PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Aparat za izdelavo kruha
Ali ima kdo aparat za izdelavo kruha oz. kruhomat, da ni notri posoda iz teflona, ampak iz katerega drugega materiala?
Prav tako me zanima za gnetilke, če obstajajo še iz kakega drugega materiala in ne samo iz teflona?
Jaz sem v dveh letih že 2x menjala posodo in tudi gnetilke so že čisto zlizane. Sad
hvala in lepo se imejte
pumpkin
to bi tudi jaz rad vedel, ampak verjetno ne bova dobila odgovora...
Samo nekaj me zanima ... pa se ta kruhomat vam res obnese? Ker do sedaj sem slišala, da se ta kruh potem zelo zelo hitro začne drobit in to ... Tako da jaz ga še vedno vsake 3-4 dni spečem kar v navadni pečici in je super ... samo peka dosti časa vzame ...
Več glav, več ve ...
Meni se zelo obnese. Ko smo ga kupili, sem 1 mesec rabila, da mi je začel ratati dober kruh.
Je pa tudi res, da se kar drobi, ampak mislim, da se ne drobi bistveno bolj kot, če ga pečeš v pečici. Jaz pečem iz temne moke, ki se pa itak še bolj drobi kot bel - se mi zdi.
Včasih sem ga tudi jaz pekla v pečici. Sem že razmišljala, da bi ga spet začela pečt v pečici, ravno zaradi omenjenih problemov pri posodi, ampak vzame ful več časa.
Kruhopekarce...
Mi pečemo doma črn kruh v večjih količinah (par kilogramov naenkrat) le enkrat na teden. Nato en hlebec odpremo, ostale pa zamrznemo. Ko se en hlebec porabi, drugega daš v mikovalovno in ga hitro takoj. Seveda je potrebno paziti na to, da se zamrzujejo tako veliki kosi, kot pašejo v zmrzovalnik.
Dve leti že uporabljam kruhomat, moko kupujem v Hoferju ali Lidlu, kjer je že pripravljena zmes. Ostane do tri dni brez drobljenja, ponavadi ga prej pojemo :lol:
Nisem pa nikjer zasledil, da bi bilo bil kruhomat brez teflona. To bi bil verjetno problem zaradi sprijemanja kruha v posodi.
Pri nas uporabljamo kruhomat že 1 leto in pol.
moko grem kupit v domači mlin polnozrnata, črna 3 eur/5kg, in krušna, bela tip 500 2,5eur/5kg. Kruh se ne drobi pretirano, in je prav krasen, pa še kombinacij z mokami je dovolj tako da ni vedno in isto... seveda pa gremo kdaj tudi v trgovino.
ker se mi pa ne da mesit kruha (je boljši) pač to delo opravi "kruhar"
Je pa ogromna razlika med kvaliteto moke kupljena v trgovini in mlinu...
Tudi sama že ene 3 leta pečem tako kruh, v kruhomatu. Bolj všeč mi je pa tak kruh:
zamešiš 1 kg moke v kruhomatu, po 1 uri sklopim in na roke pognetem in dam hlebček v pečico...
Tako se kruh ne drobi, sicer nas je pa 5 in ga kar hitro pojemo
midva sva ga tudi nabavila in se zadeva res dobro obnese. Sploh pri današnjih cenah kruha, ga imaš praktično zastonj.
Je bil pred kratkim test v vipu. Kruh, ki te stane v trgovini tudi do 3€, te stane doma pri posamičnih sestavinah 0,5€, če kupiš tiste pripravljene moke pa menda okrog 0,90€. Res zanimiv test.
Imam pa eno kruhopekovsko vprašanje za izkušene: kruh nama prihaja ven zbit. Sploh ni nič zraka vmes. Kaj delava narobe? Mogoče kvas? uporabljama po priloženih receptih tistega iz vrečke
Jaz ga pečem na roke in mi pride ful zbit, če zamesim pregosto maso ali pa če ne vzhaja dovolj ...
Se pa strinjam glede cene kruha ... ravno iz tega razloga sem se tudi jaz odločila, da ga začnem peči doma ... tako da sva ga v zadnje pol leta kupila mogoče 5x ... itak je pa domač boljši, če ne zaradi drugega, pa zaradi ljubezni vložene vanj Wink
Pa še vonj po svežem kruhu ...
damjan: če je moka "težka" je bolje če uporabiš program na 3,5h, če pa je lahka pol pa na slabe dve uri....
treba je pač mal bit pri kruhomatu ko peče.... namreč če dam jaz pečt na 3,5h potem shaja čez posodo, ali pa skup pade...
lp,d
#13
Sestra ima avtomat za peko, bil je super. No sedaj se je odločila, da je še boljši kruh zmesen z roko. Tudi moj sin, ki je komaj vstopil v drugo desetletje brez težav zmesi kruh na roko.
#14
jaz naredim odlično pico iz kruhomata. dam isto zmes za kruh pa še mal olivnega olja, na program 2 uri in pol, preden začne peč, tam po 1 uri, no mal majn, pa vzamem ven in nerdim pico. fantastičnaaaaa
ali pa marmelda iz tega kruhomata, ste poskusile?
#15
jaz uporabljam kruhomat že cca 4 leta, dokler se nisva "spoprijateljila" je bilo malo zoprno, sedaj pa kruha sploh ne kupujemo več, ampak ga pečemo, vedno le iz 500 g moke (bela in polnozrnata, ter semena) kruh se ne drobi, saj ga prej pojeva, vedno pa delam testo za pico, buhteljne, potico,.... pač vse kjer je kvašeno testo v kruhomatu. Marmelado sem probala samo enkrat, ma se mi bolj dopade tista klasična.
1 2
