drugje bi nahrbtno Alpino z enkrat bolšimi (teoretičnimi) karakteristikami dobil za enako ceno. Sedaj sprašujem, če se res tolko splača vzeti Stihlovo kosilnico za višjo ceno, z ozirom da nočem vsako leto kupovat nove. Poskusu sm obe (Stihlovo sicer močnejši model), pa mi pri delu praktično ni razlike.
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Kateri prodajalec ti bo pa rekel, da so neke druge boljše in ne vzemi njihovo, ker je slabša od tiste druge. Veliko veselja pri košni z električno. Reci prodajalcu, da ti naj pride pokazat kako se 1000m2. kosi z električno. Pa ne doktorata delat zaradi olja. Malo se pozanimaj pri kom, ki ima kosilnico na bencin že dalj časa, kdaj je nazadnje pogledal olje ali pa jo dal na servis. Šteri taktne delajo do konca, prej skoraj razpade kot pa ribne.
Objave: 10
Teme: 3
Pridružen: Feb 2006
Žal z električno ne bo šlo, čeprav bi bla rešitev tudi cenejša, ker nimam elektrike na parceli. Tak da moram gledat po motornih kosilnicah. Se strinjam da vsak trgovc "svojo firmo hvali", men se gre tut da bom mel rezervne dele, ker ravno iščem gnana kolesa, ki so se obrabila za rotacijsko kosilnico Partner, pa ni tako enostavno - za kako bolj firmo bi blo verjetno lažje.
Objave: 65
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
Stihl je profesionalno orodje,alpina pa hobi.Kaj to pomeni pa sam razmisli.
Sam imam doma 6 stihl-ovih mašin pa sem z vsemi zelo zadovoljen.Za košnjo take brežine rabiš trikrako klino,nitka se uporablje samo okoli dreves,ograj...kjer lahko pride da poškodbe s klino.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
4-taktne nimajo povečini nič proti naklonom, dokler je to naklon "smer vožnje v hrib".
Bočno ali navzdol pa res ni za probavat kaj več kot nujno obračanje...
2-taktne je pa res problem za dobit, če pa že, so pa dražje kot bi bile iz zlata. Za samohodne skoraj ne vem da bi obstajale.
Z električno pa si kaj več kot 300 kv.m okoli hiše ne predstavljam. Že podaljšek, daljši od 30m je neroden za pop***it.
