PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge kako poravnati stike-gips plošče
Hi
V mansardni sobi sem položil gips plošče pri tem pa nisem pazil na natančnost pri stikih med navpično in mansardno steno-stropom, drugi stiki so OK. Sedaj pa ko sem začel beliti (in prej kitati pa .......) je pa izgled stika tak kot da gledam morje pri 5boforjih (malo gore malo dole - samo naravnost ne :oops: - na 4m gre 2x dol +2x gor max za cca 1,5cm ) ali obstaja rešitev ki nebi svetovala demontaže in ponovne natančnejše montaže. Ali bi zgledalo da nalepim-privijačim kakšno kotno letvico. Prosim za ideje Idea
pa lp
R
vprašam torej sem
Purpena je tvoja nova najboljša prijateljica...samo ne ona, ko se za 5x napihne, ampak tista, ki se samo za polovico..
napocaš, prisloniš alu letev, porežeš robove, pokitaš in to je to..
Meni je tudi opletalo po stiku stropa in poševnine, pa se je dalo lepo urihtat.
Sicer si ne znam ravno predstavljat tvojega problema, stroški so sila mali, neka jedrska fizika pa tudi ni.
Počakaj še na Furbota, kaj bo on povedal, mogoče pozna še kako enostavnejšo finto.
LP, El Barto
Tudi mene zanima nekaj v zvezi s tem. Namreč sami nameravamo eno sobo obleči v knauf. Na stenah so trenutno 25 let stare tapete, za katere ne vem kako bi jih spravila dol, zato svase odločila, da bi tudi stene dala v knauf. Strop je deloma mansardni in deloma pač raven, pobit z lesenimi deskami, kar nama ni všeč.
Plan je, da damo knauf kar čez te dile. Ali bo to ok? Sicer se mi ne gre za neko hudo natančnost.
Ali začeti s stropom, mansardnim stropom ali s stenami? Na stene se lahko samo lepi ane? Se bo tisto lepilo prijelo na tapete? Tudi mene zanima kakšen koristen nasvet glede zaporedja knaufanja in na kaj je treba posebej paziti, da bo čim manj težav kako priti skupaj s steno, mansardno steno in stropom ter, da bo čim manj takšnih težav kot jih ima Rajko?
Hvala!
Tudi sam imam problem, sicer z že položenimi ploščami. Del stropa je raven, del pod kotom. Na prehodu imam sedaj takšne velike razmake (zaradi neravnin in uravnavanja), pa ne vem kako jih zapolnit. Gre to kar z to posebno maso - se bo "držala" gor oz. kako na debelo jo lahko naneseš? Kako je pa z ono mrežico - kako jo naj vstavim, če sploh? :roll:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3u/2z/1Cd4uB8e/knaufunichr("46")jpg[/img]
miha...zdaj če si naredil plavajoči stik (imaš polepljen stik s selotejpom) potem fugo zapreš s Unniflotom oz. fugenfilerjem. Koje suho pokitaš, porežeš stran višek selotejpa, ter pred beljenjem potegneš še s silikonom.
Tako si fugo pustil plavajočo, ter hkrati jo vizuelno zakril.
Ursus..tapete grejo takole dol: vzameš vedro tople vode, primeš v roke valjček (mačka) za beljenje (najbolj a je na štilu - od metle) ter potegneš po celi površini. Počakaš 10 minut ter probaš vleči dol....če gre lepo povlečeš vse dol, če ne gre potegneš še 1 x z valjčkom in počakaš še 10 minut.
Po vsej verjetnosti bo že v prvo (Pa kar konkretno namočiš steno oz. tapeto) letelo dol kar v kompletu - cela flaha tapete.
Potem celotno steno potegneš z izravnalno maso ter prebeliš - zadeva bo kot nova.
Glede knaufa....malo si preberita teme (v rubriki 'Montažni sistemi in les') na temo knaufa...jaz vama bi svetoval da vržeta dile dol, nosilce dil pa pustita. Na te nosilce (remelne) potem privbijačita direktna obešala, ter nanje CD profile. In na profile nato privijačita knauf.
Seveda vmesni prostor izolirata (pložita stekleno volno), ter tik nad knauf položita folijo.
Za boljšo predstavo kliknita malo na moj spletnik - tema Knauf.
Rajko...pri tebi mi pa sploh ni jasno kje ti 'pleše' ravnina?
Če maš kako slikico bi se priporočal zanjo.
Vincent, kje bi ti dajal selotejp pri Mihinem primeru? Saj pa tam se ne dela drsni stik, če ima stik mavčnih plošč med sabo.
Rajko je pa po moje mislil ravno ta rob, ki ga je Miha skiciral na grobo. Če ga pogledaš od strani, ni ravna črta.
BlackHole Napisal:Vincent, kje bi ti dajal selotejp pri Mihinem primeru? Saj pa tam se ne dela drsni stik, če ima stik mavčnih plošč med sabo.
hm ja...maš prav! Sem pisal stik knaufa in betonske stene.
V tem rpimeru bi jaz enostavno stik polepil z mrežico ter čez z Uniflotom....pa poskusil tako narediti da bi na čim daljšo dolžino dobil čim bolj homogen spoj.
Točno tako.
Kit mora obvezno biti Uniflot, po potrebi lahko zapolni tudi precej debele špranje. Na takem stiku je precej težko napraviti lep in raven rob oziroma kot. Jaz sem naredil kar malo zaobljenega pa ne zgleda slabo. Potrebno je parkrat pokitati z Uniflotom, pobrusiti, pokitati z izravnalno maso (malarski kit) in spet natančno pobrusiti...
BlackHole imaš prav Mihov in moj problem sta v sorodu Smile (predvidevam da sta brata). Izgled je približno :oops: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/2320216unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/08/0213/b1u-2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/2320223unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/08/0213/ryc-1unichr("46")jpg[/img][/url][/img]
pa še skica
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/2320229unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/08/0213/zaw-skicaunichr("46")jpg[/img][/url]
pls ne preveč pluvat :x
thx
vprašam torej sem
Confusedhock: no ja Smile moram rečt da niti nevem kako ti je uspelo dobiti take 'valove' (po svoje je treba znati tudi to).
Jaz bi na tvojem mestu potegnil tik pod kotom (oz. kjer smatraš da je ravno tikoma) eno (ravno!) črto, ki ti bo merilo za raven kot...potem pa na mestih kjer najbolj zija na zgornji plati (recimo temu 'strop') delal nanos (izravnavo). ..uporabljaš pa pširoko lopatko ter gladilko (isto kot za izravnalno maso).
Glede na valove bi bilo smortno uporabiti debeloslojno izravnalno maso, ter potem na fino (kar je pod 3-5 mm faleno) navadno izravnalno maso.
Takole res ne moreš pustiti!
črta v tem smislu:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/2320250unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/08/0213/doh-ryc-12unichr("46")jpg[/img][/url]
Jaz pa se sikiram, ker imam glih v dnevni sobi ca pol centimetra razlik! Vzami lato, nariši si ravno črto, poglej koliko je razlika med njimi, nato vzami fasadno mrežo, ter vse skupaj zapolni z kemagletom (upam, da nimaš prevelike razmake). Če bo treba jo daj 2 x in se čimbolj poskusi približat izravnavi. Na koncu boš itak vse pokril s striroporom - predvidevam! Upam, da sem kaj pomagal. Ti bo pa definitivno pokalo, ker boš imel nanešenega preveč materiala.
#13
Stiroporom? Misliš okrasne letve verjetno?
#14
thx vsem
bom poskusil z črto pa novimi nanosi (vprašanje kako daleč na-proti strop-u naj vlečem dodatni materijal, da bo umetniški vtis zadovoljiv), če bo ratal bom javim drugače pa prosim za obisk na grobu kamor me bo boljša -trenutno samo- polovica spravila Big Grin
p.s.
pa tudi ideja z okrasnimi letvami ni slaba samo ali se dobijo take ki niso pod pravim kotom.
vprašam torej sem
#15
Vsaka okrasna letev je dobra tudi za take kote. Jo imam na enem takem mestu. Po potrebi jo malo obrežeš od znotraj z olfa nožem. Je pa pri tebi verjetno tudi problem ker strop ni raven. Če boš samo nalepil okrasno letev, ti bo krivina ostala. Stiroporne letve se z lahkoto krivijo.
1 2
