PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Glasnost hladilnika
Zanima me koliko se dejansko pozna razlika v glasnosti no frost hladilnika in navadnega? Koliko slišiš razliko med tistimi parimi decibeli?
Imela bi no frost, ampak da bi bo brnelo cel dan, pa tudi nočem. Dnevna soba in kuhinja sta namreč v enem prostoru.
Ali res nihče ne ve, če so no frost hladilniki zelo glasni? V primerjavi z navadnimi?
če imaš podatek napiši kako glasnost ima kater hladilnik...bo lažje pokomentirati.
38 db navadni
42 ali 44 db no frost
S tem, da decibel ne narašča premosorazmerno in je teoretično razlike kar veliko...
Nimam pa pojma koliko glasen je tisti z 38 in koliko bolj tisti z 42 oz. 44.
Koliko decibelov imajo 10 let stari hladilniki?
težko rečem kako glasen je hladilnik pri nas doma...
smo pa pred parimi dnevi kupili pomivalni stroj z glasnostjo 42 db...ki eza moje pojme izjemno tih (za pomivalca).
Sama glasnost za hladilnik nad 40 db pa je za moje pojme razmeroma visoka!
tako da...44 db je že kar solidno slišna zadeva!
(bom mlao pobrskal za podobne hladilnik (hkombiniran) kot gaiamo doma....da vidim njegovo glasnost pa ti potem pokomentiran -ker domači vsekakro ne moti, slišiš ga pa.
Sem skočil pogledat...imava Gorenje, zgoraj hladilni del (200 litrov) , spodaj zamrzovalni (100 litrov), samostoječi.
Pa je podoben tak glanosti nekje med 40 in 41 db.
Zanj lahko mirne duše trdim da ni moteč ko deluje (vsaj tisti redni del - vklopljen kompresor Big Grin ).
Torej glej da bo čim bliže 40 db pa ne bo problemov.
Ja a pa imaš no frost?
Ker ti imajo vsi po 42 ali 44...
Če ima tvoj pomivalni toliko, mora biti pa potem tak hladilnik hudo glasen!
Hvala.
Naš Bosch ima deklariranih 42dB, pa je pri delovanju kompresorja za moje pojme neslišen če stojiš več kot 1m stran. Res pa je da vsake toliko v njem nekaj poči (zarožlja), kar se pa sliši. V navodilih piše, da je ta zvok povezan ravno z no frost funkcijo in spada med normalne zvoke ob delovanju. Mogoče je to tistih deklariranih 42dB.
p.s. Na dopustu smo imeli ameriški hladilnik z izdelovalcem ledenih kock v zmrzovalnem delu in ko je kocka padla v posodico (oboje znotraj zmrzovalnika) se je slišalo podobno.
Nisem pa še odkril, kam pri našem padajo kocke :lol:.
Mi imamo Whirlpool no frost in Bosch 42dB pomivalni stroj. Na trenutke hladilnik preglasi pomivalni stroj. Večino časa pa ne. Je pa občutna razlika, ko se ventilator ustavi.
Me je pa ta hladilnik enkrat že prebudil (spim eno nadstropje nad njim), ko je se je led okrog ventilatorja toliko odebelil, da so ga ventilatorjeve lopatice začele brusiti. No - zmagal je led, ki je ventilator popolnoma zablokiral. Je bilo potrebno odtajati. Načrtovalska napaka - pooblaščeni serviser mi bo (brezplačno) vgradil nekakšno izboljšavo, da se to ne bo več ponovilo. Do takrat pa pa se bo led spet veselo nabiral in se šel tekmo s serviserjem. Kdo bo prej?
Mislim, da me je tale no frost odvrnil in bom raje 1×letno odtajevala skrinjo.....
Najbrž zraven hladilnika spiš?
Sicer upam, da imaš pri taki odločitvi še kak razlog proti nofrost-u?
Glede na to, da pišete, da je glasen kot pomivalni stroj in da jenekoga celo zbudil...
Kolikokrat pa vaš zarožlja tako glasno?
Ne spim zraven, ampak je v dnevno-kuhinjskem prostoru..obstaja pa tudi možnost, da mogoče bom kdaj mogla zraven spati...
#13
jaz sem za hladilnik razlagal brez 'no-forst' in podobih funkcij (satr je kakih 5 let, ima 2 kompresorja).
Je pa kuhinja povezana z dnevno sobo brez vrat (zgolj odprtina)...kupil sem pa zato tih pomivalni stroj ker starejša 'mala' spi v dnevni sobi...in nočem da jo stroj zbudi - sam hladilnik (ji) ne dela problemov, pomivalec kot kaže ji tudi ne bo smel zbujat.
sem pa napisal že prej Smile da je hladinik dokaj tih med delovanjem...občasno pa spušča glasove kot da bo zdaj zdaj zapustil kuhinjo in odletel v stratosfero Big Grin
#14
Zarožlja hmmm... običajno rožljanje slišim zvečer, čez dan, ko je več šundra ne. Recimo 1x do 2x na večer - to j e tam od 20. do 24 ure. Zvok traja 1-2 sekundi. Pri nas je dnevna soba, kuhinja in jedilnica en prostor.
#15
Kakovostna naprava za merjenje glasnosti zazna npr. 40 decibelov tako pri mašini, ki oddaja zvok na frekvenci 1kHZ kot pri mašini, ki oddaja zvok s frekvenco 15kHz.
Torej enaka glasnost, razlika pa je, da je frekvenca 1kHz bolj slišna človeškemu ušesu kot pa 15 KhZ.
Zato tudi občutek, da je ena naprava občutno glasnejša od druge kljub minimalni razliki v dB.
1 2
