PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Pomoč pri nakupu nape
Živjo,
Prosila bi vas za pomoč. Sva pri nakupu nape. Ali poznate tale model:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/gorenje-kuhinjska-napa-dvg-6545e">http://www.ceneje.si/gorenje-kuhinjska-napa-dvg-6545e</a><!-- m -->
Nama je vizualno všeč. Verjetno bova imela notranje kroženje zraka. Ali je za to še vedno primerna? Jo kdo ima, kako se je izkazala v praksi?
Je boljše imeti širino nape 60 ali 80 cm?
Hvala za pomoč
po moje je v redu. širino bi raje imela več, jaz imam 90.
Natka
kanny Napisal:Živjo,
Hvala za pomoč
Živjo.
Ali sta vzela to napo? Kako se obnese? Tudi midva premišljujeva o njej, pa bi nama vsako mnenje prišlo prav.
Hvala.
Kaj pa menite o take oblike napi?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/bosch-kuhinjska-napa-die-475-r">http://www.ceneje.si/bosch-kuhinjska-napa-die-475-r</a><!-- m -->
Meni osebno so vizuelno lepše...kaj pa funkcionalnost?
Mene pa zanima, kako deluje napa z notranjim kroženjem zraka. A je v napi samo filter, ki se ga večkrat menja. A stvar deluje kot je treba ali je to bolj tako-tako.
Kakšne imate izkušnje?
Sem mnenja, da je še vedno boljši način napa z odvodnim kanalom...?
Pa lep dan...
Napa z notranjim kroženjem zraka je napa, ki ima ogleni filter. Deluje pa na enak princip...vsrkava vonjave. Edino, kar je zelo pomembno pri tej napi je, da jo je potrebno vklopiti vsaj 5-10 minut pred začetkom kuhanja, da se oglje segreje.
Če se to ne naredi, bo napa sicer vsrkala vonjave, jih bo pa pri naslednjem vklopu izpustila, ker se ne bojo razgradili.
Filtri so kar poceni (20€+), menjali pa naj bi se na 1-2 leti.
Kar um spočne, lahko tudi doseže.
Neznan avtor
Pol Slovenije preskrbuje Etis. Še tam poglejte, pa zraven kupite primerne cevi, po potrebi tudi pravokotne, če je pa daljša linija tudi dodaten vmesni ventilator. Pri napah je več sreče, kot pri izbiri, potrebno pri vgradnji.
Lp Kadotr
Pozdravljeni!
Odločam se za nakup prav te nape gorenje DVG6545e, o kateri je bilo govora zgoraj v tej temi. Prosim za nasvet če jo kdo ima, kako se odnese, kako se da očistiti. Vesela bom odgovora.
Midva imava Faberjevo otočno napo, ki zgleda tako, kot tista Bosh-eva iz linka. Montirala sva jo brez stekla. Večino pare požre, gre pa nekaj pare tudi mimo. Da pa ne bi šlo kaj mimo, bi pa potreboval napo, ki je večja od kuhališča. Ker je močna (830 m3), je na zadnji stopnji kar glasna.
Ali je v tem času kdo postal lastnik omenjene Gorenjeve nape?
Sicer je zgoraj omenjen starejši model (DVG 6545E), jaz pa sem se zanimala za model Gorenje DVG 8545AX.
Kakšne so vaše izkušnje in ali so Gorenjeve mape dobre?
Tudi mene zanima ali je v tem času kdo izmed sodelujočih v zgornjem pogovoru postal lastnik gorenjeve nape? Tudi sama jo imam namen kupiti in me zanima če ste z njo zadovoljni? (imela bo notranje kroženje).
Vsako mnenje bo dobrodošlo Smile
