PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema MONTAŽA VGRADNJE KOPALNE KADI
Lep pozdrav,
spet imam butasto vprašanje (me stupid woman). Torej - v Merkurju sem kupila banjo in to navadno kolpa san sonata plastično. Zdaj pa poslušam svojega pametnega moža, da bi morala kupiti še nek podstavek, da se banja lahko vzida itd.
A res? Al to dajo že zraven? ALi mi kdo pameten lahko odgovori, kaj je torej potrebno za montažo navadne plastične banje?
Hvala, hvala, hvala!!!!!!
mi smo tudi kupili navadno kotno bano od kolpa san...zraven so bile nogice,itd...potem se je bana lepo postavila v kot, z nogicami se da tudi štelat višina, in takrat se je lepo obzidala s siporeksom....nevem za noben podstavek...drugače pa ima terekota lepo v spretniku napisano kako se obzira kad...
Zraven ne pride nobenih nogic ali podstavka. Kupiti je potrebno podnožje posebej. Za sonato pkk500. Ni pa to nujno. Podnožje je le praktično in enostavno za zmontirat. Kopalno kad se dosti bolj kvalitetno vgradi s pomočjo siporexa.
Dont waste your life...go surfing
imaš prav, sem šla gledat račun, in kad je posebaj, zraven pa smo še kupili nogice, in sifon avtomatski...
Francka tule klikni:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=451">http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=451</a><!-- m -->
Pa tule tudi klikni:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=547">http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=547</a><!-- m -->
Terakota, zelo zanimiv in poučen spletnik imaš! Big Grin
Sem si ogledal, kakšen postopek uporabljate pri montaži trikotne kopalne kadi, pa imam glede tega eno vprašanje. Namreč imam manjšo banjo za utility (100x70 Kopla MINI), ki bo stala v kletnem delu hiše. Kakor si dejal, se naredi opora na dveh delih (ker je kotna izvedba), postaviš na višino in podložiš s siporeksom ter lepilom.
Kako pa je v primeru, da imam na tleh položeno hidroizolacijo? Se bo lepilo prav tako dobro sprijelo med hidroizolacijo (izotekt V4) in siporeks, ki je podpora banji? Kakšen predlog? :?:
lep pozdrav
:wink:
Saj ni nujno, da je zalepljena na tla. Če je lepo podloženo, se ne bo premaknila nikamor. Če pa uporabiš ekstraelastično lepilo, bo pa prijelo tudi na izotekt.
Terakota,
kako je pa pri postavitvi tuš kadi? Kupil sem namreč kompletno tuš kad (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.konik.si/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=284&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=">http://www.konik.si/index.php?page=shop ... rt&Itemid=</a><!-- m -->), ki se položi direktno na ploščice. Kako vgraditi odtok, ko pa je spodnja stran fiksna? Se ploščice na steni lepijo pred postavitvijo kadi ali prej lepimo ploščice na zid? Je smiselno dati ploščice pod celotno kad ali samo ob robu, kjer bo nalegala? Se montira sifon v kadi ali samo odtok do talnega sifona?
Morda sem ti zastavil morda kakšno neumno vprašanje, a bolje biti dvakrat prepričan kot imeti kasneje težave (že tako jih je dovolj :roll: )
Lep pozdrav,
Tole o sifonu in priklopu odtoka so sicer bolj vprašanja za vodovodarja. Tla pod kadjo se položijo kompletna, kako je pa s steno, se pa ne spomnim več. Pred polaganjem tal je treba preveriti, če je odtočna cev na pravem mestu. To naj preveri vodovodar.Tako poredko naletim na plastično kad, da se moram učiti vsakič znova Smile
kremenček,
v takšnem primeru najprej preglej kje imaš iztok iz tuš-kadi. Lahko se pojavi težava pri sami montaži , da je premalo padca zaradi sifona. Tu pazi tudi na ravnino položenih ploščic, saj je podloga lepo ulita in ravna. Big Grin
terakota,omenjena stena tuš-kadi (steklena) se montira naknadno , ko so ploščice položene in vogali zatesnjeni??? :wink:
Lep pozdrav
A tale gospodič na zgornji povezavi je Terakota al njegov pomočnik?
če bi vedel, ne bi vprašal
#13
Tale poba spije več kot vsaka žaba,tako da že dolgo ni več moj pomočnik.
#14
Terakota,
Kad sem že naročil in bomo pripravili cevi za odtok na mestu, kjer je pridviden iztok iz tuš kadi. Če sem te razumel, je potrebno točno postaviti odtok - toda kakšna so dovoljena odstopanja? Zato sem te tudi vprašal glede polaganja ploščic, ker je razlika za debelino ploščice+lepilo, če so ploščice že položene pred postavitvijo tuš kadi.
som16
premalo padca zaradi sifona? Pa je sifon pri tuš kadi sploh smiselen? Ker ne vem, kako se ga čisti :?: Ker imam že pripravljen talni sifon, sem mislil vgraditi samo koleno in ga peljati do talnega sifona. Bo to v redu?
Ploščice pod kadjo pa morajo biti položene popolnima ravno, če sem te prav razumel :?:
Še eno dodatno vprašanje. V utility-ju imam manjšo banjo in me zanima, ali je potreben sifon pod banjo, ker gre odtok iz banje preko talnega sifona? Ali je dovolj samo koleno? Ker sem slišal, da v primeru izpusta večje količine vode iz banje lahko le ta "udari" iz talnega sifona ven. :?
#15
Pokliči vodovodarja ki ti bo kad montiral, naj on postavi odtočno cev na pravo mesto. Jaz se v vodovod in v elektriko nikol ne "petljam". Vedno zahtevam, da za te stvari poskrbi človek od foha.
1 2
