PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Štirna - globina
S punco sva se odločila, da si na parceli zrihtava štirno (vem da obstaja več izrazov, ampak v mislih imava tisto, ko zabiješ naluknjano cev tolk globoko, da črpaš ven podtalno vodo).
Imava geomehansko poročilo za najino parcelo in v njem piše, da je podtalna voda tik pod površjem, saj je ponekod celo močvirnat teren. Piše pa tudi, da je zgornja plast preperina na kompaktni osnovi, kompaktna osnova pa da se nahaja na globini od 1,5 do 4,0 m. Največ podtalne vode naj bi bilo na stiku med plastema.
No midva sva par dni nazaj ob saditvi dreves skopala luknjo cca 1,0 m globine in ni bilo še nobene vode. Zdaj pa naju zanima, a če začneva zabijat štirno, bova prišla do stika med plastema in bo tam res voda ali imava midva kakšno drugačno vodo kot je tista prava podtalnica, ki je na globinah 6, 10, 15 metrov?
Drugače pa če koga zanima, imajo vse za štirno v Obiju (če je to prepovedana reklama povejte). Od špice (ki ima že narejene luknje in notri tako fino mrežico, odpade torej sol) do vmesnih členov. Vse skupaj pa po prvi oceni pride nekje okoli 150 eur.
Hvala za kakšen nasvet.
Napiši s katerega področja si doma! To je velika informacija za vse uporabnike tu gor na tem forumu, ki ti tako lahko podajo točni nivo podtalnice zraven tebe. Sam imam to zadevo in se nivo podtalnice začne nekje pri 4 m okolica Ptuja in se nadaljuje vse tja do 8 m. Mimogrede sol moraš nasipat verjemi ker ti bo ta zadeva veliko pripomogla pri črpanju oz. zamašenju cevi! Najboljše je da skoplješ luknjo z bagrom oz. mini bagrom do tolikšnega nivoja ko se začne voda in nato naprej nadaljuješ z kompresorskim nabijanjem cevi. :wink:
Parcela se nahaja v Savinjski regiji, točneje v Zabukovici, to je malo stran iz Žalca. Je pa dokaj hribovit teren, pogojno stabilen, saj je v preteklosti že prišlo do "manjših" zemeljskih plazov. Imava pa na sredi parcele, cca 10 metrov stran od željene štirne, studenec oz. majhno kotanjo, kjer je skoz voda notri, tudi poleti v vročini.
Bom jutri poiskal geomehansko poročilo, pa točno citiral ven kako piše.
dzuko Napisal:Parcela se nahaja v Savinjski regiji, točneje v Zabukovici, to je malo stran iz Žalca. Je pa dokaj hribovit teren, pogojno stabilen, saj je v preteklosti že prišlo do "manjših" zemeljskih plazov. Imava pa na sredi parcele, cca 10 metrov stran od željene štirne, studenec oz. majhno kotanjo, kjer je skoz voda notri, tudi poleti v vročini.
Nevem če je ravno tam podtalnica. Če imaš studenec potem tako veš na kakšni višini je vodostaj vode, predvidevam da če ste doma v hribovitem delu da so tam vodne žile na katere morate naleteti pri izkopavanju da lahko koristite vodo. :wink:
