Objave: 45
Teme: 6
Pridružen: Apr 2005
A ma še kdo greznico?!?!?! Jz že celo življenje živim v urbanem okolju s kanalizacijo, tko da nimam pojma, na kaj moram bit pozorn pri projektu greznica. Trenutna situacija pri hiši je baje taka, da je nekakšna zidana greznica, pa nihče ne ve, kakšna in kolikšna je ...
Kakšne variante obstajajo za greznice? Kako mora biti narejena in kje pozicionirana, da se jo da učinkovito prazniti?
Karkoli veste o grezncah - PROSIM!!! Se v naprej zahvaljujem!
GantarT
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Tudi jaz bom imel grezinico in kot sem pred kratkim zvedel za ne vec kot dve leti saj bo takrat sla mimo kanalizacija na katero se moras nujno prikljuciti v 6 Mesecih od izgradnje.
Sam sem jo prestavil iz lokacije kjer je bila predvidena in jo spustil nizje po terenu tako da bo isti vod sel tudi iz kleti v greznico.
Ravno danes sem se pogovarjal in sem zvedel da se to vse uliva beton in ne zida z betonskimi zidaki kot sem sam mislil.
Mere moje greznice so 3,5x2,5x1,5m je pa dvoprekatna vodotesna (pise v lokacijski dokumentaciji)
Luknjo imam ze skopano se bo pa delalo cez dva tedna...takrat morda kaj vec zvem kako in kaj.
Objave: 393
Teme: 60
Pridružen: Oct 2004
Jaz bi jo naredil iz betonskih kanalizacijskih cevi premera 1m.
tudi jaz jo nameravam narediti iz betonskih cevi. imaš kakšno skico, kako to zgleda? verjetno rabiš ene 3 cevi, vsaka ca. 1000 littrov, da imaš potem tri prekatno greznico.
Objave: 45
Teme: 6
Pridružen: Apr 2005
Ja, zanimivo ... Na kolk časa pa pol računaš, da jo bo treba praznit, če bo "vodotesna"? Madona - 3000 l vode je kuj!!! Pa to košta, al boste zmer kmeta klical, da bo črpal s cisterno???
Kolkor jz vem, je moja greznica taka, da voda odteka (ker smo na Krasu verjetno v ponikalnico??), in tud kolega iz urbanega okolja mi je pravil, da njegova odteka (no, zato jo pa tudi ob večjih nalivih zaliva meteorna voda in mu poplavlja klet - si je omislil črpalko za take primere!!).
A so za greznico kakšni predpisi, al so samo za novogradnje??
GantarT
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
To kaksna je greznica pri novogradnji doloca lokacijska dokumentacija na podlagi komunalne ureditve tiste parcele. Ce je obmocje pac tako da zahteva vodotesno greznico pac tako tudi naredis. Nekje na gorenjskem je bilo celo tako da je moral clovek na obcini kupiti nacrt in tocno po njemu narediti tudi greznico, ki jo je potem pristojni clovek prisel prekontrolirati. Baje da natocijo vodo, zapecatijo greznico ter cez cas pridejo pogledtai nivo vode ce je kaj odtekla.
Vsak bi imel najraje na izpust ni pa povsod izvedljivo..
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
nekaj je napisanega tudi tukajČ
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/subareas.html?lev0=2&lev1=15&lev2=91&lev3=1191">http://www.slonep.net/subareas.html?lev ... &lev3=1191</a><!-- m -->
Drugace pa se lahko kupi tudi montazne greznice (pretocne) ali pa plasticne ki jih prodaja nase podjetje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/product-cd/kataloge/410983/ostalo/greznice.htm">http://www.schiedel.si/product-cd/katal ... eznice.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roto.si/sl/katalog.asp?id_meta_type=2&id_stars=36">http://www.roto.si/sl/katalog.asp?id_me ... d_stars=36</a><!-- m -->
to je res, vendar stanejo 200kSIT in več....
Nisem vedel, da so kje sploh še dovoljene greznice z izpustom... Pri meni sta bili dve možnosti: vodotesna greznica ali pa čistilna naprava. (v tem primeru je čistilna naprava boljša izbira - cene niso več tako hude.) Saj čistilna naprava je greznica z izpustom, samo da ti odplake toliko prečisti, da so primerne za izpust v okolje.
Objave: 45
Teme: 6
Pridružen: Apr 2005
Saj to me zanima - ali novi predpisi veljajo samo za novogradnje, ali je potrebno zamenjati tudi stare greznice?? Kolk pa nuca tist "WC NET za biološke greznice"? A je to sam reklama?? Zdej ko že nekaj časa malo več živiva v hiši, se mi zdi, da se je tud greznica malo "sprala" in ne smrdi več tolk - a to pol pomen, da ma izpust? Polhno vprašanj ...
GantarT
jaz imam soglasje za greznico z izpustom v potok ali ponikovalnico... tudi projektantka se je čudila, da še to izdajajo. vendar bom verjetno naredil dva sistema. drek bo šel v 3000L zaprt sistem, vse ostalo pa v potok.
koliko pa stane ena taka čistilna naprava za enodružinsko hišo?
Vodotesna greznica? Kaj to pomeni da moraš vso vodo iz greznice odpeljati?Če je povprečna poraba vode 10-12m3 pomeni, da moraš na mesec odpeljati 12m3 odpadne vode?
