PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Višina tlaka
Trenutno sem v fazi, ko naročam okna in vrata. Sem v dilemi, ker ne vem točno, kakšno višino tlakov računati. Med gradnjo sem nekako računal (po načrtu), da bo tlaka (skupaj s ploščicami, parketom...) 10 cm, v kopalnici in WC-ju pa cca. 1 cm manj.
Je to premalo po vaših izkušnjah? Imam pa nebivalno klet, pritličje in mansardo...
Hvala za vaše mnenje!
Preden naročiš okna in vrata poskrbi, da boš imel potegnjen vagin ris.
10 cm je čisto ok, če ni potrebe po boljši toplotni izolaciji in če je talna plošča zdosti ravna in če nimaš nobenih inštalacij v estrihu.
Hvala! Ja točno, vagin ris je nujen, večja toplotna izolacija pa po mojem ni potrebna. Sicer pa: kakšne instalacije imaš v mislih? V tleh bom imel oz. imam cevi za vodo in centralno (na določenih mestih talno ogrevanje), elektrike ali kaj podobnega pa ne...
10cm je lahko tudi malo, če računaš recimo izolacijo 5cm + estrih 5-6cm + parket 1-2cm.
V pritličju (pod na terenu) računajte cca 15 cm tlaka (0.5 cm hidroizolacija, 7 cm topl. izolacije, 7 cm estriha, 1 cm finalni tlak) , v nadstropju oz. mansardi pa cca 9 cm tlaka (topl.izolacija 2 cm, estrih 5-6 cm, finalni tlak 1 cm)
V dva cm izolacije težko spraviš cevi od vodovoda in centralnega ogrevanja. Cevi se med seboj tudi križajo. V primeru inštalacij bi se bilo pametno odločiti za debelejšo izolacijo.
projektant Napisal:V pritličju (pod na terenu) računajte cca 15 cm tlaka (0.5 cm hidroizolacija, 7 cm topl. izolacije, 7 cm estriha, 1 cm finalni tlak) , v nadstropju oz. mansardi pa cca 9 cm tlaka (topl.izolacija 2 cm, estrih 5-6 cm, finalni tlak 1 cm)
pozdravljeni!
v mojem primeru racunam, da bi v nekaterih pritlicnih prostorih stare hise prenovil tla (sedaj so neke ploscice ali umetni kamen :? , spodaj pa beton/estrih in bog ve kaj se vsega Confusedhock: ..). Priloznost je dobra, da v teh prostorih uredim na en mah tudi vodovodne in elektro instalacije, ter da nastavim talno gretje, torej po prekopu cirka -30cm globoko bi koncna visina podlage morala biti nekje tam na -12/-13cm (da omogoca bodoco postavitev talnega).
Zanima me sledece: cisto spodaj kaksno hidroizolacijo predlagate?pod hidroizolacijo pa kaj bi bilo najboljse dati, da bo podlaga primerno izravnana (grusc, kak drug material..)?
ali sta lahko hidro in toplotna izolacija v enem sistemu (v mislih imam styrodur)?
ce sem prav razumel, bi na koncu zgledalo takole (iz povrsja navzdol):
1cm ploscice
6cm neraztezajoci estrih
5cm izolirana plosca s cepki za postavitev cevi talnega
7cm estrih
7cm toplotna izolacija
teren/grusc
Zanima me tudi, na katero visino je boljse speljati instalacije (v 7cm estrih, ali nad njem?)
vsam vam najlepsa hvala za pojasnila! Big Grin
junior
Jože: 10 cm je premalo. Imej vsaj 5cm stiropor+6cm(najmanj!) estriha+ vsaj 1cm za tlake, torej skupaj najmanj 12,5cm (še hidroizolacija 0,5cm)
Če pa vztrajaš na 10cm potem pa lahko imaš stiropor največ 3cm.
Junior: jaz bi naredil takole (od spodaj):
- 10 cm beton (v njem odtoki, če je potrebno), da zravnaš podlago
- hidroizolacija 0,5cm
- inštalacije
- 5 cm stiropor
- 6 cm plošče za talno
- 6 cm estrih
- 1 cm tlaki
Styrodur ni hidroizolacija!
igor k Napisal:Styrodur ni hidroizolacija!
ja, hvala za pojasnilo! ( :oops: upam da so lahko nekatere moje trapaste razlage v pomoc tudi drugim!)
No, pa imamo dve mozni poti: pri eni pridejo izolacije pod estrihom, pri drugi pa nad. morda je res druga bolj prakticna..hm, velja se zamislit! :wink:
lp,
junior
Izolacija pride vedno pod estrih! Pod imenom estrih je mišljen betonski tlak, ki naj bi plaval na toplotni oziroma zvočni izolaciji. Zvočna in toplotna izolacija je eno in isto! Hidro izolacija je tanka plast za vodo neprepustnega materiala (brez špranj) običajno izotek...
Inštalacije se izvedejo v plasti izoloacije. Talno gretje pa je napeljano v estrihu - betonski plošči.
Tisti drugi beton je nosilna betonska plošča (v nadstopju) ali podložni beton, če je spodaj zemlja.
Jani Napisal:Izolacija pride vedno pod estrih! Pod imenom estrih je mišljen betonski tlak, ki naj bi plaval na toplotni oziroma zvočni izolaciji. Zvočna in toplotna izolacija je eno in isto! Hidro izolacija je tanka plast za vodo neprepustnega materiala (brez špranj) običajno izotek...
ja..se opravicujem..spet sem poskrbel za eno cvetko :oops:
no, vsaj zdaj je vsaj jasno, hvala vsem! :wink:
junior
Kaj pa predlagate za izolacijo. Verjetno večna dilema: steklena volna ali stiropor. :?: :?: :?:
V kleti, kjer bo garaža, razmišljam o stiroduru, ki je najbolj trd od vseh ostalih izolacij... :o
#13
...stiropor, stirodur,... je trši in dražjiii od tervola ,oz. novoterma izolacijsko pa so si zelo podobni....Za velike točkovne obremenitve, (lončena peč, avto gume, stroji,...) je boljša trša podloga, za navadno stanovanje pa tervol, ali novoterm (pa še cca. 50% ceneje je)
#14
igor k Napisal:Junior: jaz bi naredil takole (od spodaj):
- inštalacije
- 5 cm stiropor
- 6 cm estrih
- 1 cm tlaki
6cm plošče za talno...kakšne plošče so to...a talno ogrevanje pride 6 cm???
LGP, Centri
#15
Primer plošče za talno:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")r-eunichr("46")si/indexunichr("46")asp?jezik=&SID=8C54610216D945C582ACDB8F764A72A5A37BF097322E4CCA9E903AC6DC3C0F93[/url]
1 2
